Adria Club
114 20 7719
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:52:11
Gia fatto controllato chiusura della cassetta da dentro il bagno o.k., provato a tirare con piu' forza niente,sembrerebbe come se si fosse spostata la guida bianca comandata dalla leva interna,la quale fa' ruotare il chiave arancione della cassetta,come e possibile?
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 02/06/2010 alle: 23:09:01
quote:Risposta al messaggio di chicco54 inserito in data 02/06/2010  22:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unica cosa oltre alla maniglia arancio che può trattenere la cassetta è la valvola che chiude il foro del water, prova con la valvola chiusa far scendere un pò d'acqua e aggiungici del detersivo per piatti, lascia riposare qualche ora e poi scarica, richiudi e riprova. Una volta tolta la cassetta togli il coperchio grigio scorrevole che copre la valvola risciaqua bene la guarnizione e lubrifica con silicone spray o con olio di oliva, vedrai che non ti si blocca più. Mario
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 02/06/2010 alle: 23:43:58
quote:Risposta al messaggio di joe33 inserito in data 29/05/2010  20:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non le cambiamo le lampadine, per ora non abbiamo problemi di consumi, l'unica cosa che non mi piace sono i faretti sul letto. Stiamo pensando di metterci davnti una specie di cupolina che filtri la luce.
Adria 1
Adria 1
15/05/2010 124
Inserito il 03/06/2010 alle: 08:34:09
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 31/05/2010  18:10:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao siccome anche io ho un Coral 660 vorrei sapere con che cosa hai fermato il compensato in garage.Grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 03/06/2010 alle: 19:49:57
quote:Risposta al messaggio di ADRIA 1 inserito in data 03/06/2010  08:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con dei ganci a L sopra avvitato sulla parete e sotto con delle barre.
joe33
joe33
19/11/2008 35
Inserito il 03/06/2010 alle: 22:36:32
Non ti consiglio di schermare i faretti in quanto sono di tipo alogeno e necessitano di dissipare il calore. Piuttosto visto che in quel punto arriva già la tensione a 12volt installa tra i due faretti un piccolo neon. Un po' come ho fatto io sul lato opposto del matrimoniale. E' un'operazione molto semplice e di poca spesa (10€.circa). Buon fine settimana.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 04/06/2010 alle: 12:35:07
per la cassetta se è quella arancione quando si blocca e succede spesso, prima cosa controlla la ghigliottina e secondo apri lo il tappo molte volte la ventolina che elimina gli odori manda troppo in pressione .. se non sono queste due cose metti un bel guanto e prova a tirare dal punto di ancoraggio , una volta mi esuccesso anche che fosse uscita fuori guida ...[xx(]che tristezza questa cassetta Per Grinza se riesci afare le foto del compensato e delle scarpiere mi fai un favore grazie
lellad78
lellad78
18/10/2008 1306
Inserito il 04/06/2010 alle: 13:43:47
> cavoli entra anche il motorino![:0][:0][:0] a noi sembra già bello zeppo con solo due bici!![:0][:0] dovrò organizzarmi per sistemare il laterale... così magari entra più roba!
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 04/06/2010 alle: 14:10:10
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 04/06/2010  12:35:07 (
> Appena posso ve le faccio, comunque il compensato è lungo quanto tutta la larghezza del camper rinforzato con dei listelli di legno leggerissimo in tutto il perimetro, un listello l'ho messo anche nel mezzo. POi ho ricoperto il tutto con la plastica dello stesso colore del pavimento del garage. L'ho messo a filo dello scalino e fissato con delle barre a L sopra e delle barre dritte sotto (se guardi bene dov'è il gancio che ferma lo scooter si vede la barra) Le due scarpiere le ho messe ua a finco all'altra sulla destra del motorino appena entri (vedi foto), la seconda è avvitata più streta in quanto incomincia la curca. Con una piccola modifica è possibile metterle una sopra all'altra ma si deve tagliare il legno in basso (ed io non voglio) Per la scarpiera ecco il link, le mie sono nere
http://www.ikea.com/it/it/catal...
Modificato da Grinza FI il 04/06/2010 alle 19:51:47
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 04/06/2010 alle: 21:02:37
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 02/06/2010  22:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so,infatti non è una decisione semplice,ma ci sono molti motivi per cui uno fa certe scelte,la prima su tutte è che i figli hanno giustamente le loro esigenze,come ho già spiegato,in più il grande a settembre frequenterà un istituto aeronautico,che a livello di studio è molto pesante,quindi non ce la sentiamo di lasciarlo dai nonni i fine settimana(che lo terrebbero senza problemi),in pratica lui a sgobbare e noi a divertirci,(oltre al piccoletto con l'impegno del calcio)ha bisogno del nostro aiuto e noi dobbiamo essere li,quindi se trovassimo di venderlo a malinquore lo venderemmo.Certo è che non essendo un problema economico non lo svenderemo sicuramente,la cifra che abbiamo stabilito resta quella,altrimenti niente,come ho detto prima lo teniamo li che comunque non fa del male a nessuno (poi come detto in un altro post,cominciamo ad essere troppi,è meglio che qualcuno sloggi[:D][:D]).Ciao Nyppo.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:43:20
Ho fatto tutte le foto del garage che mi avete chiesto, stasera le inserirò tutte. Ciao
geschilo
geschilo
26/09/2007 42
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:38:54
Salve a tutti sono nuovissimo di questo forum vi faccio la classica domanda: ho comprato un bel adria sport S573Ds 6 posti che mi dite di questo mezzo? Qualcuno ne posside uno uguale?
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 07/06/2010 alle: 19:51:24
Ecco le foto richieste Garage Pedana in alluminio messa perchè il peso delo scooter provoca solchi sul pavimento(scusate non è girata) Paratia laterale in compensato Interno SCarpiere Particolare del mobilino del bagno, ho messo una cornice in alluminio perchè mi si scollava sempre la rifinitura
Modificato da Grinza FI il 07/06/2010 alle 20:22:11
geschilo
geschilo
26/09/2007 42
Inserito il 07/06/2010 alle: 20:18:09
Finalmente ho capito come inserire le foto e eccomi a pubblicare la foto del mio Adria mi interessa sapere se come questo ce ne sono altri in giro grazie [URL=http://img227.imageshack.us/i/camperp.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 07/06/2010 alle: 22:13:22
quote:Risposta al messaggio di geschilo inserito in data 07/06/2010  20:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sei sicuro che sia un 6 posti? Per me è un 3 posti. Io ho il 574 sp...cugino del tuo[;)]
lellad78
lellad78
18/10/2008 1306
Inserito il 07/06/2010 alle: 22:44:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 07/06/2010  19:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie tutto molto chiaro! e ottimo lavoro!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/06/2010 alle: 09:17:11
> Ciao Grinza bel lavoro, mi piace il divisorio che hai fatto per mettere tutta quella roba, una curiosità, non si vede come hai fissato il pannello a terra. Saluti Simone.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 08/06/2010 alle: 10:38:12
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 08/06/2010  09:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI vede sono delle barrettine, guarda bene la prima foto, quella girata. Ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/06/2010 alle: 12:03:06
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 08/06/2010  10:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah si quelle barrette all'altezza dei ganci per fissare la moto, ma ti reggono il peso se in viaggio si sposta qualcosa, tipo la ruota di scorta? Saluti Simone.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 08/06/2010 alle: 12:35:12
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 08/06/2010  12:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Reggono eccome, casomai il problema è sulla staffa ad L che mi ha scardinato le viti, ti consiglio di mettere una L più grande, ma sotto come ho detto non si muove nulla. IO ho ordinato dei tondini (vuoti) di alluminio alti quando l'altezza del garage, li metterò due ai lati ed uno al centro così sarà tutto più resistente. Ciao p.s. Mi scordavo che lo sccoter che metto dentro non è un cinquantino ma un 150 cc e c'entra benissimo.
Modificato da Grinza FI il 09/06/2010 alle 11:43:40
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
