Webasto su Kentucky Estro 5
1 20 4
Aly
Aly
13/01/2005 106
Inserito il 05/01/2012 alle: 21:28:08
Ciao a tutti, ho appena comperato un Kentucky estro 5 del 2008 con 8000 km. Siamo andati per le vacanze natalizie in austria. Siamo arrivati e siamo rimasti allacciati alla corrente per due notti e un giorno e fin qua e' andato tutto liscio. Il secondo giorno ci siamo spostati e abbiamo passato la giornata in un centro termale lasciando il camper in un parcheggio con il riscaldamento al minimo. Siamo poi ripartiti e abbiamo percorso 150 km per arrivare a Vienna. Una volta arrivati in campeggio ci siamo dovuti accontentare di una piazzola senza elettricita'. Andiamo a letto e alle 4 di notte ci svegliamo congelati dal freddo...il webasto era andato in blocco scaricando la prima batteria, attiviamo la seconda batteria e per un po sembra sia tutto a posto poi dopo poco si blocca di nuovo tutto e cosi fino a mattina. La mattina seguente ci siamo spostati in una piazzola con l'allaccio elettrico e il riscaldamento ha ripreso a funzionare perfettamente. Premetto che ho anche un pannello solare. A questo punto mi chiedo : e' normale cosi? Il webasto funziona solo se allacciati alla corrente e quindi devo rassegnarmi oppure puo essere solo un problema di batterie poco efficenti? Sono rimasta un po perplessa visto che col mc louis e con la vecchia truma che avevo prima non ho mai avuto problemi del genere nemmeno in inverno fuori dai campeggi. Grazie Alma
Morenoc
Morenoc
28/05/2008 106
Inserito il 06/01/2012 alle: 21:32:57
ciao alma anch'io ho un estro 5 del 2008 e ti posso confermare il forte consumo del webasto dual top tanto che il conc. mi ha suggerito di accenderlo prima di fermarsi con il camper in modo da sfruttare l' alternatore per l'accensione del riscaldamento. comunque mi sembra eccessivo l' aver buttato giù 2 batterie in poco tempo io di solito in inverno con 2 batterie riesco a star fuori anche 3/4 giorni, quindi ti suggerisco ti far controllare le tue batterie forse sono un pò giù. ciao moreno
myky74
myky74
05/01/2009 52
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:22:38
ciao secondo me hai le batterie che sono da cambiare, almeno un paio di giorni dovresti poter stare senza attaccarti alla corrente.
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:30:01
l batterie sono le prime indiziate, ma la loro durata dipende molto dalla temperatura esterna e da quanto caldo vuoi dentro al mezzo. www.susezzapasa.it
arturino
arturino
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:36:19
Il Dual Top consuma uno sproposito di corrente, io, detestando i campeggi e le aree incasinate, ho risolto con l'Efoy.
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
