Wingamm: crepe tra cabina e cellula
1 20 38
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 05/02/2013 alle: 18:16:48
Salve. Ho finalmente ritirato il mio bel Wingamm OASI 540 del 2001. Direi che è perfetto in quasi tutto, ma piano piano vi chiederò alcune cose. Per primo vorrei risolvere (se ne vale la pena) il problema di alcune crepe tra cabina e cellula. Come potete vedere nelle foto nelle zone di giuntura si sono create delle solcature, non profondissime (lo sporco inganna nella foto). Il vecchio proprietario dice di averle tenute d'occhio e che sono ormai "ferme" da 3 anni. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/img0259lvm.jpg/] [/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/img0258ti.jpg/] [/URL] Lo considerate un problema grave o è presente in quasi tutti i Wingamm? Mi potete suggerire un modo fai-da-te per risolvere? (in questo caso vi chiederei di abbondare nei particolari visto che non sono del mestiere hehe) GRAZIE
Modificato da Seld il 05/02/2013 alle 18:38:09
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/02/2013 alle: 19:13:07
Stesso problema anche sul mio, anche se meno marcato del tuo. Sul mio il vecchio proprietario ci aveva messo del silicone, che non è molto bello a vedersi. Io ho provato a stuccare un lato (con dello stucco per gelcoat) ma è venuto peggio di prima. Appena sale un po' la temperatura vorrei riprovare usando dello stucco elastico verniciabile. Il problema poi è verniciare sfumando nel modo giusto. Prevedo un secondo disastro... [xx(] Il carrozziere mi aveva detto che per lui non sarebbe un lavoro difficile, forse dovrei provare a farglielo fare.
gocciole
gocciole
22/11/2010 206
Inserito il 05/02/2013 alle: 20:33:27
Stessa situazione sul mio oasi del 97 [:(]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 05/02/2013 alle: 20:58:18
Ciao a tutti ragazzi forse mi sbaglierò ma se pulite bene tutte quelle brutte sbavature di silicone o qualcos'altro che sia mettete del nastro da carrozziere ambo i lati e poi passate col sicaflex 521 bianco vi viene una meraviglia spero di non sbagliarmi ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:40:22
...mal comune, mezzo gaudio... A parte le battute ovviamente a me che sono novellino mi "rincuora" il fatto che sia una relativa normalità avere tali crepe in quei punti.
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 05/02/2013  20:58:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante! Hai già fatto qualcosa in questo modo? Questo Sicaflex attacca bene sulla vetroresina? Scusa le domande idiote ma sono uno che non sa di cosa stai parlando... Grazie a tutti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/02/2013 alle: 22:45:11
> Si può provare, ma si vedrà comunque la differenza sul colore del bianco.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/02/2013 alle: 15:00:49
Ciao lavoro sui camper[;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 05/02/2013  22:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/02/2013 alle: 15:05:32
Ciao fargo secondo te è meglio vedere quell'impiastro ad una piccola riga un po differente? è normale fa parte del gioco se ti guardi gli altri camper hanno si e no tutti quel tipo di sigillatura
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/02/2013  22:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/02/2013 alle: 15:12:27
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 06/02/2013  15:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ma facendo trenta, si può anche fare trentuno e metterlo a posto anche meglio. [;)]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:08:33
Scusa come fai a farlo meglio? quelli sono 2 pezzi separati fra cabina e cellula e qul pezzo di cupolino è in termoformato quindi come stucchi? e anche volendo non puoi stuccarlo x le vibrazioni fre cellula e cabina ci deve essere un minimo di elesticità altrimenti se spacca tutto il cupolino e lo stucco o qualcos'altro te lo perdi x strada quindi spiagami come lo faresti meglio !!
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/02/2013  15:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/02/2013 alle: 20:31:51
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 06/02/2013  20:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è mica una sfida... Quello non è termoformato, ma vetroresina e fa parte di tutta la monoscocca. Uno stucco elastico e verniciabile sarebbe la soluzione e non l'ho pensata io ma è quello che mi hanno detto sia il carrozziere che il titolare di una ditta di manufatti di vetroresina ai quali l'ho mostrato. Che poi io sia in grado di farlo bene come chi me lo ha consigliato è tutto da vedere, ma forse ci proverò. Male che vada lo faccio mettere a posto dal carrozziere.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/02/2013 alle: 21:06:56
Ciao Fargo no no non è assulutamente una sfida è solo scambio di opinioni [;)] io dico la mia da mestierante e sto dando anche dei consigli certo poi ognuno fa quello che vuole
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/02/2013  20:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/02/2013 alle: 21:23:35
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 06/02/2013  21:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo consiglio è valido, ma sono convinto che si possa fare anche di meglio. Si tratta solo di usare i materiali giusti e farlo bene.
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 06/02/2013 alle: 23:11:51
Sono contento se vengono fuori più tecniche e più soluzioni con livelli diversi di impegno e risultato. Almeno si può scegliere in cosa cimentarsi. Grazie! L'importante è che mi descriviate passo passo tutte le operazioni da fare, così copio! Ma... Pensando che chi ben incomincia è già a metà dell'opera, mi suggerite un modo per pulire benissimo quelle crepe in profondità per prepararle al trattamento? Basta solo acqua, magari in pressione? Grazie! Federico
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/02/2013 alle: 07:54:43
Ti sconsiglierei acqua e soprattutto in pressione, per non rischiare ruggine o infiltrazioni. Se ti affidi ad un professionista, ci penserà lui. Se vuoi farlo tu, al massimo usa uno sgrassante.
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:34:03
In qualunque colorificio vendono dei kit x riparazione vetroresina,basta leggere le istruzioni o farsi spiegare dall'addetto. Qunndo il tutto e fatto si puo riverniciare. E un lavoro semplicissimo basta un po di buona volonta, il bello della vetroresina e che si puo riparare. Ciao a tutti e buon lavoro.[:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:54:46
quote:Risposta al messaggio di ollipop inserito in data 10/02/2013  19:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mica tanto come a dirlo... Tu hai provato a farlo? Devi mettere le pezze in uno spazio che in questo caso è molto piccolo, stenderlo bene e non far colare la resina, lisciarla i più possibile ed alla fine devi metterci sopra il gelcoat. Ad ogni modo qui non ha senso scomodare la vetroresina, perché si tratta di crepe che sono fra vetroresina e lamiera, quindi serve un materiale elastico e che sopporti le tensioni che si creano in quel punto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/05/2013 alle: 00:49:01
Dopo tanto tempo, ho finalmente messo a posto questo problema sul mio Wingamm. Era da quando l'ho comprato che quegli angoli non mi piacevano ed avevo già provato a sistemare il lato guidatore (dove era apparsa un po' di ruggine), facendo però un pasticcio peggio di prima. Le mie crepe erano un po' più corte ed erano state chiuse, male, con del silicone. Il mio non sarà un lavoro super professionale, ma sono soddisfatto. [:)] Devo ancora ringraziare Kevin1 per i tanti gentili e pazienti consigli che mi ha dato.
69corrad
69corrad
Inserito il 14/05/2013 alle: 02:12:18
ottimo, sembra nuovo. Adesso però ci devi spiegare la procedura. Corrado
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/05/2013 alle: 08:06:01
Fargo73 devo dire che il lavoro finito è venutio molto bene. Sono perplesso pero' sulla stuccatura di quella zona ( ora leggendo questo post ho capito perche' stavi facendo quel lavoro ). Credo che gia' in origine in quella zona venga messo del sigillante cosi' come si puo' notare il sigillante sulla giunzione tra montanti e tetto del ducato. Io quelle crepe le avrei eliminate stendendo del sigillante e riverniciando il "nuovo cordone" ( se steso bene il sigillante è quasi invisibile ). Come dicevo sono perplesso perchè ho paura che lo stucco ti si crepi in breve tempo. Tienici aggiornati. P.S. ho fatto delle considerazioni sulla base delle foto, magari vedendo il mezzo cambierei la mia opinione magari perchè capirei il metodo di giunzione originale.
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 14/05/2013 alle: 08:11:20
Veramente un ottimo lavoro, Fargo! Complimenti! Ora davvero attendiamonindicazioni su "come"... Vien voglia di provare anche a me!
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
