1616 20 47458
Inserito il 21/04/2015 alle: 17:33:23
Fatto viaggio inaugurale del Possl Roadcamp [:D], in Olanda e Belgio passando per Brennero, Monaco, Stoccarda ecc. Fatti 3347 Km in 7 giorni, in aggiunta ad u altro migliaio spigolati prima. Tutto benissimo con il mezzo .. beh le caratteristiche stradali non sono certo quelle del VW Multivan 140 CV che avevo prima, ma d'altra parte questo si porta dietro una casetta, "piccola ma sincera" e per pesare, pesa. Comunque tra tutto (autostrada, strade normali, un po' di città, ecc.) finora ho fatto almeno i 12.2 Km/l .. la cifra definitiva, che risulterà di poco maggiore, dopo aver raggiunto la riserva (io calcolo "alla vecchia" [:I] dividendo i Km da riserva a riserva per il totale dei litri conteggiati dalle pompe). La parte camper al di sopra delle previsioni [:)]. Ovviamente alcune soluzioni sono un po' ristrette (bagno, tavolino) ma quello lo sapevamo e comunque si sono rivelate comode nel nostro utilizzo. Superlativo il letto, ottima la parte cucina e lo stivaggio di abiti ecc. E non ho ancora sfruttato la "cantina" .. nel senso della zona sotto il letto, se non per poche cose. Ottimo il frigo anche come consumi (avevo avuto tre Vitrifrigo a compressore in passato, è la prima volta col Dometic/Waeco), buona la stufa (devo parzializzare un po' le uscite nel "sottoletto" per migliorare la temperatura sul davanti), Il modulo FV da 125W che ho sul tetto ha tenuto la batteria servizi al massimo anche per i 3 giorni di area di sosta ad Amsterdam (le prese di corrente erano già occupate), in cui funzionavano sia frigo che Truma (c'erano 7°C) .. insomma tutto bene, salvo dettagli. Uno di questi: il segnalatore di retro così com'è mi funge solo da "memo" che ho la retro inserita perchè fa "pep pep pip pip piiiiiiii pep pep" o altre melodie simili man mano mi muovo di retro, senza apparente relazione con ostacoli esistenti o anche inesistenti .. in compenso mi pare che veda dove finisce l'asfalto e inizia l'erbetta, anche se rasa. Un amico mi diceva che al suo camper in un primo tempo avevano montato i 4 sensori girati su se stessi rispetto alla corretta posizione, quindi "vedevano in terra" ... boh, approfondirò se è anche il problema del mio. Ne sapete qualcosa? Altra cosetta: i Remis sono comodissimi, anche se mi sembrano un po' delicatini .. ma OK per quelli delle finestre. Però quelli dei finestrini posteriori, dove dormo io [^], rischiano grosso per gomitate o pedate che posso dare nel girarmi di notte, o magari posso grattarli con la cerniera del sacco a pelo. Inconveniente, questo, probabilmente evitato nelle finestre del Boxstar, come diceva Fabrizio, essendo col filo inferiore più alto. Altri hanno avuto il problema? A me peraltro piace avere le finestre a luce piena di giorno, quindi penso di piazzare la sera sui montanti del telaio Remis due rettangoli di "plastica tipo cartone ondulato" (non ricordo come si chiama) di altezza idonea fissandoli con dei Velcro e potendoli quindi togliere di giorno .. vedremo se basta. Agli oblò superiori, da 40, come dai messaggi precedenti in autostrada metto dei "tappi" di gommapiuma (ne ho un bel po' di quella da 6 cm con cui avevo fatto i materassi per il VW) .. OK, funziona, ma non mi piace rimanere poi quando ci si ferma con le finestre "tappate" quindi proverò anche con le guarnizioni originali che, come ho visto, si trovano facilmente. Insomma, a parte i dettagli (che poi ci fanno anche divertire un po' [:D]) sono contentissimo del camper(ino) .. e pure mia moglie che aveva un po' "paura" di non essere comoda per il viaggio: in passato su un Arca con i sedili anteriori girevoli quindi rialzati per la piastra, trovava la posizione scomodissima e aveva meno visibilità in alto. Ora invece tutto benissimo anche per lei, anche meglio che sul VW, mi dice. Ad maiora http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 21/04/2015 alle 17:47:46
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 21/04/2015 alle: 17:46:36
Come sono belli i Possl![:p][:p][:p][:p]Bianchi poi...[8D][8D]
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 21/04/2015  17:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN...... Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
topanga
topanga
Inserito il 21/04/2015 alle: 17:51:38
> Voi non scherzate quando è il momento di provare un nuovo camper[:D][:D][:D][:D] Ottimo reportage (anche nelle foto)...non ho capito la parte relativa ai Remis dietro? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
vany02
vany02
Inserito il 21/04/2015 alle: 18:26:38
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 21/04/2015  16:02:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho ordinato il Boxstar Street 600 con telaio light 3,5 Q.li e motore da 150 CV. Spero di averlo per fine maggio .....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 21/04/2015 alle: 18:39:13
> Ottimo reportage, grazie. Anche mia moglie sul semintegrale aveva i piedi che ballavano nel vuoto e le ho dovuto prendere uno sgabellino da ikea, ho scoperto che c'è un motivo: A Parma sedendomi al posto guida dei furgonati fiat avevo avuto questa sensazione del sedile più basso, allora sono andato allo stand della fiat, metro alla mano, e ho riscontrato che in effetti il sedile della versione telaio, alla base e logicamente regolato più in basso possibile,senza piastra girevole, è più alto di quello della versione furgone ( alle stesse condizioni ) di un tot che non ricordo, mi sembra tre centimetri, che non sono pochi. Infatti adesso mia moglie tocca comodamente coi piedi per terra [:)] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Inserito il 21/04/2015 alle: 19:49:18
x Topanga (Mauro?): intendo "tamponare" la parte bassa dei finestrini posteriori, che ora partono a filo del materasso, con due fogli di plastica da 48 (larg.) x circa 30 cm, che proteggano il plissettato nella zona in cui posso danneggiarlo senza volerlo muovendomi di notte. Li fisserei sulle guide in plastica con dei tratti di Velcro, così di giorno posso tirarli via e avere tutta la finestra libera. Mi chiedevo se altri hanno avvertito questa esigenza .. a giudicare dalla misura dei finestrini Knaus direi di si.
brucaliffo
brucaliffo
20/04/2015 6
Inserito il 21/04/2015 alle: 22:29:00
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 21/04/2015  07:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono di Cuneo, il boxstar l'ho ordinato da Grosso Vacanze, per quanto riguarda le tempistiche mi hanno detto fine giugno/inizio luglio, e che il camper sarà già un modello 2016. Mi inquieta un po' questa cosa deglio oblò che spifferano... gmtere, hai chiesto una riparazione in garanzia o lo tieni così?
topanga
topanga
Inserito il 21/04/2015 alle: 23:01:33
quote:Risposta al messaggio di brucaliffo inserito in data 21/04/2015  22:29:00 (
> Gli "spifferi" sono necessari per la sicurezza degli occupanti.. Si possono chiudere durante il viaggio ma devono essere presenti in sosta specialmente di notte durante l'inverno... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 21/04/2015 alle: 23:03:06
> Ciao Armando, buone impressioni insomma. Fino ad ora mi pare che persone scontente dei Possl non ne siano passate molte. A me i sensori posteriori funzionano a dovere. Forse come dici non sono stati installati correttamente. Gli oscuranti posteriori sono in effetti un po a rischio, ma fino ad ora il problema io non l'ho avuto. Bella l'Olanda vero?[;)] Buoni km Nicola
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 21/04/2015 alle: 23:32:49
> Complimenti per il mezzo e per le bellissime foto .[:)] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Inserito il 22/04/2015 alle: 00:30:12
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 21/04/2015  23:01:33 (
> Veramente ho qualche dubbio che col GPL gli oblò senza guarnizione siano efficaci come sicurezza, essendo situati nel punto più alto mentre il GPL è più pesante dell'aria .. e in effetti il foro di sfiato nelle cucine di casa si deve fare a poche decine di cm da terra. Non dubitando che ai fini dell'omologazione questo mette i costruttori al riparo da contestazioni quindi gli conviene far così (ed è più economico che fare un altro tipo di foro di sfiato dove manca [;)]), comunque preferirei avere la guarnizione x il viaggio (se efficace) e decidere io di aprire l'oblò al primo scatto quando accendo la stufa, da fermo; d'altronde anche il tappo in gommapiuma devo decidere di toglierlo in questo caso.
Modificato da Armando il 22/04/2015 alle 00:31:12
campersempre
campersempre
Inserito il 22/04/2015 alle: 01:47:24
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 21/04/2015  19:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io le vorrei fare in particolare per la finestra vicino alle gambe, le ginocchia durante la notte ci picchiano qualche volta e magari sulla finestra dietro al testa. Avevo fotografato a Parma quelle che la Poessl montava su un modello che non ricordo quale, che grosso modo è come hai indicato tu, ma le lastre i plastica sono dentro una federa del colore del materasso, con alcuni bottoni automatici per fissarle alla parete. Dalle foto forse capisci meglio cosa voglio dire. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Modificato da campersempre il 22/04/2015 alle 01:48:05
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 22/04/2015 alle: 07:06:57
Io non credo che lo " spiffero " degli oblò sia per il gas, che il gpl va in basso, ma per il monossido di carbonio o, forse, per la saturazione di anidride carbonica dormendo in uno spazio così ristretto, comunque io a centro camper ho un " fungo" sempre aperto . A proposito, ho comprato una guarnizione da mettere tutt'attorno alla cassa dell'oblò, però nel montarla ho osservato bene e ho visto che in effetti il mio oblò grande, quello anteriore, è già fornito di guarnizione nella scanalatura sulla quale si appoggia un dentello di plastica che quindi chiude il tutto. Appena posso faccio delle foto per spiegarmi meglio. Quindi forse nel mio caso il rumore è dovuto al " buco " nel tetto e alla scarsa aerodinamicità dell'oblò, che in effetti è molto sporgente, quindi forse la soluzione sta nella spugna o nel deflettore esterno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 22/04/2015 alle 07:08:21
topanga
topanga
Inserito il 22/04/2015 alle: 08:03:53
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 22/04/2015  00:30:12 (
> Infatti la presa d'aria è presente nel fondo del vano bombole. Secondo me lo spiffero degli oblò serve visti gli esegui spazi interni con relativo consumo di ossigeno quando si è in sosta notturna (specialmente noi che siamo in 4...) Esiste anche un deflettore Fiamma che dovrebbe aiutare a diminuire il rumore in viaggio. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Inserito il 22/04/2015 alle: 10:20:01
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 22/04/2015  01:47:24 (
> Soluzione interessante e certo più "professionale" di quella da me prospettata (e lo credo bene .. se la fa la Poessl!). Io magari per il momento provo con lastre leggere nel modo che dicevo, tanto non modifico nulla in modo definitivo. Poi in seguito aggiungerei anche una tenda scorrevole su una guida fissata sul retro dei pensili di coda, quella però "a protezione" più di chi sta a letto, se si apre i portelloni posteriori, che della finestra e suoi accessori.
Modificato da Armando il 22/04/2015 alle 10:21:26
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 22/04/2015 alle: 13:02:57
Stavo seguendo la discussione sulla protezione degli oscuranti delle finestre, ma quanto costano in caso di possibile quanto incerta rottura?? Giusto per sapere se vale la pena proteggerle:) Andrea Gazza
topanga
topanga
Inserito il 22/04/2015 alle: 13:53:18
Sinceramente le uniche volte che ho paura per gli oscuranti delle finestre posteriori è quando i bambini giocano sul lettone posteriore (stessa cosa per l'oblò sopra al basculante...). Per il resto anche se toccati mentre si dorme basta alzarli ed abbassarli e ritornano alla forma originaria... Certo se avessi una finestra ai piedi o in testa al letto avrei già combinato qualche guaio. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
campersempre
campersempre
Inserito il 22/04/2015 alle: 13:53:33
quote:Risposta al messaggio di Josemaria inserito in data 22/04/2015  13:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne ho idea. Comunque anche io sono convinto che non si rompano, si ammacca la plissettatura e per fare in modo che scorrano ancora regolarmente, bisogna risistemarle possibilmente subito prima di scendere dal letto, che è una rottura di ... Non sono uno che si agita tanto durante la notte, ma in inverno con coperta o saccoapelo si è più goffi nei movimenti e capita più facilmente di sbatterci contro. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 22/04/2015 alle: 18:55:23
Vorrei segnalare questa bella manifestazione nella quale i camperisti sono super accettati. Tante diverse attività, tanto cibo e.....acqua buona da bere(sono ancora astemio)...[:(!][:(!][xx(][xx(] www.degustibus.parma.it [:p][:p][:p][:p][:p][:p] Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN...... Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 22/04/2015 alle: 22:37:40
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 22/04/2015  18:55:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Colgo l'occasione dell'invito da parte di Gazzabubba per lanciare un'idea. Perché non creare un gruppo raptor su WhatsApp ? sarebbe molto più veloce e comodo potersi scambiare inviti o pubblicare qualche foto. Anche solo per intercettarsi in giro per il mondo se capitasse...[:)][?][:)] Buoni km Nicola
ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
6 minuti fa
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Oggi alle 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Oggi alle 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
