webasto, abilitare solo ventilazione?
1 20 12
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:29:55
e montato sul mio kentuck un webasto , con il comando tondo , e possibile abilitare solo l'accensione delle ventola , e magari l'opzione alta quota ?
Modificato da calasci il 16/09/2010 alle 19:25:36
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 08/09/2010 alle: 12:19:27
A quanto ne so devi aggiungere un accessorio,
http://camper.webasto.it/riscal...
Ciao, Massimo
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 08/09/2010 alle: 20:18:56
Ciao dovresti aver montato il webasto dual top rha 100, giusto? il 30 aprile 2010 webasto mi ha risposto, per lo stesso tuo quesito: "Buongiorno Purtroppo la funzione di sola ventilazione sul modello Dual Top non è possibile (anche sostituendo il pannello di comando) Questa funzione , presente sui modelli Air Top , ad oggi non è stata inserita in questo riscaldatore . Resto a disposizione per ulteriori info Distinti saluti" senti se magari poi hanno cambiato qualcosa come accessori la risposta veniva da giorgio.basani@webasto.com se è cambiato qualcosa tienici aggiornato Dan
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/09/2010 alle: 20:21:13
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 08/09/2010  20:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedo quale modello ho montato e epoi li contatto
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 10/09/2010 alle: 08:40:56
ma scusate, ma a che vi serve la funzione solo ventilazione? mi ca preleva aria esterna... l'aria è sempre quella dell'abitacolo e pertanto non ne capisco la funzionalità [?] Alberto
MichelePisa
MichelePisa
02/09/2010 98
Inserito il 10/09/2010 alle: 09:44:38
... e cos'e' l'opzione "alta quota"? Chiedo perch' sto cambiando camper e sul nuovo avro' il Webasto, mai avuto prima
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/09/2010 alle: 13:04:29
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 10/09/2010  08:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si potrebbe usare in estate x fare girare l'aria sia con il condizionamento inserito che non .
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 10/09/2010 alle: 13:05:30
quote:Risposta al messaggio di MichelePisa inserito in data 10/09/2010  09:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> superando i 1200mt circa si deve ricalibrare la carburazione [:(]
Modificato da calasci il 12/09/2010 alle 17:41:25
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 10/09/2010 alle: 14:47:17
questo però non accade negli ultimi webasto air top che hanno la funzione in automatico e quindi si regolano la "carburazione" da soli. nei vecchi air top di cui possiedo il 3500 andava fatta la regolazione . Ciao Naiko
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 14/09/2010 alle: 19:26:54
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 10/09/2010  13:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] motivo per il quale mi serviva la sola ventilazione collegandola alla condizionata motore Dan
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/09/2010 alle: 20:52:16
Dico forse una stupidaggine,e se uno da corrente estrna alla ventola cosa succede,potrebbe andare?. Franco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/09/2010 alle: 21:03:42
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 14/09/2010  20:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensavo proprio a questo , basterebbe isolare i cavi che vengono dal webasto quando si inserisce la sola ventilazione , tramite regolatore velocita'.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/09/2010 alle: 21:14:00
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 14/09/2010  21:03:42 (
> e creando questo schema
http://www.newsland.it/attach/i...
( ringrazio sempre JUL che ormai ci guarda da molto in alto ), con l'aggiunta di altri buz11 e resistenze da 22 ohm , si riesce a regolare motori con correnti anche di 20A [:D][:D] ad un amico ho realizzato il circuito x regolare un motore elettrico di una canna con motore che tirava anche 600 mt di filo robusto [:D][:D]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
