Webasto 3900 con compensaz altitudine
1 20 5
chrys 1
chrys 1
28/07/2012 15
Inserito il 07/12/2012 alle: 22:39:56
Ciao a tutti, pregherei risposta competente al seguente quesito: è normale che questo webasto una volta spentosi per traggiunta temperatura poi per riavviarlo bisogna intervenire manualmente? E' montato sul sottoscocca di un Wingamm Brownie 5.8 mod 2012. chrys
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:06:04
Anche il nostro fa questa cosa la forbice tra attacco e distacco è molto alta ,si attacca sotto i 17 gradi diverso è se viene più freddo e lo regoli più alto questo non succede ,la soluzione mi è stato detto bisogna sostituire il modulo di accensione con uno più serio ,questo è poco più di un interruttore!!
Inserito il 08/12/2012 alle: 19:13:09
quote:Risposta al messaggio di chrys 1 inserito in data 07/12/2012  22:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il Webasto 3900 e ho anche la sonda remota posizionata sotto il piano del lavello, praticamente al centro del camper. La tua sonda dov'è posizionata? Marco.
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 08/12/2012 alle: 22:06:30
Ciao, anche il mio 3900 soffriva di una differenza notevole ( 4 gradi ) di temperatura tra lo spegnimento e la riaccensione. Da quando, su consiglio di Emme48, ho riposizionato il sensore al centro del camper, il delta è diminuito. Ora non ci sono più di due gradi !! Ciao Bruno Per Mare per Terram
chrys 1
chrys 1
28/07/2012 15
Inserito il 12/12/2012 alle: 22:47:38
Grazie per le risposte. Per M48: la mia sonda è posizionata vicino all'attacco superiore della cintura di sicurezza sedile ant. dx. Se è vero che migliora il funzionamento, la sposto. Ma non andrebbe nel punto più freddo? chrys
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 14/12/2012 alle: 10:37:44
Ciao, se metti la sonda nel punto piu' freddo, a parità di temperatura impostata, avrai piu' caldo,la posizione corretta è al centro della cellula con altezza di 1,00/1,20 mt, ovviamente non è sempre possibile questa posizione ma è bene non allontanarsene troppo, non sono convinto che variando la posizione si modifichi il DeltaT in quanto non vengono combiate le caratteristiche del termostato, avrai soltanto la temperatura "media" all'interno del mezzo piu' vicina a quella desiderata, parere personale. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di chrys 1 inserito in data 12/12/2012  22:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
