XGO Family 103: Spegnere la luce all'entrata
1 20 87
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 11/10/2010 alle: 09:52:30
Salve a tutti, sabato ho ritirato il camper in oggetto. E' un mezzo nuovo e l'ho trovato favoloso. Purtroppo, però, mi sono perso su una cosa che ha del comico: non riesco a spegnere la luce interna che si trova all'entrata del mezzo. In sostanza, se la spengo dal pannellino luci, si spegne anche la luce della mansarda. Non trovo nessun altro interruttore e perciò se spengo quella, vado a dormire "a tastoni", altrimenti dormo con la luce accesa. Qualcuno che ha XGO può chiarirmi questa cosa? Grazie in anticipo.
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 11/10/2010 alle: 12:33:42
Nessun "XGOISTA" mi sa aiutare?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/10/2010 alle: 12:49:48
quote:Risposta al messaggio di willy73 inserito in data 11/10/2010  12:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa come l'hai accesa? Non è che è sulla plafoniera l'interruttore?
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 11/10/2010 alle: 13:23:13
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/10/2010  12:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho accesa dal "generale". Ho due pulsanti, all'entrata, che accendono uno il gruppo di destra e l'altro il gruppo di sinistra. Cioé, da lì posso accendere o spegnere le luci dell'oblò centrale, mansarda e quella della porta. Però se spegno da lì, non ho più il controllo del blocco luci. Quella luce è di quelle tonde, incastonate nel soffitto (non so come si chiama). Mi sembra molto strano che la XGO abbia fatto una luce senza interruttore.... anche per una questione di consumi....
paolo135
paolo135
Inserito il 11/10/2010 alle: 16:32:35
io ho un rimor e c'e'l'interruttore fra le due luci incastonate sul soffitto
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 11/10/2010 alle: 16:49:50
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 11/10/2010  16:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stasera controllo meglio e magari faccio una foto.... grazie per ora.
arturino
arturino
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:16:31
Nel mio Rimor c'è un comando luci abbastanza incasinante in basso vicino all'entrata cellula. Lo scopo del progettista è che lo si utilizzi dall'esterno, entrando prima di salire sul gradino A seconda del consenso dato ai suddetti pulsanti elettronici, alcune luci interne ed altri accessori comandati da quelli che si chiamano "nodo di terra"/"nodo di cielo" funzionano oppure no. Ogni volta ci divento matto e non c'ho ancora capito nulla, neppure il libretto d'uso mi è stato utile, vado per tentativi! [:(!] Non so se tu hai un problema simile...
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 12/10/2010 alle: 13:57:50
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 11/10/2010  19:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qualcosa del genere. In pratica io ho quattro tasti: il tasto per la luce esterna, il tasto per spegnere tutte le luci. Poi ho il tasto 1 che mi controlla tutte le luci di sinistra, il tasto 2 tutte quelle di destra, compresa la luce in questione. Ogni altra luce ha il comando per l'accensione spegnimento indipendente, quello no. Allego le foto della centralina con sopra la luce incriminata ed il pannello comandi.
arturino
arturino
Inserito il 12/10/2010 alle: 20:24:56
Esatto, ho lo stesso gruppo di 4 tasti anch'io. Un gruppo di luci, che nel mio caso comprende 3 faretti, si può accendere/spegnere solo da uno dei tasti vicino all'entrata. E, come cercavo di spiegare sopra, se premi il tasto che "spegne tutto", fino a che non resetti non funzionano neppure scarico wc, luce garage, ecc... Non capisco bene il motivo di questa scelta tecnica, ma forse sono io che non ci arrivo... [:(!][:(!]
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 12/10/2010 alle: 23:05:00
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 12/10/2010  20:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto!! Funziona così anche a me. Ma il mio problema più grande è il non poter spegnere la luce centrale. Quella non ha un interruttore e per spegnerla devo spegnere il gruppo luci. Conseguentemente o vado a dormire sulla mansarda "a tastoni", senza poter più accendere le luci se mi sveglio, oppure lascio la luce accesa tutta la notte. O hanno sbagliato qualche collegamento o hanno dimenticato un interruttore...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 04:25:06
sul mio kentuck corral 2 ce la stessa centralina in foto , all'ingresso ho un interrutore generale luci e il comando luci esterne che era sotto generale luci ( che ho provveduto a mettere direttamente sotto alimentazione diretta ) x il resto delle luci lascio il comando luci generale acceso e spengo tutte le luci localmente [:D][:D] , se no mi toccava camminare al buio [:(][:(]
One1
One1
Inserito il 13/10/2010 alle: 06:23:42
Fare un blitz dal concessionario, spiegargli il problema e imporgli di risolverlo ? Mi sembra la cosa + logica. Mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 06:29:06
quote:Risposta al messaggio di willy73 inserito in data 12/10/2010  13:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rilleggendoti , la centralina dovrebbe avere il primo tasto a sinistra spegnimento centralina digitale e luci 2 tasto solo luci 3 tasto pompa acqua 4 dovrebbe id="red">essere spegnimento avarie ( nella mia non disponibile [:(] )
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 13/10/2010 alle: 11:20:05
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 13/10/2010  06:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ci devo andare nei prossimi giorni, appena ho un attimo di tempo. Sperando che non mi dice di lasciarglielo....
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 13/10/2010 alle: 11:22:16
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 13/10/2010  06:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, anche io ho gli stessi tasti. Però, lo spegnimento luci praticamente unisce i tasti 1 e 2 del pannello, perciò le spegne o accende tutte contemporaneamente. Tutte le luci possono essere comandate autonomamente, mentre quella incriminata no. Non c'è alcun interruttore che permette di spegnerla o accenderla.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/10/2010 alle: 16:31:03
quote:Risposta al messaggio di willy73 inserito in data 13/10/2010  11:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(][:(][xx(][xx(][V][V]
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 15/10/2010 alle: 13:31:50
Eccomi di ritorno dal concessionario. In sostanza, è un errori di progettazione (della centralina?). In sostanza, devo riportarglielo per aggiungere un interruttore. Mi dicevano che dopo un pò hanno corretto questo errore... in sostanza, sono stato fortunato ed ho vinto l'errore progettuale! Si risolve tutto senza problemi, per fortuna. Per questo finesettimana penso che staccherò letteralmente la lampadina...
filippo75
filippo75
09/10/2008 173
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:33:13
Quindi stai dicendo che hanno fatto un errore progettuale, lo sanno ma aspettano che tu compri il mezzo, che te ne accorga e solo allora lo sistemano... andiamo bene. Filippo
Modificato da filippo75 il 15/10/2010 alle 14:34:14
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/10/2010 alle: 15:09:09
quote:Risposta al messaggio di willy73 inserito in data 15/10/2010  13:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SCUSA MA CHI SAREBBE IL CONCE CHE TI A DETTO QUESTA COSA?? E ORA DI FARLA FINITA CON SCRIVERE DELLE COSE POCO SERIE IN QUANTO QUELLA E UNA SEMPLICE LUCE DI SERVIZIO PER SCENDERE E SALIRE ( IL TUO E UN MEZZO DI FASCIA ECONOMICA RINGRAZIA GIA IL FATTO CHE LA ABBIA) PER IL RESTO L ILLUMINAZIONE E AFFIDATA ALLE ALTRE LUCI BENSI PUOI SEMPRE ACCENDERE LA LUCE DI SERVIZIO PER UN PUNTO LUCE IN PIU. SPERO DI ESSERE STATO CHIARO E SAPPI CHE AGGIUNGENDO L INTERUTTORE AL MOMENTO CHE L INTERUTTORE SARA IN OFF ( CONTATTI APERTI ) NON POTRAI ACCENDERE PIU LA LUCE DALL INGRESSO
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 15/10/2010 alle: 16:33:10
[quote][i]Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 15/10/2010  15:09:09 Scusate mi permetto di risponderti anche se non centro nulla e preciso non possiedo un XGO : MA STAI SCHERZANDO?? E' un mezzo di fascia economica, ringrazia che ci sia?!?!?!?!? Ma quando gli ha portato i soldini erano VERI!! Io al posto di Willy73 mi sentirei offeso!! Compra un mezzo da 100.000 euro o da 30.000/40.000 una porca luce non si spegne?? x Willy73 : Spero tu abbia fatto un piccolo finanziamento, sappi che puoi bloccarlo perchè ti hanno consegnato l'oggetto non conforme al contratto! Te lo dico x esperienza personale, e li il concessionario/casa costruttrice lo alzano il fondo schiena!! fidati..
willy73
willy73
03/09/2008 782
Inserito il 15/10/2010 alle: 17:20:29
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 15/10/2010  15:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti il tuo intervento è abbastanza .... vabbé, lasciamo stare gli aggettivi !! Quella non è una luce di servizio, è una luce come tutte le altre e non ha un controllo. Se spengo quella dall'interruttore centrale, spengo anche le luci in mansarda. Quando ci sarà l'interruttore, potrò accendere quella luce in modo indipendente come le altre. Hai fatto un intervento senza pensare a quello che stavi scrivendo... ah, come si dice a Roma: MEZZO ECONOMICO UN PAR DE PALLE!! Sorvolo su quanto l'ho pagato ( o lo pagherò ) io, però, sai com'è? Su un mezzo da 50.000 euro di listino non è carino dormire con la luce accesa o non poter accendere le luce in mansarda. Pentiti!! [;)][:D] x maya69: non c'è motivo, perché il mio concessionario su queste cose è molto serio e me lo sistema gratuitamente. x filippo75: mi dicevano che questo è stato un problema (che io chiamo errore progettuale) che c'è stato su pochi mezzi e loro ritenevano che sul mio non ci fosse. Nessun problema, tanto me lo sistemano. Detto questo, voglio anche specificare che sono più che soddisfatto del mezzo in questione.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
