Adria Club
102 20 7719
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 21/03/2010 alle: 15:04:33
allora simone,sono andato a vedere nel mio ducato da lavoro che e' un 2300 ma dovrebbe essere fatto uguale,e ha lo sfiato automatico cioe' un tubicino che dalla parte alta del rad sfoga nella vaschetta il che vuol dire che si spurga automaticamente quindi metti l' acqua eprova se vedi dove perde.attento che non vada su di temp ciao
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 21/03/2010 alle: 15:16:35
Ciao Simone, il liquido di raffreddamento originale è rosso e lo puoi trovare anche in un grande magazzino tipo Auchan )okkio ad usare quello FIAT secondo le direttive del libretto di uso e manutenzione ALTRIMENTI ADDIO garanzia !!) . e credo che neanche l'acqua distillata vada bene , sempre per la garanzia... Per portarlo in officina senza rischi sentirei prima l'officina, credo tra l'altro ci sia il soccorso stradale previsto: guarda bene le clusole di garanzia Fiat. e magari anche kla tua assicurazione: Plein air mi sembra preveda il carro attrezzi. ciao Stefano
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 21/03/2010  15:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 21/03/2010 alle: 15:27:26
<<simone, sono andato a vedere in gavone: si chiama PARAFLU UP, per i motori di nuova generazione, formula speciale di colore ROSSO. ciao stefano
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 21/03/2010 alle: 16:06:03
ciao Antonio, ho ripreso il camper con le seguenti cure: come anticipato mi sono fatto montare un nuovo rubinetto tutto di metallo compresi i raccordi. ecco il risultato: poi ho fatto mettere questa plafoniera in ingresso: ...finisco dopo... ciao
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 18/03/2010  18:18:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/03/2010 alle: 16:21:33
Grazie Enea e Stefano per l'aiuto, credo che non mi resta che sentire domattina l'officina prima di far danni e perdere la garanzia, eventualmente con me ho parecchia acqua distillata, poi sento loro cosa mi dicono, comunque ho l'assistenza stradale compresa anche con la mia assicurazione... via aggiornerò, saluti Simone.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 21/03/2010 alle: 17:08:59
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 21/03/2010  16:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è meglio passare in officina e chiedere come muoversi?Secondo me ti daranno il liquido da mettere,e poi lo porti,a meno che tu debba fare 50 km non dovresti avere problemi,comunque è bene accertarsi dell'entità della perdita,hai provato a guardare l'innesto del riscaldatore? Ciao Nyppo.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/03/2010 alle: 19:59:25
quote:Risposta al messaggio di nyppo inserito in data 21/03/2010  17:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nyppo, domattina è la prima cosa che faccio, chiamo e poi sento cosa mi dicono, non ho guardato l'innesto del riscaldatore, che dovrebbe essere sotto? Perchè se è sotto non ci arrivo, perchè non ci passo, comunque la perdita credo sia nella zona sotto il sedile guida, perchè io lavoravo sotto il serbatoio per la modifica del rubinetto e l'ho visto a circa un metro da me. Saluti Simone.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 21/03/2010 alle: 21:00:10
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 21/03/2010  19:59:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Nell'occasione del controllo della messa in moto ci siamo accorti che avevo il livello del liquido basso!! Sono rimasto di m...a perchè nonostante lo usi poco lo tengo sempre controllato! In officina hanno messo in pressione l'impianto e non hanno trovato perdite tutto a posto! Però adesso mi fai venire il dubbio perchè l'ultima volta che l'ho usato avevo acceso al minimo lo scambiatore di calore posteriore, giusto per tenere calda anche la cellula, e non vorrei che sia quello che causi la perdita! Domani provvederò a controllare! Se fosse quello dubito che rientri nella garanzia fiat! Ciao!
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 21/03/2010 alle: 21:09:35
> Leggo solo ora quello che ti è accaduto, non preoccuparti è successo anche a me non dovrebbe essere niente di grave solo le fascette dei tubi sul riscaldatore supplementare da serrare. Per controllare devi togliere i tappini e le quattro viti sopra al riscaldatore da li vedi le fascette e se come è successo a me il liquido che trafilava e entrava nelle coibentazioni dei tubi quindi usciva all'esterno o cosa più grave se è uscito in quella specie di doppio pavimento che c'è sotto la dinette. Comunque se non vuoi controllare tu devi portarlo in concesionaria non in officina fiat perchè il riscaldatore lo monta l'Adria. Il liquido come ti hanno giustamente consigliato è il Paraflù Up lo trovi nei supermercati concentrato e in questo caso lo diluisci al 50% con acqua distillata oppure già pronto all'uso. Ciao Mario
Modificato da wangler il 21/03/2010 alle 21:10:18
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/03/2010 alle: 21:16:30
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 21/03/2010  21:09:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Mario provo a vedere subito, grazie Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/03/2010 alle: 21:53:04
> Ciao Mario, sono andato a vedere subito come hai detto tu, ho tolto il coperchietto sopra al riscaldatore e ho visto attorno alle fascette bagnato di liquido rosso, però la fascetta sembra tirata bene, forse c'è qualche manicotto fessurato, lì bisogna smontare e vedere dentro, comunque credo di aver localizzato il problema, grazie ancora Simone.
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 21/03/2010 alle: 23:28:02
ciao, la perdita sui manicotti del calori l'ho avuta anche sul mio veicolo e visto che non era più in garanzia ho serrato io le due fascette, è bastato appena un mezzo giro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/03/2010 alle: 08:53:01
Buongiorno, stamattina sono andato a vedere meglio e ho provato a serrare le due fascette, in effetti un pò le ho tirate, sarà stato quello? Comunque non mi resta che aggiungere il liquido radiatore e provare con la speranza che non perda ancora, voi che ne dite? Oggi provo a vedere se c'è all'Ipercoop, altrimenti stasera passo in Fiat e un flacone da 1 lt concentrato costa 8 euro + iva. Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 22/03/2010 alle 10:08:48
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/03/2010 alle: 11:28:05
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 21/03/2010  16:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro, io ho fatto mettere la stessa plafoniera che c'è davanti al bagno (però con la circolina e non alogena). Appena posso metto le foto in particolare quelle della modifica dello scarico delle bianche (ieri me lo sono scordato) Ciao QUanto hai pagato la plafoniera montata? (bella) IO 120 Euro (mica poco)
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/03/2010 alle: 12:08:30
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 22/03/2010  11:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio se scorri di una pagina ho messo le foto del lavoro che ho fatto sabato mattina per lo scarico del sarbatoio, dai un'occhiata se ti piace, prima dell'amara sorpresa del liquido del radiatore... Saluti Simone.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/03/2010 alle: 13:25:18
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 22/03/2010  12:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simone grande lavoro, praticamente lo stesso del mio, con la differenza che l'ho pagato 50 Euro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/03/2010 alle: 14:13:54
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 22/03/2010  13:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho speso 26 euro, 9 euro solo il tubo che ne aveva un metro e mezzo e l'ho preso tutto anche se ne serviva poco, e solo il rubinetto una quindicina di euro, saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/03/2010 alle: 14:45:53
Oggi ho trovato il liquido del radiatore nel flacone da 4lt di Paraflu up già pronto all'uso a € 14,90 al centro commerciale. Sono andato a casa e strette ancora le fascette del riscaldatore ho aggiunto il liquido circa 2,5 litri, ho messo in moto e aspettato che si scaldasse un pò, sembra che non perde ma stasera ricontrollo. Poi mi sono sdraiato sotto e sbecchettato la guaina che riveste il tubo e esce il liquido che era entrato dentro. Spero di aver risolto, comunque quelle fascette ogni tanto vanno controllate, infatti il meccanico già altre volte mi aveva aggiunto del liquido, quindi erano i primi segni. Saluti Simone.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 22/03/2010 alle: 21:20:21
Adesso bisogna capire se la perdita è imputabile a dei tubi non adatti al portagomma o a qualcosa d'altro. Mario
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 22/03/2010 alle: 21:32:40
E nessuno ringrazia il Nyppo per avervi evitato un giro all'officina?[:(!][}:)]Basta,esco da questo forum di egoisti....[:D]scherzi a parte controllo anche io,perchè io intendevo l'innesto a "T" nel vano motore,quello che dite voi invece devo verificarlo anche io,e dire che il riscaldatore non lo uso mai,ci manca pure che mi rompa i Marroni....
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
