WC Dometic - perdite di liquidi
1 20 41
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 06/09/2010 alle: 18:47:59
Ho da poco acquistato un Giottiline Therry T47 e devo lamentare un problema che riguarda il WC Dometic. In pratica ho riscontrato la presenza di "liquidi" nel vano che ospita la cassetta. La predetta anomalia viene praticamente a scomparire qualora il wc viene utilizzato con la saracinesca aperta. Un consulto con il concessionario ha evidenziato che non sono l'unico ad avere questo problema dovuto (ed in questo abbiamo effettuato delle prove utilizzando, ovviamente, acqua) alla particolare forma conica della toilette decisamente sensibile ai movimenti quando ci si è seduti. Non da ultimo l'assenza di una qulsivoglia guarnizione sul fondo del wc (mi riferisco al bordo che praticamente va a poggiare sulla guarnizione della cassetta una volta che questa è inserita nel vano)favorisce, come si può facilmente intuire, la fuoriuscita dei liquidi ad un minimo movimento da parte di colui che utilizza il wc. Al momento sembrerebbe che Dometic non abbia previsto interventi in materia se non un "paleativo" cambio della guarnizione della cassetta. Qaulcuno di voi ha un simile problema? Saluti id="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
ago69
ago69
05/11/2006 33
Inserito il 06/09/2010 alle: 23:33:30
Caro bolina anche io ho riscontrato stesso problema, pensavo che fosse un problema della cassetta in dotazione, xchè notato che con seconda cassetta acquistata non si presentava il problema. Al rientro feri fatto presente al concessionario e gentilmente mi ha sostituito cassetta originale con una nuova che attualmente non ho ancora provato. Riscontrato anche che ogni tanto apertura saracinesca è difficoltosa (molto dura), provato ingrassare guarnizioni con della vaseliina sprai ma il problema si risolve solo per alcune volte,prima impressione non mi ha pienamente soddisfatto. saluti angelo
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 07/09/2010 alle: 09:36:59
quote:Risposta al messaggio di ago69 inserito in data 06/09/2010  23:33:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è comune a diverse persone ma, a mio avviso, è l'intera struttura ad essere troppo vulnerabile anche ai minimi movimenti. La cassetta centra ben poco...fa una prova...estrai la cassetta e chiedi a qualcuno di sedersi sul WC invitandolo a compiere piccoli movimenti. Dal vano cassetta potrai osservare come l'intera struttura si muove in modo assai accentuato. E' come se mancasse di...solidità! Bello da vedere questo prodotto Dometic ma quanto a funzionalità siamo decisamente messi male. Prima di interessare formalmente l'allestitore ed il concessionario aspetto che quest'ultimo rientri dal salone di Parma dove (spero) che Dometic fornisca qualche utile ragguaglio. p.s. essendo un possessore di vr Giottiline la medesima discussione la sto anche seguendo nella sezione Marchi (Confrontiamoci sui Therry) Salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
Modificato da bolina il 07/09/2010 alle 09:37:52
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/09/2010 alle: 20:20:37
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 07/09/2010  09:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve, come già segnalato nella sezione marchi Therry anch'io ho lo stesso problema di bolina e sono in attesa della guarnizione nuova anche se a questo punto ho seri dubbi che possa risolvere il problema. Claudio Therry T31
Saverix3
Saverix3
Inserito il 07/09/2010 alle: 20:59:07
ilusion i 670 stesso problema. smontato parte in ceramica ed ingrassato la guarnizione poi rimontato . stesso problema di prima , fra dieci giorni mi sostituiscono la guarnizione poi ti dico cosa cambia ciao saverio[:)]
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 08/09/2010 alle: 08:22:24
quote:Risposta al messaggio di oirevaS inserito in data 07/09/2010  20:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti sarei grato se mi facessi sapere il risultato dopo la sostituzione della guarnizione. Una domanda se mi è consentito: hai provveduto a comunicare formalmente all'allestitore ed al concessionario dell'inconveniente? Saluti Enricoid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 09/09/2010 alle: 01:12:35
Up...nel caso ci fossere altre persone con lo stesso inconveniente! Saluti
Saverix3
Saverix3
Inserito il 09/09/2010 alle: 03:58:47
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 08/09/2010  08:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gia' fatto raccomandata con ricevuta di ritorno ad entrambi. ciao[:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 09/09/2010 alle: 11:21:18
Stesso problema e credo di averlo pure individuato. Il problema non è sulla saracinesca ma sulla valvola di sfiato: l'ho smontata ed ho notato che all'interno non chiude bene. Basta una pulizia accurata e ritorna a funzionare egregiamente. Adesso non ho più nessuna perdita. [;)]
PasqualeAvv
PasqualeAvv
15/12/2009 4
Inserito il 09/09/2010 alle: 11:31:18
Buongiorno a tutti, anche se non sono quasi mai presente nelle discussioni, osservo attentamente (da operatore) le varie discussioni, e su questa mi vorrei soffermare: La Dometic sà di questo problema già da oltre un 'anno, ma visto che all'inizio erano pochi i veicoli che montavano questo WC,le segnalazioni erano poche (la mia c'era) ed hanno sottovalutato il problema, adesso i costruttori , data la "forza" della Dometic stanno utilizzando questo prodotto sempre di più, e gli stessi sono all'oscuro di questa problematica , che la stessa Dometic tiene nascosta dicendo in giro che bisogna cambiare la guarnizione, facendo perdere tempo ai possessori di questi VR dotati del loro ce..., si perchè tale lo si può definire,mentendo sapendo di mentire. Uniamoci e chiediamo l'intervento diretto della DOMETIC, on sostituzione TOTALE DEL WC, minaccando una Class Action
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 09/09/2010 alle: 16:52:56
Ciao a tutti, stesso problema anche io [xx(] Teniamoci in contatto. Andrea
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 09/09/2010 alle: 19:49:13
quote:Risposta al messaggio di PasqualeAvv inserito in data 09/09/2010  11:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente con il tuo punto di vista. A mio avviso sarebbe opportuno innanzitutto informare con raccomandata a.r. sia l'allestitore che il concessionario richiedendo la riparazione entro un congruo termine. Desidero rammentare che ai sensi del Dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) l'obbligo di riparazione spetta al venditore. Nel mio caso (Giottiline) provvederò nei prossimi giorni ad informare le parti innanzi citate. La cosa che non comprendo è come sia possibile che, nonostante si fosse a conoscenza dei problemi del prodotto in questione, i costruttori continuino ad installarli. Saluti e continuiamo così!id="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
PasqualeAvv
PasqualeAvv
15/12/2009 4
Inserito il 10/09/2010 alle: 18:37:24
Bolina , penso che tu abbia capito chi sono, sono già in movimento , presto appronterò una lista con tutti i veicoli dotati di tale c.. in contestazione, con tanto di riferimenti clienti e relativi numeri di telaio. Cordialmente
alexia76
alexia76
Inserito il 10/09/2010 alle: 18:52:23
Scusate piccola divagazione.. ma dometic un tempo non facevo i frigorifero per i campers in modo eccellente? E thetford invece non faceva la cassetta wc per campers in modo altrettanto eccellente? Ora thetford fa frigo che non vanno bene... e dometic.. fa wc che non vanno cosi' bene... [xx(][xx(][xx(][xx(]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/09/2010 alle: 20:15:58
ciao a tutti...mi viene la battuta,...cibo a 16° (frigo non funziona) e.... "smaltimento" a 36°...che non abbiano tenuto conto del "cambiamento climatico"??...ciao, Tony
nik105
nik105
04/05/2006 24
Inserito il 13/09/2010 alle: 11:05:41
buongiorno, io posseggo un therry t33 che aveva lo stesso problema! Ora è stato risolto dall'officina della concessionaria (jolly caravan) smontando la tazza e bloccando un pulsantino (mi sembra di aver capito) come è hanno fatto ad altri. Io il problema non ce l'ho più! [:D] In allegato con le istruzioni vi è una chiavetta (color giallo/verde) che serve per questo...se vi può esser utile?!
Modificato da nik105 il 13/09/2010 alle 11:06:33
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 13/09/2010 alle: 21:47:14
quote:Risposta al messaggio di nik105 inserito in data 13/09/2010  11:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io la chiavetta non la ho Potresti allegare una foto? Grazie
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 14/09/2010 alle: 17:55:49
Ciao a tutti, sono stato dal conce e mi ha detto: "Ti siedi?" [:0] "Sappiamo del problema. La soluzione? Tenere aperta la sarcinesca". Ed io: "ma quindi dometic non farà nulla?" conce: "No,è al corrente. Tenete aperta la saracinesca" [:(!] W la class action! Scherzi a parte, ma non troppo, contatemi, ho un Therry T45 di maggio 2010. Ciao Andrea
Modificato da Asterix69 il 14/09/2010 alle 17:58:02
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 14/09/2010 alle: 22:03:05
quote:Risposta al messaggio di Asterix69 inserito in data 14/09/2010  17:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Codice del Consumo parla chiaro...chiedi la riparazione ovvero la sostituzione di ciò che non funziona fissando un termine che ritieni congruo! Se tale termine non viene rispettato puoi addirittura richiedere la risoluzione del contratto. Hai scritto all'allestitore ed al concessionario? ...Verba volant, scripta manent! salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
Modificato da bolina il 14/09/2010 alle 22:04:18
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 15/09/2010 alle: 17:13:07
quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 14/09/2010  22:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao scusate ma la garanzia del Wc è di 1 o 2 anni? Ad ottobre il t31 compie un anno per cui... Grazie claudio
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 15/09/2010 alle: 17:27:37
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 15/09/2010  17:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Art. 132, comma 1, Dlgs 206/05 (Codice del Consumo): "Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene". Salutiid="Trebuchet MS">id="size3">id="navy">
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
