Webasto dual top vs air top
1 20 2
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 27/05/2010 alle: 14:52:53
Mi piacerebbe avere pareri dai possessori di dual top sopratutto per quel che riguarda i consumi elettrici, magari se qualcuno li conosce paragonati agli air top. Io posseggo un air top 3500 so che ora vi sarebbe il 3900evo che va anche a corrente , mentre ho amici che hanno avuto problemini col dual top....forse son solo problemi di giovinezza? A parte il problema della griglietta di aspirazione ormai accertato? Su un mezzo di 735 che ne pensate? Grazie mille
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 28/05/2010 alle: 08:26:38
Nessuno che da la sua esperienza?[?]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 28/05/2010 alle: 09:40:45
Il Dual Top (quello senza resistenze elettriche)consuma meno di 12 Watt come boiler e al max 84Watt come riscaldamento e Boiler. Per gli AirTop non so. Alla potenza massima credo funzioni per pochi transitori anche in inverno, poi di solito stabilizza la temperatura con potenze ben minori. Sul mio furgonato con temperature intorno allo 0 per mantenere 20° la manopola se ne resta ben al di sotto della metà. A parte lo spunto inziale anche durante la notte la ventola gira a un regime molto minore di quello max. Se puoi scegliere ti consiglio prevedere il display di comando con il timer (quello digitale), a quel punto hai veramente l'arma totale, per potenza, autonomia e comfort. Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
