X Emme 48
1 20 8
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 12/09/2010 alle: 22:15:41
Ciao, ho bisogno di un tuo parere. Ho due batterie agm 100 Amp. in parallelo. Causa i cani che hanno staccato il 220v le batterie sono andate a circa 10v e non so per quanto tempo prima di accorgermene. Ricaricate come da tuoi consigli che dai sul forum, non sembrano tornate come prima. Oggi, collegato alla 220V, con pannello solare in funzione, ho letto sulla centralina Arsilici 19,5V, ho staccato il 220V e si sono assestate a 13,8. Ciao e grazie Franco
Inserito il 12/09/2010 alle: 22:36:43
Spero che la centralina sia guasta nella parte r4elativa alla misurazione della tensione. In generale dopo una sonora batosta c'è bisogno di tutto fuorchè di un'altra batosta.[xx(] La cosa migliore in questi casi è di ricaricare pianissimo e con poca corrente le batterie per vedere di limitare i danni, tipicamente pannello solare SI, ma mettere in moto assolutamente NO. Solo il tempo dirà cosa è successo. Fai lavorare il pannello con poca corrente e tanto tempo e poi vedremo come siamo messi. Cordialmente, Marco.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 13/09/2010 alle: 11:49:32
Ciao Marco, purtroppo i volt in più c'erano perchè la pompa dell'acqua girava ad una velocità mai sentita, e il piezo del gas sembrava una mitragliatrice. Adesso proverò a sentire Arsilici. Le batterie possiamo escluderle e dare la colpa alla centralina per il guasto? Saranno da buttare ste batterie?. Ciao e grazie. Franco
Inserito il 13/09/2010 alle: 13:28:19
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 13/09/2010  11:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vediamo se riprendono da sole dopo aver sopportato queste due batoste. Fai la prova tra un po', tanto a buttarle sei sempre in tempo. Poi magari mi spieghi anche come mai staccando il 220 ma col pannello solare le batterie sono scese in quel modo. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/09/2010 alle: 16:40:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/09/2010  13:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a indovinare... era rimessato? Vediamo se ci ho preso.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 13/09/2010 alle: 17:26:42
Erano le 11 di mattino, stavo al sole a Casalborsetti, il pannello caricava circa 1,3A Ciao Franco
Inserito il 13/09/2010 alle: 18:34:31
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 13/09/2010  17:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'autoscarica consente di avere batterie cariche per mesi se non ci sono altri problemi. Col pannello solare poi... Scollega il pannello solare (stacca un filo), stacca filo positivo dalla batteria e inserisci un amperometro. Verifica quindi se hai degli assorbimenti anomali altrimenti non si spiega. Al limite smonta le batterie e provale "al banco" senza cioè l'impianto colegato. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/09/2010 alle: 21:08:09
Per curiosità, spesso sapete quanto il pannello carica, a me non hanno istallato nulla (ai miei genitori in verità) del genere. Dal pannello si và ad una centralina con dei led che indicara se la batteria è full o si è in ricarica. Esiste un prodotto apposito da abbinare oppure è un diverso regolatore e non si può far nulla per avere questa funzione? Cmq effettivamente è strano che senza stare in camper l'autoscarica abbia superato il pannello, in qualunque condizioni lavori. Cmq Emme ti saprà aiutare.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 14/09/2010 alle: 18:43:58
x Dekracap, il mio pannello è collegato direttamente alla centralina Arsilici AL 320 RC, e dal pannello controllo in cellula posso attivarlo o disattivarlo vedere corrente e potenza resi. X EMME 48 oggi ho spedito la centralina in Arsilici per un test di funzionamento. In seguito posterò l'esito. Le batterie penso di buttarle, perchè secondo mè sono andate e sono loro che causano tutto questo casino. A Trento ci sono le Green Power 100A a 200 euro. Grazie ancora.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
