Webasto air o termo top
1 20 23
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 09/10/2013 alle: 15:03:48
ciao a tutti sono qui a chiedere consigli sul webasto noto che nell'usato c'e un abbissale differenza di costo tra la versione air non meno di 400 euro e la versione termotop dai 50 euro in su sono qui a chiedere se la versione termo è piu complicata da montare? per riscaldare la cellulla necessita di uno scambiatore di calore? attendo vs consigli opinioni ed info di qualsiasi genere. grazie enriugo
Topolone
Topolone
Inserito il 09/10/2013 alle: 15:30:06
quote:Risposta al messaggio di enriugo inserito in data 09/10/2013  15:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 50 € ?? Dimmi dove che ne compro una vagonata [;)]
Inserito il 09/10/2013 alle: 15:36:47
Ciao, la versione ad acqua non è complicata da montare, se vai con cerca trovi tutte le indicazioni che ti servono, l'argomento è stato piu' volte trattato, ti anticipo che per scaldare la cellula occorre uno scambiatore ventilato che può essere canalizzabile, dove trovi i Webasto a 50 euro? Sono funzionanti? Avrei necessità di acquistarli per soddisfare la richiesta da parte alcuni amici, a Roma il costo è nettamente superiore e la disponibilità scarsa, quasi nulla. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 09/10/2013 alle: 16:22:33
sulla baia dalla germania stanno scadendo un paio di aste a 50 euro + 25 di spedizione su subito mentere cercavo gli air mi sono imbattuto in molte inserzioni 50 70 90 ecc poi per curiosita sono andanto da un demolitore auto vicino al lavoro e enndo con una scusa sono andtato a vedere un bmw seri 5 fine anni 90 e nel motore c'era il webasto ho chiesto e mi ha sparto 90 euro ma trattando... cmq ho scritto da 50 euro in su ...volevo sottolineare la notevole differenza di prezzo enriugo
Inserito il 09/10/2013 alle: 17:28:45
Ciao i riscaldatori montati su Bmw li possono anche regalare un saluto Enzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 09/10/2013 alle: 17:36:16
sto navigando tra i vari post ed ho capito che bmw w mazda non vanno bene ( ma perche?) e ch bisogna usare quelli di ulysse phedra e z vw si possono usare? ho anche letto che tu hai pubblicato una guida sull'installazione ma non riesco a trovarla se puoi mi posti il link. grazie enriugo
Inserito il 09/10/2013 alle: 21:31:41
Ciao, se ti riferisci a me, non ho publicato alcuna guida, abbiamo discusso l'argomento qui sul Forum ed effettivamente ne è saltato fuori un "trattato", ovviamente il risultato è dovuto al contributo di tutti i partecipanti, io non sono in grado di postarti il link, ma sicuramente qualcuno lo farà, comunque se vai con cerca lo trovi sicuramente, se cerchi il riscaldatore su internet sappi che potresti trovare sorprese, ti consiglio di riservarti la possibilità di restituzione, se vai dal demolitore provalo sul posto per evitare casini, se lo prendi revisionato da persone affidabili sicuramente non lo pagherai 50 euro ma avrai la garanzia del funzionamento, a te la scelta della soluzione migliore, a titolo informativo ti dico che il Webasto deve essere corredato dei seguenti accessori: pompa dell'acqua, pompa del gasolio, silenziatore o tubo inox di scarico, cablaggio elettrico e staffa di montaggio, se manca anche uno di questi componenti ti sconsiglio l'acquisto, ovviamente deve funzionare. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 10/10/2013 alle: 12:16:48
grazie.... scusami ma leggendo i varoi posto avevo capito che tu avevi pubblicato una guda per il montaggio... Solo per curiosità ma perche quelli bmw non vanno bene? sono sottodimensionati? e vw possono essere usati? grazie in anticipo enriugo
Inserito il 10/10/2013 alle: 14:32:25
Ciao, i riscaldatori BMW, Mazda, WV, Audi,Rover e molti di quelli di ultima generazione non possono essere utilizzati per il montaggio sul camper, la potenza ed il funzionamento è simile, la differenza sta nella centralina di gestione che si interfaccia esclusivamente con quella dell'auto che lo "ospitava", ed essendo digitale, non può funzionare con comandi analogici, tutto quà. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 15/10/2013 alle: 11:05:58
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 10/10/2013  14:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao enzo torno a chiedere un tuo parere ho trovato un air veramente ben messo ad un prezzo stracciatissimo unico neo è un 24v so che con un elevatore di tensione risolevo il problema, ma secondo te alla lunga mi cicciuca tutta la batteria puo avere qualche contro indicazione, oppure se ben montatto alla fine va come un 12v. grazie in anticipo per i buon9 consigli enriugo
Inserito il 15/10/2013 alle: 16:26:12
Ciao, personalmente non lo monterei, però se il prezzo è "Stracciato" ed è "ben messo", puoi anche farlo, il consumo di corrente sarà leggermente piu' alto e l'affidabilità leggermente piu' bassa, l'alimentazione a 24V è presente sui veicoli professionali che utilizzano il mezzo quotidianamente, attenzione all'usura, verifica durante il funzionamento non ci siano sibili di cuscinetti, che sia silenzioso e corredato degli accessori con particolare riferimento alla pompa del gasolio, al silenziatore di scarico ed al pannello di comando. Se montato all'interno del mezzo anche dopo anni sembra nuovo. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 15/10/2013 alle: 17:05:21
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/10/2013  16:26:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il prezzo è 150 euro completo di tutto e mi sembra un signor prezzo.... e tutto sommato ci si puo stare aggingendo un 60/70 di elevatore di tensione con 220 euro dovrei avere un prodotto finito enriugo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/10/2013 alle: 20:51:55
quote:Risposta al messaggio di enriugo inserito in data 15/10/2013  17:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi sembrano pochini i soldi x l'elevatore [:(]
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 15/10/2013 alle: 21:09:30
50 euro? 100 euro? 150 euro? LI COMPRO TUTTI! E poi, dopo una bella giornata di sci, resto in mutande dentro il camper [:D] Ma... magari!! [:p] Diego (Iw3ilh).
Inserito il 15/10/2013 alle: 22:57:38
Ciao, fai bene ad usare il condizionale, "dovrei", specialmente se lo prendi in rete, scherzi a parte fai le tue considerazioni, fai controlli che ti ho suggerito, e, se vuoi, facci sapere come è andata. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 24/10/2013 alle: 10:21:19
ho desistio dall'acqusto e leggendo il topic scalda motore auto sul camper ... ho deciso definitivamente di cercare un termotpo... volevo capire se una volta montato per far uscire l'aria calda dalle bocchette nella cabina va fatta qualche modifica all'impianto esistente perche il riscaldatore riscalda l'acqua ma per far partire la ventola dell'aria devo accendere il quadro? o la centralina del riscaldatore baipassa questo e da direttamente l'impulso allo scambiatore di calore della cabina? ho sfogliato tutte le 45 pag del topic ma non mi semba di avere trovato nulla in merito. grazie enriugo
Inserito il 24/10/2013 alle: 13:10:25
Ciao, secondo me, è la scelta migliore, il Thermo top è l'unico riscaldatore in grado di preriscaldare il motore e, all'occorrenza scaldare la cellula. Se vuoi ulilizzare la ventola della cabina senza accendere il quadro, dovrai modificare l'impianto elettrico, è opportuno, visto i consumi, prelevare l'alimentazione dalla BS, per evitare di scaricare la BM, la modifica si può fare in vari modi, la piu' semplice è togliere il fusibile originale della ventola e riportare l'alimentazione con un cavo proveniente dalla BS, protetto da fusibile, ovviamente il collegamento va fatto lato motore ventola. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 25/10/2013 alle: 14:51:28
trovato da un demolitore del sud gruppo completo lancia phedra 100 euro spedito con garaniza di funzionamento. il prezzo mi sembra buono, messo da parte e appena arriva lo stipendio faccio il bonifico e lo spedisce. visto che sono a roma e ho letto nei vari post la tua grande disponibilita quando mia arriva ne posso approfittare per un collaudo al banco? è del 2005 c'e il rischio che possa essere un can-bus? mi sembra di aver capito che su ulisse e phedra siano dei C puri ma e sempre meglio chiedere enriugo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 25/10/2013 alle: 15:07:12
altra domanda vi posso collegare piu scambiatori di calore? enriugo
Inserito il 25/10/2013 alle: 18:56:12
Ciao, puoi collegare piu' scambiatori, per il collaudo non ci sono problemi, fatti sentire quando arriva, se funziona hai fatto un ottimo acquisto. Un saluto Enzo
enriugo
enriugo
02/06/2012 62
Inserito il 06/11/2013 alle: 16:03:56
ciao enzo è arrivato posto la foto ad occhio mi sembra che ci sia tutto in settimana vado in trasferta per lavoro appena rientro ti scrivo e ci mettiamo d'accordo per un collaudo. grazie dei preziosi consigli incrociamo le dita e speriamo che funzioni. enriugo
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
