Webasto... ticchettio e comportamento sospetto
2 20 37
gasper004
gasper004
15/12/2012 14
Inserito il 03/11/2013 alle: 10:52:25
grazie enzo provvedero a fare subito i controlli da te indicati . ieri pacioccando con il progammatore pensiamo di aver capito come funziona, ci sono 3 orari d'accensione selezionabili con il tasto set e poi c'e il tasto con la fiammella che dovrebbe servire per l'accensione manuale. Ma in automatico quando si spegne??? Il problema e che parte subito una ventola seguita dal tic- tac ( che davrebbe essere la pompa del gasolio esce aria dal tubo di scarico e dopo circa 5-6 min si ferma tutto ripartendo dopo circa 30 sec e fermandosi definitivamente poco dopo. da notare che sul prog la fiammella e sempre accesa.Il tutto senza che l'acqua salga di temperatura. Se premo il pusate fiammella lui riparte eripet il ciclo. sbaglio qualcosa sul diplay ho puo essere un problema del webasto? grazi mille roberto
Inserito il 03/11/2013 alle: 12:53:27
Ciao Roberto, il programmatore che seleziona 3 orari dovrebbe essere quello ovale, se cosi fosse, ti comunico che non è in grado di gestire il Webasto per il funzionamento continuo, serve per il riscaldamento motore, il tempo limitato salva la batteria motore, la fiammella indica che il riscaldatore è alimentato, ma non segnala se il bruciatore è acceso e neanche l'eventuale blocco, se non senti il ticchettio della pompa dopo 30 secondi dall'avvio, sta a significare problemi al riscaldatore, lo spegnimento e l'accensione resettano il Webasto che riparte, se non completa il suo ciclo, e non si accende il bruciatore, fa il lavaggio e si rimette in blocco. Non sbagli la sequenza di avvio, che, ripeto, è segnalata dalla fiammella, credo ci sia un problema al riscaldatore, verifica l'alimentazione elettrica e provalo con il motore in moto. Un saluto Enzo
gasper004
gasper004
15/12/2012 14
Inserito il 03/11/2013 alle: 16:00:03
ciao enzo Il programmatore e' rettangolare con schermino nella parte alta , nella zona centrale scritta webasto a sx il tasto con l'orologio a dx e nella zona bassa da sx a dx tasto fiammela - min - set - maggiore . Ho provato con motore acceso, scalda un po di piu', ma non capisco se e il motore a scaldare o il webasto. Comunque sembra che si fermi ugualmente...[?][:(][:(][:(] Ma poi che senso ha che funzioni con motore acceso ? ciao roberto
Inserito il 04/11/2013 alle: 08:49:32
Ciao, la prova con motore acceso è finalizzata ad alimentare il Webasto con una tensione leggermente piu' alta e scongiurare difetti di alimentazione elettrica, il timer rettangolare permette il funzionamento continuo, ti ricordo che l'efficenza del riscaldatore è assicurata soltanto con un montaggio accurato, sopratutto connessioni, sez. cavi, alimentazione gasolio con tubo rigido e sez. interna 3 mm, se la pompa gasolio non si avvia, concentrati sui cavi, se la pompa si avvia ed il riscaldatore va in blocco, verifica che la linea gasolio sia priva di bolle d'aria, a distanza diagnosi piu' precise e difficile farle, ma spesso queste verifiche portano a risolvere i problemi piu' comuni. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 04/11/2013 alle 08:52:41
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
gasper004
gasper004
15/12/2012 14
Inserito il 04/11/2013 alle: 09:59:55
ciao enzo grazie ancora per i tuoi consigli. domani dovrei avere un po di tempo per verificare il tutto. Ma tu di dove sei ? ciao roberto
Inserito il 04/11/2013 alle: 23:37:27
Ciao, abito a Roma. Un saluto Enzo
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 15/11/2013 alle: 14:39:23
vi faccio un'altra domanda: a livello di MONOSSIDO DI CARBONIO è più pericoloso un camper con il Webasto o con la Truma a gpl? --------------------------------- Tomas, Lela, Alessia e Arianna ... e il loro Elnagh Super D 112G
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/11/2013 alle: 18:25:25
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 15/11/2013  14:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quasi tutti i camper il webasto è montato all'esterno, in questo caso, va da sè che il pericolo si annulli, essendo la combustione esterna. Ciao
gasper004
gasper004
15/12/2012 14
Inserito il 22/12/2013 alle: 21:17:14
ciao a tutti sono finalmente riuscito a modificare l' impianto secondo i consigli di enzo , il web e' partito al primo colpo , rimane solo da collegare il tutto alla batteria dei servizi anziche alla BM , ma penso che per queste vacanze l'utilizzero cosi . un enorme grazie ad enzo ed a tutti voi ciao roberto
Inserito il 22/12/2013 alle: 23:02:19
Ciao, Roberto, è partito al primo colpo...complimenti, hai un bel giocattolo che sicuramente apprezzerai, se lo utilizzi per il preriscaldo motore il collegamento alla BM può andar bene, per il riscaldamento cellula fai attenzione, sicuramente saprai che gli assorbimenti del Thermo top sono piu' alti rispetto alla Truma, non correre il rischio di rimanere in panne, eventualmente utilizzalo solo con la colonnina a 220. Un saluto ed AUGURI A TUTTI. Enzo
quote:Risposta al messaggio di gasper004 inserito in data 22/12/2013  21:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 23/12/2013 alle: 07:04:02
Ciao a tutti,visto che si parla di webasto volevo fare di nuovo una domanda che già feci tempo fà in un'altro post,possiedo un elnagh super D del 2005 con riscaldamento webasto funziona tutto bene, per accenderlo e regolarlo c'è solo la manopola rotonda con led centrale ma come già chiesto, qualcuno sa dove si trova il sensore di temperatura interna? Grazie ikki74
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:50:31
Ciao il sensore termico si trova all'interno del riscaldatore, nella centralina, sente la temperatura dell'aria in entrata, la interfaccia con quella impostata sul comando per gestire l'erogazione di potenza, come accessorio è disponibile un sensore esterno che, se opportunamente posizionato, permette un controllo piu' preciso della temperatura ambiente. Un saluto Enzo
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 23/12/2013 alle: 17:46:33
E' possibile avere due centraline in cellula per il controllo del webasto? Ovviamente da usare una per volta, per esempio una in camera posteriore aggiuntiva e una originale in cellula?
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 23/12/2013 alle: 20:52:21
OOOOOH!Finalmente una spiegazione!quindi dentro la cellula non esiste niente materialente che si vede?Perchè altre risposte dicevano che dovevo trovare un sensore della grandezza di un bottone "sparso"nella cellula. Di nuovo grazie!
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 23/12/2013  15:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
Inserito il 23/12/2013 alle: 23:33:27
Ciao, il sensore esterno, come ho detto nel precedente intervento, è un accessorio after market, forse qualche allestitore lo monta di "serie" sui propri mezzi, credo però che la maggioranza non ci pensa proprio, quindi la ricerca del famoso bottone diventa veramente ardua, diciamo impossibile...Un saluto Enzo
gig61
gig61
02/05/2012 294
Inserito il 26/12/2013 alle: 09:33:53
avevo una mezza idea d'installare un webasto ,la mia perplessità é se serva veramente, visto che la truma riesce a riscaldare bene ? forse livello di costi é piu interessante del gas...non vorrei farlo diventare un altro dei tanti accessori...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/01/2014 alle: 07:49:51
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 23/12/2013  07:04:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo che tu abbia il 3500 airtop nel mio ce il sensore a bottone.
Modificato da calasci il 02/01/2014 alle 07:51:33
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
