Adria Club
10 20 7719
bigio
bigio
23/03/2006 245
Inserito il 26/09/2007 alle: 22:36:48
bigio
bigio
23/03/2006 245
Inserito il 26/09/2007 alle: 22:58:55
S 574 sp Fabio & Ada Lucca
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 27/09/2007 alle: 10:30:21
quote:Originally posted by maina
oopss non riesco a inserire la foto!!! pazienza riproverò !!!! >
> Fai un cerca sul forum con " inserire foto sul forum ". Non è proprio facile devi usare un sito di hosting come questo
http://imageshack.us/
devi fare l'upload della tua foto, meglio poi se fai un resize immage altrimenti resta piccola ( 800x600 ) poi clikki sul tasto host it, aspetti e poi copy tutta la brodaglia che appare appena sotto l'immagine e la incolli sul tuo post ......prova Nessun movimento per il raduno ???? Io sono del Veneto.....[:)]
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 27/09/2007 alle: 15:16:00
quote:Originally posted by Bighit2 Nessun movimento per il raduno ???? Io sono del Veneto.....[:)] >
> Io sono a Bari e sarei disposto ad incontrarsi a metà strada. Giulioid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
Patatrack
Patatrack
Inserito il 28/09/2007 alle: 17:00:12
Tra poco arriviamo anche noiiiiii ... Sabato ritiriamo un nuovo nuovissimo fiammante Coral 680 SK. Non stiamo più nella pelle ... [:D][:D][:D]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 28/09/2007 alle: 20:14:26
Che bello il 574!! Bigio dimmi qualcosa in + come vi trovate, pecche, pregi...ecc[8D][8D]id="blue">id="size3">
bigio
bigio
23/03/2006 245
Inserito il 28/09/2007 alle: 23:36:46
Ciao anna64 pregi la compattezza 5mt98cm,il garage,la truma 4002,il bagno piccolo ma funzionale,il tavolo,il motore 2300 110hp. ottimo per 2 persone. per essere la fascia d'ingresso è ben rifinito Il nuovo modello è aumentato in lunghezza di circa 45 cm (6,45)praticamente ha la doccia separata. in catalogo da quest'anno c'è il coral compact 5,99,e a vederlo nelle foto una vera chicca. ciao fabio
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 29/09/2007 alle: 12:31:33
quote:Originally posted by bigio
Ciao anna64 pregi la compattezza 5mt98cm,il garage,la truma 4002,il bagno piccolo ma funzionale,il tavolo,il motore 2300 110hp. ottimo per 2 persone. per essere la fascia d'ingresso è ben rifinito Il nuovo modello è aumentato in lunghezza di circa 45 cm (6,45)praticamente ha la doccia separata. in catalogo da quest'anno c'è il coral compact 5,99,e a vederlo nelle foto una vera chicca. ciao fabio Si infatti l'ho visto in fiera ed è + lungo, 6,43 se non sbaglio e ci è piaciuto tantissimo! Il compact no...troppo compact, bagno piccolo, lavello della cucina piccolino con rubinetto pieghevole, no preferiamo il 574. Grazie delle info. ciao Annaid="blue">id="size3"> >
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 30/09/2007 alle: 12:42:46
possessori del nuovo 660sp non trovate che la pompa sia rumorosa, è un problema generale o solo del mio camper? praticamente ogni volta che apro il rubinetto anche al minimo parte ed è piuttosto rumorosa
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 30/09/2007 alle: 15:20:06
quote:Originally posted by achi59
possessori del nuovo 660sp non trovate che la pompa sia rumorosa, è un problema generale o solo del mio camper? praticamente ogni volta che apro il rubinetto anche al minimo parte ed è piuttosto rumorosa >
> Basta installare dopo la pompa un vaso di espansione ed il problema si risolve, dopo puoi aprire anche un filo di acqua senza problemi. Bye
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 30/09/2007 alle: 18:35:47
possessori del nuovo 660sp non trovate che la pompa sia rumorosa...>
> Proprio ieri ho messo il vaso d'espansione, ora con un filino d'acqua parte dopo un po' ma, appena si svuota il vaso, ricomincia ancora a mitragliare all'infinito... mah proverò meglio. Altro lavoro che dovrò fare e mettere un po' di isolante per finestre sotto il letto della mansarda e sperare che sparisca quel fastidioso scricchiolio che si sente durante il viaggio. ____________________ Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 01/10/2007 alle: 13:01:46
ciao a tutti da Prato quante belle foto!! spero di farne tante anch'io presto col mio nuovo 660sp. purtroppo la mia vacanza estiva se l'è portata via un guasto pesante quello della campagna di richiamo 5209[}:)][}:)][}:)]. spero quest'inverno di rifarmi!!!
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 01/10/2007 alle: 21:20:15
> Se hai montato il fiamma lo devi gonfiare un pò e portarlo ad una pressione di almeno 1,2/1,3 bar, quando esce dalla fabbrica è pregonfiato a 0,9 bar.
cicciochef
cicciochef
31/08/2007 45
Inserito il 01/10/2007 alle: 22:00:51
per ciccio chef il 2300 è più che sufficiente, pensa che io ho il 660 sp metri 7,30 con scooter 150 nel garage e mi trovo benissimo >
> graz x la dritta ,si verissimo ho parlato anche con altri ,adesso ho anche visto che il gruppo trigano quindi roller team o C I usano nel van il riscaldamento vebasto,non male quindi mi sa che mi butto li appena riesco a vendere il mio.ciaooo
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 02/10/2007 alle: 04:06:05
giancostanco potresti dirmi cortesemente che vaso hai montato e come? grazie
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 02/10/2007 alle: 19:32:18
>A giudicare dalla dimensione della foto mi sa che "NERVONE"è il tuo[:D][:D]Ciao maestro salutoni alla signora[:)]Roby orso
bigio
bigio
23/03/2006 245
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:33:16
faccio per farlo sembrare più grosso di quel che è[:D][:D][:D] Ciao roby PS saluta la sig.
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 02/10/2007 alle: 21:40:32
giancostanco potresti dirmi cortesemente che vaso hai montato e come? grazie >
> Ho montato quello della Fiamma (circa 20 euro) proprio sotto all'ultimo ripostiglio della cucina (Coral 660 SP) Ho comprato due raccordi per tubo rigido da avvitare al vaso, individuato un T ho staccato il tubo da una parte e, per mezzo di un piccolo spezzone di tubo rigido, ho raccordato il T al vaso, e dall'altra parte ho inserito il tubo precedentemente tolto. Se non ti dovesse essere chiaro chiedi pure. ____________________ Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori
Modificato da giancostanco il 02/10/2007 alle 21:46:03
Patatone
Patatone
06/09/2004 150
Inserito il 03/10/2007 alle: 10:04:13
Mi aggiungo alla allegra brigata!!! Ho acquistato ieri un Adriatik 400 del 1990 in apparente ottima forma (GRATT GRATT toccaferro!): equipaggio Andrea&Daniela sulla 40ina abbondante, Agata e Ambra di 5 e 2 anni! Se qualcuno passa dalla Romagna (Bagnacavallo) sarà un piacere conoscrelo di persona!!! Un doppio lampeggio di saluto, Patatone (Andrea)
kamperosauro
kamperosauro
21/09/2007 14
Inserito il 04/10/2007 alle: 13:20:48
Un altro vecio per la brigata Adria Club: adriatik 400 con walter e miriam + 2 boys giovincelli. Adriatik...mi sorprende ancora oggi la qualità globale voto 9, c'è di meglio ma c'è tanto anzi troppo di peggio. Ogni tanto meglio cambiare?...No grazie!
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
