Adria Club
50 20 7719
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 27/01/2009 alle: 17:17:42
quote:Originally posted by Reludwig
quote:Originally posted by aledelpi Ciao!! a me il tappo lo sostituiscono in garanzia senza problemi!!! Comunque lo farò con calma quando farò il tagliando di garanzia!! Ciao >
> Te lo sostituisce l'Adria o il concessionario in garanzia? Il mio ha detto che ci prova ma sarà difficile...che ti devo dire non sò
> Non so chi ci lo rimette il tappo! Io glielo chiesto al concessionario e mi ha detto di si senza problemi!!! Ho letto del nuovo modello con il serbatoio coinbentato voglio informarmi quanto costa il rivestimento altrimenti me lo faccio da me giusto per non sentire mia madre ogni volta che rientra dalla montagna e mi spacca i m....i!!!
spack
spack
07/10/2008 33
Inserito il 27/01/2009 alle: 19:41:33
Sono curioso di vedere un mega raduno ADRIA,SI organizza?ciao da ROSANNA e PASQUALE ,siamo dei vostri.SPACKciaOOOOoooo[:p][:p]
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 27/01/2009 alle: 20:29:35
Per chi è interessato ad isolare la semidinette dalla cabina senza perdere i sedili del ducato ...soluzione rapida,leggera ed esteticamente accettabile[;)][;)]! Mezzo di 6mt,Truma combi 4000 perennemente sul 2 e temperatura interna di 20° (-5 esterna) [:p][:p][:p]
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 27/01/2009 alle: 20:49:25
quote:Originally posted by gianpal
Ciao Maina, si, è proprio assurdo non poter fare nulla per risolvere questo problema della centralina. Mi chiedevo: come mai per un anno non ho avuto problemi, e dopo aver montato la 2^ bs e un inverter da 600 mi si è presentato? id="red">Mi potresti dire che tipo di anello hai comprato per la truma? Sò che esiste in commercio una mollettina o graffettina, ma ancora non ho capito che forma ha, di che materiale è fatta. Io durante il viaggio per bloccare la valvola, in situazione di emergenza, ho unito delle fascette sottili e abbastanza lunghe, l'ho infilata nel buco della valvola e tenendola in tiro verso l'alto ho bloccato la fascetta in una doga del letto, che io ho proprio sopra la truma (semintegrale), da ridere vero? Comunque è proprio vero, dà fastidio sapere che hai un qualcosa che non va bene. ciao e godiamoci il nostro bel giocattolone gianpal >
> Hai programmato nel modo giusto la centralina? Io ho due batterie e quando il conc. le ha montate ha tarato la centralina in modo che lei ragioni come se ci fosse una batteria con capacità maggiore. Quando ho montato un apparecchio(non so come si chiama) che regola il funzionamento delle batterie ho dovuto riprogrammare la centralina nellla modalità di funzionamento con batteria a capacità ridotta!!! Anche a me lampeggia se il motore è in moto ed è collegato alla 220 v ma è normale perchè la centralina rileva due fonti che caricano in fatti quando il motore è in moto il pannello non carica più le batterie!!! Per la truma io ho il modello nuovo e ho bloccato la valvola con due fascette, per il modello precedente basta una semplice graffetta da ufficio con il kanaus facevo così!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/01/2009 alle: 21:30:44
quote:Originally posted by aledelpi Ho letto del nuovo modello con il serbatoio coinbentato voglio informarmi quanto costa il rivestimento altrimenti me lo faccio da me giusto per non sentire mia madre ogni volta che rientra dalla montagna e mi spacca i m....i!!! >
> Secondo me è semplicemente rivestito con materiale isolante e ritarderebbe solo il congelamento del contenuto, l'ottimale sarebbe poterci mandare aria calda, saluti.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 27/01/2009 alle: 22:55:05
> Ma è quello che intendo farci ma devo mandarla dentro ad una scatola altrimenti si perde! Quindi o è una bella scatola coibentata e costa poco o me la faccio io (sono lattoniere quindi DEVO) ben isolata!!!
Modificato da aledelpi il 28/01/2009 alle 19:06:36
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 28/01/2009 alle: 09:55:24
quote:Originally posted by aledelpi Ma è quello che intendo farci ma devo mandarla dentro ad una scatola altrimenti si perde! Quindi o è una bella scatola coibentata e costa poco o me la faccio io (sono latoniere quindi DEVO) ben isolata!!! >
> Perfetto, please fammi sapere come la fai così metto insieme il brevetto tuo con quello di Nyppo e vedo di far qualcosa anche io, saluti.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 28/01/2009 alle: 18:30:11
> Semplicemente devi piegare una lamiera (meglio se zincata),avendo cura di prendere prima le misure per dove la puoi fissare,poi la rivesti esternamente o internamente di isolante (buono) e ci infili un tubo del 20 mm. derivato da uno della canalizzazione,completo dei raccordi e così via.Non avrai più nessun problema,perchè molti pensano che ci debba essere un caldo enorme per non far gelare l'acqua,e invece per assurdo è sufficiente avere 1 grado,perchè l'acqua gela a 0 gradi,quindi anche se esternamente ci sono 15 gradi sottozero,un serbatoio coibentato e riscaldato è perfetto.Ciao Nyppo.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 28/01/2009 alle: 19:02:34
Oggi l'ho pesato,serbatoio gasolio pieno, aacqua 10lt, grigie vuoto, una bombola circa a metà più estintore catene ecc. il tutto per Kg 3015[:D]. In linea con quanto dichiarato. Ciao Mario
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 28/01/2009 alle: 19:04:21
> Quasi sicuramente la farò in alluminio di 10 o 12/10 perchè pesa meno e non fa ruggine!! Però devo valutare il peso!!! Sto cercando di eliminare qualsiasi c.....a proprio per il peso quindi voglio valutare bene il tutto!!! altrimenti il classico secchio e finita che sia!!!
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:38:14
Ho notato che sul mio S680 SP del 2008 dietro non sono montati i passaruota o meglio ci sono ma limitati al pianale. Vorrei allungarli fino almeno alla fine delle bandelle, qualcuno l'ha fatto? si accettano consigli. Grazie Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:17:42
quote:Originally posted by wangler
Ho notato che sul mio S680 SP del 2008 dietro non sono montati i passaruota o meglio ci sono ma limitati al pianale. Vorrei allungarli fino almeno alla fine delle bandelle, qualcuno l'ha fatto? si accettano consigli. Grazie Mario >
> Forse ho capito cosa dici, infatti i passaruota si fermano a livello telaio cioè non scendono...non ci avevo pensato ma è una buona idea anche per alloggiare i paraspruzzi che devo mettere, a proposito qualcuno li ha messi davanti e dietro? Saluti.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:06:05
0028se8.jpg"> [/URL][img] http://imageshack.us] [/URL] Ciao Mario
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:33:51
[8D] [img][http://imageshack.us] [/URL][img] http://imageshack.us] [/URL] Ciao Mario >> Voglio anche io il nome del tuo carrozziere,è troppo bravo[:D].Ciao Nyppo.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 01/02/2009 alle: 19:31:21
Il nome lo trovi sul cupolino però attento perchè è un pò caro[:D] Ciao Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2009 alle: 10:40:32
@WANGLERid="blue">, bel mezzo era la mia indecisione se farlo così, poi ho optato per il mansardato... Adesso ne ho imparata una nuova, il serbatoio delle grigie sono coibentati anche quelli della serie 2008, ho chiamato un concessionario della mia zona (non il mio) parlando con un capofficina molto gentile, il quale mi ha detto che la scatola nera di plastica è un'involucro con all'interno un materiale coibente di 2 0 3 cm che racchiude il serbatoio che dovrebbe essere grigio, lui sostiene che questo lavoro viene fanno dall'Adria sin dal 2004! Se è così non c'è bisogno di rivestirlo, eventualmente di fare come ha fatto Nyppo portando aria calda, saluti.
Modificato da Reludwig il 02/02/2009 alle 10:41:53
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 02/02/2009 alle: 13:22:03
@WANGLERid="blue">, bel mezzo era la mia indecisione se farlo così, poi ho optato per il mansardato... Adesso ne ho imparata una nuova, il serbatoio delle grigie sono coibentati anche quelli della serie 2008, ho chiamato un concessionario della mia zona (non il mio) parlando con un capofficina molto gentile, il quale mi ha detto che la scatola nera di plastica è un'involucro con all'interno un materiale coibente di 2 0 3 cm che racchiude il serbatoio che dovrebbe essere grigio, lui sostiene che questo lavoro viene fanno dall'Adria sin dal 2004! Se è così non c'è bisogno di rivestirlo, eventualmente di fare come ha fatto Nyppo portando aria calda, saluti. >
> Adesso mi hai fatto venire il dubbio!!! Se asrrivo più tardi vado a distendermi sotto e vedo! Se è così allora ho metà lavoro!!!! Questa mattibna sono passato dal concessionario e mi sono disteso sotto al modello 2009. E' coibentato e in più arriva il tubo dell'aria calda solo che loro hanno messo un tubo di diametro 8 cm circa,io vorrei metterci quello più piccolo (anche il mio conc. ha detto che è sufficiente)! ho chiesto che si informino per sapere quanto costa l'involucro e vi farò sapere!!! Se invece è già rivestito e domani piove come oggi per domani sera è fatto il lavoro!!!!! Ciao!!!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2009 alle: 13:57:28
quote:Originally posted by aledelpi Adesso mi hai fatto venire il dubbio!!! Se asrrivo più tardi vado a distendermi sotto e vedo! Se è così allora ho metà lavoro!!!! Questa mattibna sono passato dal concessionario e mi sono disteso sotto al modello 2009. E' coibentato e in più arriva il tubo dell'aria calda solo che loro hanno messo un tubo di diametro 8 cm circa,io vorrei metterci quello più piccolo (anche il mio conc. ha detto che è sufficiente)! ho chiesto che si informino per sapere quanto costa l'involucro e vi farò sapere!!! Se invece è già rivestito e domani piove come oggi per domani sera è fatto il lavoro!!!!! Ciao!!! >
> A me non ha parlato del tubo dell'aria calda ma tu lo hai visto? Eventualmente dimmi dove passa che lo faccio anche io, poi una cosa se ci arriva l'aria calda allora la resistenza non serve più... ciao.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 02/02/2009 alle: 19:36:35
> Ultimo aggiornamento!!! Il mio serbatoio non ha nessun isolamento quindi mi ero già illusi di fare il lavoro domani ma niente!!!! Il nuovo modello ha il tubo dell'aria che arriva al serbatoio delle acque di scarico!!! L'ho visto io!!! Appena so quanto costa vi farò sapere!! Ciao!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2009 alle: 21:00:54
quote:Originally posted by aledelpi Ultimo aggiornamento!!! Il mio serbatoio non ha nessun isolamento quindi mi ero già illusi di fare il lavoro domani ma niente!!!! Il nuovo modello ha il tubo dell'aria che arriva al serbatoio delle acque di scarico!!! L'ho visto io!!! Appena so quanto costa vi farò sapere!! Ciao! >
> Sabato se tutto va bene monto le sospensioni ad aria e spero di eliminare quel benedetto cigolìo delle balestre...quando vado sotto voglio vedere anche io se il serbatoio è rivestito oppure no, a meno chè quel signore con cui ho parlato mi ha raccontato una sciocchezza, vediamo...saluti
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
