Webasto 3500 su Granduca 10 Roller team
1 20 3
maestro691
maestro691
04/02/2014 8
Inserito il 05/02/2014 alle: 09:20:24
Ciao a tutti,come scritto nel titolo volevo sapere se la webasto 3500,che è di serie sul Granduca 10 del 2011 è sufficiente per un uso invernale del camper. ricordo a tutti per facilità che questo mezzo è un mansardato da 7mt . Se fosse scarso,è possibile fare un'integrazione o si deve cambiare tutto? Grazie a tutti ,massimo
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 05/02/2014 alle: 09:47:00
Ciao, vai tranquillo, non hai bisogno di nessuna integrazione ! Ho un mansardato di 7.30 mt equipaggiato con la Webasto 3500 e lo uso spessissimo per andare a sciare in montagna, anche con temperature molto basse (testato a - 22). Il termostato di regolazione è sempre impostato a ore 11,00 e non ho mai avuto problemi. Lo accendo quando parto e lo spengo quando torno al resto ci pensa lei. Unica precauzione è utilizzare gasolio invernale e/o aggiungere additivo specifico nel serbatoio del gasolio, ma questo anche per non rimanere a piedi. Ricorda poi che la Webasto, (ma anche la Combia a gas) è abbastanza "ghiotta" di energia elettrica, per cui il mio consiglio è quello di avere 2 batterie servizi collegate in parallelo diretto che ti permettono di trascorrere un week end tranquillamente. Elio
Modificato da devm il 05/02/2014 alle 09:52:52
maestro691
maestro691
04/02/2014 8
Inserito il 05/02/2014 alle: 09:55:10
Grazie Elio, e invece per quel che riguarda il ticchettio che ho letto in altri post che mi sai dire?
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 05/02/2014 alle: 10:03:23
E' assolutamente normale !! Il ticchettio che senti non è niente altro che la pompetta della Webasto che manda il gasolio dal serbatoio al bruciatore.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
