zanzariera plissettata per porta camper
1 20 17
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 21/06/2015 alle: 10:39:21
Posseggo un  semintegrale m c luis 670g mi piacerebbe montarci una zanzariera plissettata. In passata ho letto di un camperista che aveva trovato di un costruttore con prezzi ragionevoli  , e lui stesso aveva provveduto al mpntaggio se qualcuno ne sa di più sarei grado.
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 21/06/2015 alle: 10:51:42
io posseggo un mobilvetta kea M74 con zanzariera plissettata alla quale si è rotto il filo che tiene in tensione la plissettatura, non è riparabile e il conce mi ha chiesto 280 euri per la sostituzione, non credo sia il prezzo ragionevole che cerchi.
Inserito il 21/06/2015 alle: 11:42:43
pensa che io non la volevo e me la sono trovata di serie angrylaugh
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/06/2015 alle: 21:35:10
Io nel mio ho montato una plisse orizzontale di casa, lunico  problema e che mi ha ristretto  il vano di circa 3 cm x lato
Pagata 170€
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/06/2015 alle: 23:25:33
Ciao io l'ho aggiustata tranquillamente non so dirti dove comprare a buon prezzo quel tipo di zanzariera ma è riparabile
se volete delle dritte sono a vostra disposizione
JJ leto [8D] [8D] [8D]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:27:21
Ho avuto la classica rottura del filo della zanzariera porta garage. Ho smontato il tutto e mi sono accorto che il problema derivava da un elemento di scorrimento del filo che, essendo il plastica si era consumato.
Ho sostituito il filo, recuperandolo da una zanzariera in disuso ed ho ricostruito il pezzo di scorrimento utilizzando materiale ferroso e lavorando di lima, mola e saldatrice.
Si tratta di un pezzo molto piccolo, quindi ci vuole attenzione e precisione; ora la zanzariera funziona perfettamente.
mik868
mik868
10/09/2009 45
Inserito il 22/06/2015 alle: 10:35:50
In risposta al messaggio di jjleto11 del 21/06/2015 alle 23:25:33
Ciao io l'ho aggiustata tranquillamente non so dirti dove comprare a buon prezzo quel tipo di zanzariera ma è riparabile se volete delle dritte sono a vostra disposizione  ciao  JJ leto [8D] [8D] [8D]
anche io ho avuto lo stesso problema di rottura filo e nonostante l'abbia smontata non ho trovato i cavetti di ricambio...ed ora è completamente inutilizzabile......
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 22/06/2015 alle: 11:53:45
In risposta al messaggio di luigi71976 del 21/06/2015 alle 10:39:21
Ne ho fatta fare una su misura a questi:  Noflystore.it  Mod Platinum 5,
un prodotto veramente valido e ben fatto, e di spessore 18 mm!
Saluti    Aldo
Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 22/06/2015 alle: 13:28:27
In risposta al messaggio di mik868 del 22/06/2015 alle 10:35:50
ciao anche io ho avuto lo stesso problema di rottura filo e nonostante l'abbia smontata non ho trovato i cavetti di ricambio...ed ora è completamente inutilizzabile......
Ciao Mik
dove si è rotto? A me è bastato sostituire il cavetto con uno simile potresti trovare qualcosa al Brico oppure da qualche artigiano che lavora la pelle o che rifà i materassi di lana loro utilizzano uno spago sottile ma robusto
se se hai bisogno chiedi
mik868
mik868
10/09/2009 45
Inserito il 22/06/2015 alle: 14:14:15
In risposta al messaggio di jjleto11 del 22/06/2015 alle 13:28:27
Ciao Mik  dove si è rotto? A me è bastato sostituire il cavetto con uno simile potresti trovare qualcosa al Brico oppure da qualche artigiano che lavora la pelle o che rifà i materassi di lana loro utilizzano uno spago sottile ma robusto  se se hai bisogno chiedi  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
i miei sono rotti tutti...avevo acquistato il camper usato e mi era stato detto che bastava cambiare i cavetti....ma non ho trovato alcun cavetto dentro e quindi non ho misure nè sò esattamente il giro che fanno...la zanzariera era  tenuta con degli elastici posticci....comunque provo ad andare da un materassaio e vedere se con i loro fili riesco a rifare il giro...
grazie per la dritta!yes
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 23/06/2015 alle: 23:52:28
a me si è rotto un cavetto ma non riesco a capire che giro faceva, ho provato a smontare il telaio della zanzariera per capire meglio ma, una volta tolte le viti, non si è staccato e sembra incollato.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/06/2015 alle: 00:18:38
In risposta al messaggio di clau64 del 23/06/2015 alle 23:52:28
Ciao Claus
incollato? Quale parte si è rotta superiore o inferiore (sotto) ?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 25/06/2015 alle: 07:56:05
io ho la zanzariera plissettata, personalmente non la trovo molto comoda, ad ogni passaggio la si deve aprire e chiudere, e il meccanismo ovviamente può dare problemi. Siccome viaggiamo sempre con la nostra cagnolina per dare la possibilitá a lei di entrare e uscire ho istallato una zanzariera della fiam.. In pratica sono due tendine a rete con un peso nella parte bassa, quando non la si usa la si arrotola verso l alto. Molto comodo anche quando devi passare con della roba in mano.
cris
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 25/06/2015 alle: 10:52:11
Prova a vedere qui:
www.geniusgroup.it
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 25/06/2015 alle: 14:03:34
In risposta al messaggio di jjleto11 del 24/06/2015 alle 00:18:38
Ciao Claus  incollato? Quale parte si è rotta superiore o inferiore (sotto) ? Ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
ciao,
si è rotto solo il cavetto che tiene in tensione la plissettatura e che fa in modo che si ripieghi quando è aperta, la zanzariera funziona ma quando è aperta resta floscia.
è il telaio in alluminio che tiene il tutto unito che mi sembra incollato alle pareti vicino alla porta.
la zanzariera era montata di serie e non me la sento a forzare il telaio per smontarla completamente visto che riesco ad utilizzarla ugualmente e mancando un mese alle vacanze non sono sicuro di poterla  riparare in tempo.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 25/06/2015 alle: 21:36:29
In risposta al messaggio di clau64 del 25/06/2015 alle 14:03:34
ciao, si è rotto solo il cavetto che tiene in tensione la plissettatura e che fa in modo che si ripieghi quando è aperta, la zanzariera funziona ma quando è aperta resta floscia. è il telaio in alluminio che tiene il
tutto unito che mi sembra incollato alle pareti vicino alla porta. la zanzariera era montata di serie e non me la sento a forzare il telaio per smontarla completamente visto che riesco ad utilizzarla ugualmente e mancando un mese alle vacanze non sono sicuro di poterla  riparare in tempo.
Ciao clau
capisco ma ... Il telaio non è incollato ( controlla bene ) ci sono delle viti nascoste dalla plastica bianca con il pelo sopra😊 che non devi svitare ma dovresti sollevare un poco il telaio e si sgancia (ci sono delle asole)
il cavo che si è rotto e quello sotto?
ps: non farlo ora il lavoro (se non te la senti) ma controlla se è così quando torni vediamo se riusciamo a sistemarla
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 27/06/2015 alle: 21:21:24
In risposta al messaggio di jjleto11 del 25/06/2015 alle 21:36:29
Ciao clau  capisco ma ... Il telaio non è incollato ( controlla bene ) ci sono delle viti nascoste dalla plastica bianca con il pelo sopra😊 che non devi svitare ma dovresti sollevare un poco il telaio e si sgancia (ci
sono delle asole)  il cavo che si è rotto e quello sotto?  ps: non farlo ora il lavoro (se non te la senti) ma controlla se è così quando torni vediamo se riusciamo a sistemarla  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
ciao,
ho verificato oggi e dei 3 cavetti che scorrono sotto ( dove si passa coi piedi ) ne è rimasto 1 , dei 2 spezzati sono rimasti alcuni centimetri che finiscono annodati ad una molla agganciata al profilo verticale.
grazie mille
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/06/2015 alle: 15:19:18
In risposta al messaggio di clau64 del 27/06/2015 alle 21:21:24
ciao, ho verificato oggi e dei 3 cavetti che scorrono sotto ( dove si passa coi piedi ) ne è rimasto 1 , dei 2 spezzati sono rimasti alcuni centimetri che finiscono annodati ad una molla agganciata al profilo verticale. grazie mille
Ciao Clau
quando hai tempo e voglia recupera del cavo simile a quello montato e ripristina i due cavetti che si sono rotti considera che i nodi che andrai a fare non dovranno essere nella posizione dove si sono rotti ma il più lontano possibile quindi tieniti buoni quei centrimetri annodati alla molla
