Adria Club
99 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/02/2010 alle: 07:51:25
quote:Risposta al messaggio di erni56 inserito in data 23/02/2010  06:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto probabilmente non ti funziona, controlla se la resistenza è andata oppure c'è qualche contatto ossidato, altrimenti deve funzionare e sbloccare la valvola (già provato), saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/02/2010 alle: 07:53:25
quote:Risposta al messaggio di muppet inserito in data 22/02/2010  23:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se riesci a postare delle foto mi interessa anche a me, grazie Simone.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 23/02/2010 alle: 10:42:54
Muppet riesci a mettere una foto? Il giochetto con la saracinesca l'ho capito ma è quel bicono che non so bene cosa sia. Ciao
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 23/02/2010 alle: 22:02:56
ciao, a me hanno detto che la resistenza delle grigie non è da tenere sempre accesa, ma va accesa -scusa il gioco di parole- quando si deve scaricare. Quindi, da profano, ipotizzo 2 possibilità: nel migliore dei casi ha un temporizzatore per cui al mattino era spenta oppure se hai verificato che restava accesa la notte, forse è saltato qualcosa rendendola inefficace... non so se mi sono espresso bene[:p]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 23/02/2010 alle: 22:17:51
ANTONIO, io per ora non ho la ruota di scorta, ma conto di prenderla e di metterla in garage -come ho già visto fare su altro Adria di un amico- fissandola alla parete posteriore con apposito attacco. Devo solo verificare se il portabici interno disturba l'installazione, nel qual caso lo sposto di quello che serve. Nel garage ilò posto non manca! e poi, credimi , anche se ci fosse posto nel telaio del Ducato tra i longheroni io proprio non mi immagino in mezzo alla strada ad infilarmi sotto il camper a cercare di estrarre la ruota di scorta... stefano
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 22/02/2010  15:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 24/02/2010 alle: 11:50:05
Ciao finalmente domenica ho avuto un po di tempo per quel maledetto lavandino cucina dopo un po di peripezie per smontarlo ho visto che la parte bassa dove c'e il perno giallo non era dentro tutta e il rubinetto (la parte dove esce l'acqua) era anche quella un po fuori dalla sua guida cosi armato di pazzienza e di una piccolissima brucola ho rimesso il tutto nelle loro sedi ho caricato l'acqua e provato a mettere l'impianto in pressione ovviamente senza avvitare il rubinetto l'ho lasciato in pressione un paio d'ore e sembra che non perdesse nulla (un gran bel sospiro di sollievo) allora cosa faccio tolgo i tubi dell'acqua senza spegnere la pompa lascio a voi immaginare la scena ero fradicio [xx(] detto ciò rimonto il tutto fisso il rubinetto e indovinate esce una goccia dai tubi blu[xx(] fortunamente era solo incastrato male il tubo dopo un piao d'ore ancora di test senza nessuna perdita posso dire che ho fatto il mio primo intervento sul mio camper evviva[:D] qualcuno di voi sa darmi qualche consiglio su delle macchine fotografiche? ed ero intenzionato ad aacquistare un nikon d3000! Vorrei avere dei pareri da chi c'e' l'ha? in più sono indeciso con lo stesso prezzo posso prendere la stessa fotocamera pero una ha un obbiettivo 18-55 vr mentre l'altra ha il 18-55 e il 55-200 senza vr da quello che ho capito il vr e il bilanciamento se ti trema la mano ? quale dei due pacchetti mi consigliate?
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 24/02/2010 alle: 17:11:55
x Andreadria660 Non era incastrato male, era successio anche a me, col freddo il ghiaccio aveva spinto fuori il tubetto ma il mio si era anche rotto il tuo no per fortuna xoskyuan Io ho già la ruota ma se metto lo scooter la ruota rompe e parecchio.
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 24/02/2010 alle: 19:08:03
scusate, mi inserisco. Sto valutando un coral 670 dk del 2005, ducato 2800 con 127 cv con circa 25.000 km (e un sacco di decalcomanie di cavalli sul retro che provederei ad eliminare per prima cosa). prezzo 31.000 euri, con accessori tenda, rilevatore di gas in abitacolo, portabiciclette, e potrei ottenere come sconto il passaggio di proprietà e ilmontaggio di un pannello solare da 100 kw, con relativo impianto. Il mezzo complessivamente ci sta simpatico "a pelle", ma vi sono 2 info cui mi piacerebbe avere: 1) il piatto doccia - delimitato da una tenda - non è separato dal resto del pavimento del bagno, ma circondato da una scanalatura che dovrebbe impedire all'acqua di debordare all'esterno ? E' una soluzione che nella pratica si rivelata efficace, oppure meno ? 2) il concessionario con il quale sto trattando, a fronte della mia richiesta di conferma della presenza delle sospensioni pneumatiche di serie, mi ha guardato sorpreso, ha dato un occhio sotto il camper e dichiarato che nei modelli 2005 non c'erano, c'erano nei modelli successivi 2006 e 2007 ma ora le hanno nuovamente tolte. Ha un senso quanto mi dicono (tenuto anche conto che il conce sembrava appena essersi svegliato dal sonno eterno e quindi forse non era lucidissimo nelle sue analisi) ? Credo che l'unico modo per accertarne la presenza sia guardare "sotto le gonne" del pupo, ma (scusate la domanda ingenua) ... COSA devo guardare e COME capisco se le benedette sospensioni ad aria ci sono ? grazie!
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/02/2010 alle: 19:20:38
E tu dirai...ma sei dappertutto![:D][:D][:D] Sono membro onorario dell'Adria club!! Ti basta cercare in cabina i 2 manometri!Di solito sono sul laterale del sedile di guida! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 24/02/2010 alle 19:22:06
patamoto
patamoto
31/08/2009 549
Inserito il 24/02/2010 alle: 19:37:29
@ giuseppe: sei veramente eccezionale, un supporto ad hoc. Scusatemi per i quesiti da neofita ...
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 24/02/2010 alle: 20:25:38
quote:Risposta al messaggio di patamoto inserito in data 24/02/2010  19:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il mezzo è lo stesso che ho io e un paio di mesi fa, quando l'Adria stava svendendo un pò di mezzi fermi sul piazzale stavo pensando di vendermi per acquistare l'Adriatik 660. Ti posso dire che è un mezzo ottimo, il mio è del 2003 ed ha le sospensioni pneumatiche di serie(Alko) Le sospensioni ad aria non le montano più di serie nei nuovi modelli solo perchè sono montati su telaio con carreggiata allargata che offre maggior stabilità Giulioid="blue"> id="size4"> id="Comic Sans MS">
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 24/02/2010 alle: 20:54:53
ciao, spero le foto siano soddisfacenti qualcuno sa dirmi in quali punti ci si può ancorare con una certa robustezza sulla parete posteriore del garage? grazie
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/02/2010 alle: 21:15:04
quote:Risposta al messaggio di muppet inserito in data 24/02/2010  20:54:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le foto e ottimo lavoro, per quanto riguarda la parete posteriore del garage, è sufficiente che batti piano piano con um martelletto e senti dove si trova la regolatura di legno, saluti Simone.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 26/02/2010 alle: 10:14:53
Saluti a tutti! Ho scoperto che il mio camper, quindi penso anche i vostri, non monta un diodo che faccia si che la batteria servizi non sia sempre collegata alla batteria motore. Infatti il meccanico ha scoperto che scollegando la batteria motore il quadro rimane acceso lo stesso! Nel pomeriggio vado a ritirarlo e gli chiederò info migliori soprattutto se sia il caso di montarne uno. voi che pensate? ciao Alessandro.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 26/02/2010 alle: 12:30:55
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 26/02/2010  10:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se stacchi la batteria motore il quadro del ducato dovrebbe spegnersi,non ho mai saputo che la batteria servizi vada a sopperire a quella motore e viceversa,perchè se ti capita un problema sulle batterie della cellula ti scarica anche quella del motore e così non parti più,comunque ti posso confermare che le mie sono assolutamente indipendenti,motore per motore e cellula per cellula.Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 26/02/2010 alle: 12:34:38
> Non può funzionare come l'hanno messa,se c'è molto freddo riscalda solo la parte intorno a lei,ma essendo la valvola esterna al serbatoio e quindi più lontana anche se di solo 10-15 cm. non potrà mai sciogliere il ghiaccio all'inizio della sfera.Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 26/02/2010 alle: 12:39:23
> Io non garantirei che a meno 20 (già a meno 10 avrei dei forti dubbi) non si ghiaccia e non si rompe il rubinetto,poi fai come vuoi,tutti i rubinetti esterni sotto una certa temperatura se ghiacciano si rompono e le conseguenze si possono immaginare,puoi usare anche i rubinetti di acciaio,resistono poco di più ma poi si rompono anche quelli,è una cosa fisica,l'acqua ghiacciandosi aumenta di volume....e poi,non voglio fare il menagramo ma per lavoro so cosa dico.Ciao Nyppo.
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 28/02/2010 alle: 20:50:01
solo per riportare un po' più in su il post ADRIA... ciao
quote:Risposta al messaggio di nyppo inserito in data 26/02/2010  12:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 28/02/2010 alle: 22:59:43
ciao non so che lavoro fai Nyppo, ma l'acqua gela a-1 e i rubinetti già sono inservibili compresi quelli delle aqcue grige, che sono montati allo stesso modo e a me che giro in camper da 20 anni non sono mai scoppiati, anche quando dimenticavo di mettere l'antigelo. Questo l'ho montato a metà gennaio ed è rimasto a -12 x 5 giorni. poi comunque dovesse perdere basta ripristinare il tappo originale e ricaricare l'acqua senza alcun danno. buona strada
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 28/02/2010 alle: 23:02:43
Anche io porto su[;)]
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
