Camper con garage omologato oltre i soliti 150 kg?
1 20 9
spartaco73
spartaco73
26/07/2009 83
Inserito il 25/10/2011 alle: 14:50:48
Ciao a tutti, mi sapete indicare qualche modello di camper, anche vecchi modelli, che abbia un garage capiente per uno scooter grande e che sia omologato per un peso superiore ai 150 kg? grazie.
balilla
balilla
17/05/2005 1815
Inserito il 25/10/2011 alle: 15:45:07
http://www.caravansinternationa...
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 25/10/2011 alle: 15:55:53
Laika Kreos 5010
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 25/10/2011 alle: 16:21:28
Non credo che sul libretto di circolazione sia riportato il peso trasportabile nel garage . Però credo che per avere una portata oltre i 150 kg a sbalzo posteriormente senza compromettere la struttura e la guidabilità devi per forza andare su mezzi con meccaniche da 50 quintali in su . Mauro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 25/10/2011 alle: 16:57:37
spesso viene riportato sul garage un peso in funzione del omologazione ,un kentochy di un mio amico riportava le due omologazioni , 150*3500 300*3850. di sicuro un 50q avra' una portata superiore nel garage ma non di molto. ciao sandro KoKorde Forever
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 25/10/2011 alle: 17:53:55
Confermo che per i Lika Kreos 5009 e 5010 viene dichiarato un peso trasportabile nel gavone di 220 kg. (con tanto di etichetta adesiva presente nel gavone stesso) Poi è chiaro, si devono fare i conti col peso complessivo del mezzo che, se ricordo bene, non lascia molto margine di carico, almeno non tale da consentire un simile carico nel gavone. (occhio anche allo sbalzo importante del mezzo) Buona serata
spartaco73
spartaco73
26/07/2009 83
Inserito il 25/10/2011 alle: 18:47:04
infatti anche a me gli ultimi laika mi avevano ben impressionato per questo... ne conoscete qualcun altro, magari di 4-5 anni di vita?
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 25/10/2011 alle: 18:59:30
Ma le indicazioni di cui parlate sono riportate sul libretto di circolazione , sul manuale del camper o su qualche targhetta nel garage? Mauro
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 25/10/2011 alle: 19:08:53
quote:Risposta al messaggio di spartaco73 inserito in data 25/10/2011  14:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho un Hymer e sulla porta del garage c'è scritto attenzione non superare il peso consentito sull'asse posteriore il che vuol dire che avendo un telaio havy e un allungamento di grande portata posso caricare fino a 2400 kg sull'asse e quindi anche 300 kg nel gavone o in aggiunta il portamoto le targhette coi pesi consentiti che si trovano sui vari camper a volte sono di pura fantasia sia perchè i camper non hanno allungamenti del telaio atti a portate oltre un certo limite sia perchè sull'asse posteriore possono gravare altri pesi che vanno a superare il limite consentito sull'asse stesso - ad esempio se avete ruota di scorta, bombole gas, serbatoi acque, vestiti, viveri ecc, nutro seri dubbi che quel camper abbia l'asse posteriore entro i limiti scritti sul libretto alla fine della storia, avendo problemi di scooter, prenderei un camper usato solo dopo pesatura del singolo asse posteriore da confrontare con quanto scritto sul libretto
paolo135
paolo135
Inserito il 28/10/2011 alle: 08:48:48
sui rimor la portata e di 220kg, 160 con il gancio traino, almeno l'etichetta nel gavone indica cosi. Io per curiosita' ho anche sentito in rimor che mi hanno detto che loro lo hanno testato fino a 450kg!! Naturalemtne poi bisogna fare i conti con i 35qli.
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
