Webasto 3500 nessun segno di vita.
1 20 4
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 07/05/2014 alle: 15:24:55
Buongiorno, come da titolo l'altro giorno ho provato ad attaccare il Wb 3500 che era stato smontato da un VW, dopo aver attaccato tutti i fili come da schema,ed averlo attaccato alla batteria, la ventola si e' messa a girare, ma la pompa del diesel non dava il classicco tic,tic, anche se attacandola direttamente alla batteria si sentiva distintamente. dopo vari tentativi e prove....la ventola ha smesso di girare e da allora non va più. Ho controllato con il tester e corrente ne arriva, e il display di comando non mi da nessun codice di errore. In caso lo dovessi portare in un centro WB, cosa mi consigliate nelle zone VA-CO-NO. Grazie a tucc.[:)] RufusArras L'Extracomunitario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/05/2014 alle: 18:59:45
Sei sicuro che sia un modello che funziona anche senza la centralna dell'auto che lo montava prima della cannibalizzazione? Mi sembrava di ricordare che le tedesche funzionassero solo così.Purtroppo non ti so indicare nessuno per la manutenzione. Ciao Paolo.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 07/05/2014 alle: 19:52:20
mah, la ventola almeno si era messa a girare, poi più niente....[:(!] RufusArras L'Extracomunitario
Inserito il 07/05/2014 alle: 22:13:22
Ciao, il Webasto Air Top ha un contatore guasti, se con i tentativi e prove hai superato il numero 9, il riscaldatore va in blocco permanente e può essere resettato con diagnosi e PC presso un centro assistenza, Paolo credo faccia riferimento al Thermo top che effettivamente, sulle quelle meccaniche, funziona soltanto se gestiti dalla centralina dell'auto. Un saluto Enzo Ps il contatore di guasti ritorna indietro di un passo per ogni accensione andata a buon fine.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 08/05/2014 alle: 09:34:30
grazie, allora penso che abbia raggiunto il numero massimo. vedro di portarlo in assistenza.... grazie a tutti RufusArras L'Extracomunitario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
