webasto nel gavone
1 20 5
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 04/10/2012 alle: 11:21:29
salve a tutti vorrei un consiglio ho comprato un camper dove il vecchio proprietario aveva installato un webasto lo stesso è installato in un gavone ma il serbatoio non sfrutta quello del motore ma sfrutta una tanica portatile che il vecchio proprietario ha pensato bene di mettere nella dinette adiacente con conseguente puzza di diesel nel camper e su quella dinette il cuscino o qualcosa che riponi dentro vicino a quella tanica puzza di diesel. Allora io dico ma ho visto sotto il camper è la pompa che porta il diesel è installata proprio sotto il camper ma fuori dello stesso quindi l'impianto fa questo giro webasto dentro pompa fuori e rientro nel camper per prendere diesel ma non era piu' facile installare un serbatoio fuori vicino la pompa? voi che ne pensate? perchè ha fatto questo c'è un motivo forse e pericoloso avere un serbatoio di combustibile esterno aggiunto? e così non è peggio per gli occupanti del camper per le esalazioni ? oppure non fa nulla?> Vediamo se qualcuno puo' chiarirmi le idee
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/10/2012 alle: 11:38:31
secondo me,ti conviene montare il webasto sotto il pianale e prendere il gasolio dal serbatoio del mezzo. liberi la dinette,basta odori,gasolio sempre presente,sicurezza, questi mi sembrano vantaggi non trascurabili. ciao P.S.mi astengo dall' esprimere quello che penso di chi ha installato in quel modo il webasto
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/10/2012 alle: 13:23:11
Sarebbe da prendere il CANE (senza offesa per i quadrupedi) che ha effettuato il montaggio e fargli fare un cristere con quella tanica...una delle peculiarità del Weba è la comodità intrinseca dell'autonomia del carburante;il 99,99 % dei montaggi avviene con collegamento diretto al serbatoio del mezzo..lo 0,01 % con il sistema che hai sul tuo mezzo ed effettuato dai suddetti CANI!Cambia il sistema,un meccanico ci mette un'ora alla grande a collegare l'entrata alla pompa alla tubazione corretta proveniente dal serbatoio! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 04/10/2012 alle: 13:49:42
ma secondo voi sarei in grado anche io a fare il lavoro collegando il tubicino al serbatoio del diesel?
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/10/2012 alle: 14:32:13
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 04/10/2012  13:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attento...dal serbatoio al filtro ci sono diversi tubi e tubetti (andata-ritorno),bisogna trovare quello giusto...magari puoi già predisporre il tubo che va alla pompa del Weba e farlo partire da vicino il filtro gasolio,all'interno del vano motore...poi vai dal tuo meccanico e in breve lui ti fà il collegamento corretto... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 04/10/2012 alle: 14:36:50
Ciao,il vecchio proprietario, forse, ha pensato di mettere il serbatoio del gasolio all'interno per evitare possibili congelamenti che con la pompa esterna si potrebbero comunque verificare, oppure per semplificarsi il lavoro, in ogni caso segui i consigli che ti hanno dato nei precedenti interventi, ossia sposta l'alimentazione al serbatoio del mezzo, se è datato, ossia con pompa meccanica, puoi inserirti sul tubo di ritorno, se è recente CR ci potrebbe essere la predisposizione sulla botola del galleggiante. Un saluto Enzo
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
