Webasto dual top
1 20 16
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 03/01/2014 alle: 23:51:29
Buonasera sono nuovo del forum,ho un problema con il webasto dual top 7 lampeggi rossi causa surriscaldamento,le bocchette non sono ostruite l'aspirazione è tutto ok però si blocca.qualcuno si darmi un'idea da cosa proviene il guasto??grazie
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 04/01/2014 alle: 09:20:13
E' semplicemente andato in blocco stacca la corrente e i fusibili per 10/15 minuti... tutto si sistema.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 04/01/2014 alle: 09:52:31
quote:Risposta al messaggio di Porcari76 inserito in data 03/01/2014  23:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma è un'impianto nuovo o già collaudato da tempo? Se è nuovo puoi avere problemi di scarso sfogo del calore, o troppe curve nell'impianto, in quel caso bisogna aggiungere bocchette ed ottimizzare il percorso dei tubi, devi essere certo che l'aspirazione avvenga in modo esatto senza depressioni o altro ecc... Se invece è un impianto già funzionante da tempo, controlla che tutti i tubi siano collegati e non strozzati, poi fai un reset togliendo la corrente al Web, non basta disattivare lo stacca batteria, devi togliere i fusibili del Web, in quanto generalmente è collegato direttamente alla batteria. Ciao Giorgio.
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 04/01/2014 alle: 10:38:09
Buongiorno e grazie delle risposte,l'impianto è già collaudato da tempo le bocchette sono libere l'aspirazione pure ho provato ha fare il reset ma niente dopo poco si blocca di nuovo.Ieri ho provato a tenerlo a 15 gradi ed andava poi appena ho alzato la temperatura di nuovo in blocco...
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 04/01/2014 alle: 11:41:07
Ciao, prova a farlo andare solo su riscaldamento
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 04/01/2014 alle: 14:19:57
Ho provato a farlo andare soltanto per acqua calda e funziona...viene acqua calda ma dentro ci sono 10 gradi
Drogo
Drogo
Inserito il 04/01/2014 alle: 18:30:16
Quando va in blocco, dopo cha la ventola si è fermata e SENZA spegnerlo, prova a togliere i fusibili dedicati. Poi riaccendi ... a volte si resetta.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/01/2014 alle: 00:42:29
Nel nostro la ventola era intasata dai peli del nostro cane! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 05/01/2014 alle: 10:20:15
Grazie provo a vedere se c'è qualcosa alla ventola
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 05/01/2014 alle: 10:45:36
Ma i fusibili sono tre? Perché io riesco a trovarne soltanto due da 15 nel vano della batteria dei servizi
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:05:29
L'altra è nella scatola della centralina,su che camper è montato il dual top? Roberto[:)]
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:53:10
Montato su mizzar gtl anno 2008 Caravan internetional
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 14:59:43
Ok,io ho un Kentucky e ho avuto molti problemi con il web,io lo devo fare andare solo su riscaldamento, accendilo con posizione max, controlla che bocchette siano tutte aperte,guarda specialmente quella più vicina al web, per esempio io ho quella del bagno se è leggermente chiusa mi fa lo stesso lavoro del tuo[:)] Roberto
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:09:48
Ho provato a staccare anche il fusibile che mi ai detto che ho trovato nella cellula,ho fatto di nuovo il reset e l'ho messo al massimo per ora va,stò facendo tutte le prove,tanto ormai le vacanze di natale me le ha rovinate facendomi tornare a casa il secondo giorno
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:12:23
sono sceso a controllare 24 gradi per ora tutto và ok incrocio le dita[?][?][?][?][?][?]
lidia18
lidia18
28/10/2004 91
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:29:03
Quando va e uno spettacolo, pensa che il 26 stavo tornando anch'io a casa[:0] Poi ho trovato uno dalle parti di Udine e mi ha consigliato quando lo usi di metterlo al max per 10/15 minuti aprendo chiaramente una finestra altrimenti si muore di caldo. Anche il tuo quando carichi l'acqua devi caricarla calda? Il mio se la carico fredda scarica il boiler, ma questo lo so mi devo rassegnare,perché l'acqua quando è al di sotto dei 6 gradi scarica per il congelamento Roberto
Porcari76
Porcari76
03/01/2014 12
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:16:08
Per l'acqua non ci ho mai fatto caso,siamo andati in montagna la prima volta quest'anno,sono arrivato a 31 gradi poi ora l'ho abbassato ma lo tengo acceso fino a domani grazie mille il fusibile in cellula non lo avevo mai staccato.....
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
