X Emme 48
1 20 16
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 18/06/2012 alle: 22:54:50
Ciao Marco, ti chiedo un consiglio in merito a questo problema. Si fonde questo molex, è la seconda volta, alimentatore già fatto riparare in Arsilici ciao e grazie.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 19/06/2012 alle: 09:12:14
Scintilla la baionetta?? oppure troppo carico?? Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/06/2012 alle: 09:25:24
I due contatti vanno sostituiti con altri nuovi. Quando la centralina è stata riparata, si è provveduto a cambiare anche il contatto dell'impianto? Se no è logico che il guasto si ripresenti.
Modificato da ik6Amo il 19/06/2012 alle 09:25:52
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 19/06/2012 alle: 13:09:37
La centralina è stata riparata 4 anni fà. Sono stati cambiati entrambi i contatti. Possibile che ci sia troppo carico? tv, decoder, antenna automatica, vanno collegate direttamente alla batteria o posso prendere il 12v dalla cellula? Ciao
Modificato da fmar il 19/06/2012 alle 13:10:29
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:52:25
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 18/06/2012  22:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma visto che su 4 si usano solo 2 contatti Perchè non ponticellarli 2 a 2 S1 con S2 ... S3 con S4 e lo farei anche sotto con M2 con M3 dividendone il carico[^] cosa fattibile anche da qualunque hobbysta saldatore[;)] Così facendo FINE DEI PROBLEMI ! Franco
Modificato da franco49tn il 19/06/2012 alle 15:56:28
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:53:11
nell'attesa dell'esperto, io dopo aver cambiato i contatti, su quel filo blu metterei un fusibile da 15A cosi quando salta sai in quale momento ti assorbe parecchio, da quello che si legge sull'immagine inserita e da quello che leggo qui [url] http://www.arsilicii.com/public/Documents/AS00027_IT.pdf è il positivo che va collegato alla batteria dei servizi, probabilmente hai una batteria molto grande e non hai i pannelli solari quindi quando lo colleghi alla 220 la batteria è molto giu di carica assorbe parecchio e li fai la frittata secondo me non dovresti far scaricare troppo la batteria prima di collegarlo alla 220 anche perchè se la batteria è molto scarica appena lo colleghi alla 220 per i primi minuti assorbe moltissimo e siccome il filo per l'impianto è di una sezione piu o meno ottimale, non lo è quel tipo di connessione per quegli amperaggi li, io farei una modifica, cambierei quella connessione con quella con i faston grandi ma sempre limitando con un fusibile adeguato per salvare il caricabatteria in caso di eccessivo assorbimento oppure per non modificarlo troppo per non starti ad impazzire con modifiche e cercae connessioni da adattare, visto che non sono utilizzati, utilizzerei sia S1 che S2 per lo stesso filo, cioè lo dovrai ponticellare internamente ed sternamente così l'assorbimento viene diviso in due e potrebbe sopportare di piu gli sforzi che comunque dovresti evitare di procurarglieli ciao romeo
Inserito il 19/06/2012 alle: 15:59:13
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 19/06/2012  15:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La stessa idea ma con 46 secondi di "ritardo" [:D] Franco
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/06/2012 alle: 16:03:26
Sostituisci i 2 connettori con altro di portata, superfice a contatto e struttura più idonea per il carico.
Modificato da giuliano49 il 19/06/2012 alle 16:04:36
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 19/06/2012 alle: 20:39:53
x vespucci, le batterie sono 2 agm da 100ah in parallelo, il pannello solare è collegato con il suo connettore e lo vedi in foto,non scarico mai le batterie. Un tecnico mi ha detto che quel connettore porta 60 A di spunto, comunque ottima l'idea di suddividere il carico ponticellando i connettori non usati grazie a tutti, ciao.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 19/06/2012 alle: 23:59:45
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 19/06/2012  20:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi so sbagliato comunque siccome l'arsilici di questi accrocchi ne ha fatti parecchi e ti confesso che è la prima volta che vedo una cosa del genere quindi qualcosina da controllare forse ci sarà, lì due sono le cose o il faston si è allentato oppure li sono passati molti amper e la cosa mi sembra strano anche se non sono riuscito a leggere quanti amper riesce a dare quel caricabatteria, non credo che ne da così tanto da fare quel danno una domanda, percaso il filo azzurro e il filo marrone passano vicino una porta o qualche cosa che si muove e magari muovendo i fili si sono allentati i contatti, perchè dalle foto i fili mi sembrano da 4 mm quindi se li muovi sono un po rigidi se ti ripari tu la spina il faston prima di metterlo fai un po di prove, perchè a me è capitata una confezione di faston che dopo alcune volte che lo toglievi e rimettevi si allentava quindi occhio alla qualità comunque aspetta Marco che forse è ancora in giro con il camper ciao romeo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/06/2012 alle: 10:28:03
Innanzitutto conviene controllare se i faston della centralina sono in parallelo a due a due o meno, poi penserei a collegarli insieme, in modo da distribuire il carico. Certo che mi sembra ottimistico pensare che un semplice faston possa reggere il carico di tutto il camper, perchè se ho ben capito, quella è la funzione di tali contatti. Chiama l'Arsilicii e reclama con decisione; fatti sentire molto deciso e vedi se sono disposti a riparare o sostituire la centralina a titolo gratuito o con piccola partecipazione di spesa. In caso di risposta negativa, penso che sia opportuno pensare ad una riparazione casalinga, magari fatta da un individuo che ha buone conoscenze del ramo. Sicuramente costa meno di quella in fabbrica e ti permette la modifica del parallelo. Dimenticavo: per caso usi un inverter, anche se direttamente collegato alla BS?
Modificato da ik6Amo il 21/06/2012 alle 10:30:17
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 21/06/2012 alle: 13:06:50
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 21/06/2012  10:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La penso esattamente come te. Pensa che, in Arsilici dicono che quel contatto porta 60A, anche se di spunto, ma uno spunto oggi e uno domani il contatto fonde. Quattro anni fa, stessa cosa, riparata in arsilici costo 60€. Questa volta me la riparo io, mi spediscono i contatti nuovi. Ponticellare i contatti sulla scheda non penso sia fattibile, comunque posto una foto. NON uso inverter. Ciao grazie.
Modificato da fmar il 21/06/2012 alle 13:19:59
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/06/2012 alle: 08:18:55
quote:Risposta al messaggio di fmar inserito in data 21/06/2012  13:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo stampato è a doppia faccia, pertanto non si vede la linea del positivo. Per quanto riguarda il negativo, i due faston risultano già in parallelo e la traccia è rinforzata. Penso sia la stessa cosa per il positivo. Se è così, non devi modificare nulla, devi solo collegare i quattro faston della spinetta, in parallelo a due a due. Ti consiglio di uscire direttamente con QUATTRO fili e di effettuare il parallelo a poca distanza dalla centralina, tramite morsetti. Questo sia perchè il rame del filo positivo potrebbe risultare ormai "cotto" e darti altri problemi del genere, sia per poter meglio effettuare il collegamento elettrico. I faston della spinetta, dopo averli "crimpati", provvedi a saldarli a stagno; questo rafforzerà il contatto, evitando surriscaldamenti.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 23/06/2012 alle: 19:52:45
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 22/06/2012  08:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai perfettamente ragione. Proprio ora ho collegato la centralina e controllato con il tester, entrambi i contatti sono a posto, non serve ponticellare internamente. Per il resto farò come hai detto. Ti saluto e ringrazio.
Inserito il 24/06/2012 alle: 13:05:48
> Il collegamento di due contatti in parallelo deve essere fatto a distanza anche per meglio suddividere la corrente grazie alla resistenza del filo che auta a bilanciare il carico. I contatti faston dei relè da 70 ampere non a caso sono di quelli più grandi. Quei contatti reggono quello che viene riportato sui depliant del costruttore ma a 25 gradi centigradi. Un po' come un pannello solare da 100 watt. Da effettivamente 100 watt ma con 1 kilowatt a metro quadro di insolazione e a 25 gradi centigradi, cosa un attimino rara in realtà. Io per abitudine abbondo sempre quando si tratta di componenti di potenza specialmete se abbondando spendo solo 5 centesimi in più [}:)] Parallelo dei contatti due a due e contatti faston di quelli ribusti che entrano con MOLTA FORZA quindi molto sicuri e stabili. Marco.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 24/06/2012 alle: 20:19:07
...e se mettessi un relè Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 24/06/2012 alle: 20:42:41
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 24/06/2012  20:19:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come è stato fatto per il frigo... non ci avevo pensato,
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
