Benimar conosciamoci
12 20 392
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2018 alle: 15:03:18
SALVE ,sulla serie Tesoro che montano il  webasto , qualcuno lo ha provato se funziona correttamente in alta quota sopra i 2000 metri? considerando che in inverno oltre al webasto serve anche il boiler a gas acceso per avere l'acqua calda mi chiedo se tenendoli accesi entrambi consumino in maniera esagerata la  batteria , sicuramente per una configurazione di questo tipo servono due BS  ,ma sono predisposti i tesoro per montare la doppia bs?
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/10/2018 alle 15:06:46
Tequi
Tequi
Inserito il 14/10/2018 alle: 18:35:57
In risposta al messaggio di himmer80 del 14/10/2018 alle 15:03:18
Il boiler non consuma elettricità.. wink
Per quel che riguarda il webasto sopra a 2000 metri non ti posso aiutare mai andato a quella altitudine.
borzo
borzo
29/04/2004 5
Inserito il 14/10/2018 alle: 19:19:00
Io sul precedente camper avevo il webasto mai avuto problemi e avevo 1 batteria il boiler consuma gas  smiley
borzo
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/10/2018 alle: 19:34:45
si effettivamente il boiler non avendo ventola o aggeggi vari dovrebbe consumare poca elettricità ,
carpe diem ......
Luca
jenri
jenri
14/03/2004 18
Inserito il 17/10/2018 alle: 23:53:58
Ciao a tutti...domandina...il riscaldamento montato sul tessoro è webasto o eberspacher?
maxweb
maxweb
16/09/2003 727
Inserito il 18/10/2018 alle: 07:05:55
In risposta al messaggio di jenri del 17/10/2018 alle 23:53:58
Webasto. Alcuni modelli però, come ad es. il 483, hanno la Truma Combi a gas.
jenri
jenri
14/03/2004 18
Inserito il 18/10/2018 alle: 16:56:50
Grazie per la risposta...allora ho fatto un acquisto sbagliato perché un collega sul 481 monta eberspacher ed io per il mio che arriverà ho comprato la centralina per eberspacher easystart timer.
P... miseria
maxweb
maxweb
16/09/2003 727
Inserito il 18/10/2018 alle: 19:40:16
In risposta al messaggio di jenri del 18/10/2018 alle 16:56:50
Grazie per la risposta...allora ho fatto un acquisto sbagliato perché un collega sul 481 monta eberspacher ed io per il mio che arriverà ho comprato la centralina per eberspacher easystart timer. P... miseria
Aspetta, sul mio 442 è Webasto, ma non escludo che altri modelli possano montare Eberspacher.
jenri
jenri
14/03/2004 18
Inserito il 18/10/2018 alle: 22:31:26
Mahh...ho contattato il venditore e mi ha detto che molto probabilmente è Webasto e addirittura dovrebbe arrivare con il modello con Kit altitudine. A questo punto mi tengo in casa l' easystart fino a quando arriva il camper ...verifico...poi al max provo a rivenderlo.
Poi ....prenderò in un secondo momento il multicontrol della webasto perchè non vorrei lo avesse già montato....non credo...ma non si sà mai.
lzane
lzane
12/10/2018 18
Inserito il 21/10/2018 alle: 16:58:12
Salve, avrei un altra domanda x i già possessori del mio prossimo camper: il 440 up, visto che il gavone sbalza e non poco...caricare due bici oltre alle solite sdraie tavolini e cianfrusaglie varie da garage...può essere un problema..? Voi che lo possedete già...adottate delle misure di limitazione del carico...c e' scritto da qualche parte un limite di carico..( che sul web non trovo)? Grazie!
lzane
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 21/10/2018 alle: 17:08:22
In risposta al messaggio di lzane del 21/10/2018 alle 16:58:12
l'elenco di cose che hai da caricare non credo possa creare problemi ,ad ogni modo per legge ci deve essere scritto da qualche parte il max carico consentito in quel gavone garage
carpe diem ......
Luca
Stelvio62
Stelvio62
11/09/2017 97
Inserito il 22/10/2018 alle: 23:54:56
Io ho il 440 Up da aprile. Nel portellone del garage c'è indicata una portata massima di 150 kg.
Io questa estate ho fatto un giro in Belgio e Francia con dentro uno Scarabeo 100, una bici da corsa e le attrezzature solite (2 sedie, tavolo, ecc)
Nessun problema, sembrava di non aver dietro niente. Ho trovato altri possessori che ci trasportavano scooter più pesanti es. Piaggio Liberty.
Dario
lzane
lzane
12/10/2018 18
Inserito il 24/10/2018 alle: 21:42:34
In risposta al messaggio di Stelvio62 del 22/10/2018 alle 23:54:56
Io ho il 440 Up da aprile. Nel portellone del garage c'è indicata una portata massima di 150 kg.  Io questa estate ho fatto un giro in Belgio e Francia con dentro uno Scarabeo 100, una bici da corsa e le attrezzature solite
(2 sedie, tavolo, ecc) Nessun problema, sembrava di non aver dietro niente. Ho trovato altri possessori che ci trasportavano scooter più pesanti es. Piaggio Liberty.
Grazie mille Stelvio62...risposta molto confortante! Colgo l'occasione x fare questa domanda anche a te che già possiedi il mio prossimo mezzo: come stai gestendo il fatto di avere una sola bombola a bordo? Siccome potrai sicuramente immaginare con quale impazienza sto aspettando l'arrivom del mezzo (inizio 19..spero), ti chiedo troppo x farmi una mini recensione a 6 mesi dall'utilizzo del tuo...? Graziesmiley!
lzane
Modificato da lzane il 25/10/2018 alle 09:00:29
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 25/10/2018 alle: 10:11:40
In risposta al messaggio di lzane del 24/10/2018 alle 21:42:34
sicuramente immaginare con quale impazienza sto aspettando l'arrivom del mezzo (inizio 19..spero), ti chiedo troppo x farmi una mini recensione a 6 mesi dall'utilizzo del tuo...? Grazie!
Se vuoi posso dirti che il consumo maggiore di gas ce l'hai d'estate, circa 7-8Kg in tre settimane. Per il resto dell'anno sono 3-4kg di consumo e quindi, uscendo una volta al mese più i ponti, più tre settimane estive faccio andare una bombola l'anno. Quando parto per le ferie metto sempre una bombola nuova e poi le mezze le consumo il resto dell'anno. Poiché non ho rivenditori di bombole in vetroresina comodi ho comprato un bilancino con gancio e di tanto in tanto la peso per rendermi conto se è da sostituire.
Buoni km
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 25/10/2018 alle: 12:23:00
una domanda a tutti i benimaristi...
immagino che il frigo abbia la funziona automatica che funziona in base alla fonte disponibile ?
avete potuto verificare se il frigo raffredda a dovere andando a 12v durante la marcia?
carpe diem ......
Luca
maxweb
maxweb
16/09/2003 727
Inserito il 25/10/2018 alle: 12:35:01
In risposta al messaggio di himmer80 del 25/10/2018 alle 12:23:00
una domanda a tutti i benimaristi... immagino che il frigo abbia la funziona automatica che funziona in base alla fonte disponibile ? avete potuto verificare se il frigo raffredda a dovere andando a 12v durante la marcia?
Sì, il frigo sceglie automaticamente la fonte di energia e a 12V funziona bene (almeno il mio).
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 25/10/2018 alle: 13:28:20
Lascio il frigo in automatico. A 12V è molto efficiente.
lzane
lzane
12/10/2018 18
Inserito il 25/10/2018 alle: 13:29:33
In risposta al messaggio di Saluse del 25/10/2018 alle 10:11:40
faccio andare una bombola l'anno. Quando parto per le ferie metto sempre una bombola nuova e poi le mezze le consumo il resto dell'anno. Poiché non ho rivenditori di bombole in vetroresina comodi ho comprato un bilancino con gancio e di tanto in tanto la peso per rendermi conto se è da sostituire. Buoni km
Grazie Saluse x l'ottimo e dettagliato report ma non ho capito bene se fai molta sosta libera che comporta l uso del gas anche x il frigo e la doccia o se ti riferisci a consumi da campeggio dove il gas lo usi solo x la cucina..fammi saperesmileyyes
lzane
Saluse
Saluse
19/01/2018 191
Inserito il 25/10/2018 alle: 19:58:08
In risposta al messaggio di lzane del 25/10/2018 alle 13:29:33
Tutta la libera che posso, AA che in Francia non hanno frequentemente l'elettricità e campeggio solo una volta a settimana ma per fare lavatrici!
per la doccia accendo il boiler 10 min prima, per il resto sta spento. Non cucino molto, riscaldo e faccio la pasta una volta al giorno. Pranzo in estate son panini...
ciao!
rasti
rasti
20/09/2014 22
Inserito il 25/10/2018 alle: 21:02:46
In risposta al messaggio di Saluse del 25/10/2018 alle 19:58:08
Tutta la libera che posso, AA che in Francia non hanno frequentemente l'elettricità e campeggio solo una volta a settimana ma per fare lavatrici! per la doccia accendo il boiler 10 min prima, per il resto sta spento. Non cucino molto, riscaldo e faccio la pasta una volta al giorno. Pranzo in estate son panini... ciao!
in estate  raramente mi collego alla colonnina della luce anche se sono in aree o campeggi  ho montato la seconda bs molto utile in inverno e una bombola mi dura comodamente e 15 giorni cucinando e tutti i giorni
yes benimar top
46 minuti fa
