1631 20 47458
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 05/05/2015 alle: 10:31:06
Ciao, quella che vedete è la mia attuale situazione dietro, aprendo i portelloni. Pensavo, per far più ordine e per poter aggiungere la seconda cassetta WC, di far costruire un "gavone"praticamente identico a quello delle bombole visibile a sx nella foto. Teoricamente ho pensato di creare lo spazio per la cassetta in basso ed ermeticamente chiuso da tutti i lati, mentre sopra ad essa andrei a stivare qualche materiale per pulizia, canna acqua, prolunga elettrica ecc. Nella mia testa ho ancora dubbi sulla convenienza di un tal lavoro, in pratica non so se costituirà un impedimento più che un vantaggio (ora ho quella [brutta]cassetta di plastica...) non so se la cassetta li dentro possa avere problemi di pressione, se fosse, a tal proposito avevo pensato di utilizzare, acquistandolo come ricambio, lo stesso dispositivo presente nel bagno del camper ovvero quel gommino che appoggiandosi sulla valvola della cassetta convoglia fuori quanto di sgradevole. Altro lavoro da accompagnare a questo è la creazione di "mensole" per tenere sovrapposte sedie, tavolo ed oscuranti dal lato opposto, ovvero a DX, come visto fare da uno di noi. Cosa ne pensate?
topanga
topanga
Inserito il 05/05/2015 alle: 10:56:41
quote:Risposta al messaggio di adri63 inserito in data 05/05/2015  10:31:06 (
> Per il porta cassetta di scorta aspettiamo i consigli di Mario, visto che è diventato un optional molto richiesto sui suoi mezzi...[:D][:D][:D] In merito all'organizzazione del gavone forse puoi trovare qualcosa di interssante qui [url]
2013/06/un-po-di-fai-da-te.html Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
B747
B747
22/08/2003 3310
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:05:34
quote:Risposta al messaggio di Zortan inserito in data 05/05/2015  09:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah ecco, mi sembrava strano infatti... Ciao! Gianluca
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:19:57
Grazie Mauro, sempre presente e disponibile! Era proprio il lavoro di Bruno che volevo spudoratamente copiare per quanto concerne le sedie/tavolo/oscuranti, ovvero quegli oggetti che, per forma, ben si prestano ad essere collocati su supporti di quel tipo. Invece tutto il resto pensavo di farlo stare all'interno di questo mobile da far costruire per avere il camper "sempre pronto" ed in ordine. Inizialmente pensavo ad una specie di doppio fondo sul pavimento di quello che definisco "bagagliaio" così da raddoppiare la superficie disponibile ma poi la difficoltà nell'accedere ad un vano così ricavato mi ha fatto desistere. Tu/voi pensi che sia sconveniente un mobile posizionato in quel modo?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 11:44:18
quote:Risposta al messaggio di adri63 inserito in data 05/05/2015  10:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto ancora studiando la sistemazione ideale, per ora mi sono organizzao così: Trovo che gli scatoloni di plastica col coperchio tenuto chiuso da fermi sia ancora una soluzione pratica. Se infatti avessi bisogno del piano di carico per un oggetto ingombrante svuotarlo sarebbe un attimo. Le due scatole sovrapposte non si muovono perchè sono ad incastro, dietro si intravede un'altra scatola più alta sopra la quale, volendo, ce ne starebbe una quarta bassa. Come puoi vedere una di queste scatole in primo piano è dedicata alla cassetta wc di scorta. Il mio ragionamento ( mai sperimentato ) è che quando si estrae la cassetta lo sfiato si chiude e cattivi odori non dovrebbero uscirne, ma per prudenza ci metterei dentro un secondo sacchetto disgregante oppure un po' di candeggina ( dovrei fare delle prove ) per uaccidere tutti i batteri responsabili dei cattivi odori. E poi ho considerato che la seconda cassetta la userei solo in emergenza, poi al primo CS svuoterei tutto. Per me è un problema serio perchè soffro di una malattia infiammatoria intestinale e il wc funzionante è prioritario, ma finora , anche sul mezzo precedente, la seconda cassetta di fatto non l'ho mai utilizzata. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
topanga
topanga
Inserito il 05/05/2015 alle: 12:03:57
quote:Risposta al messaggio di adri63 inserito in data 05/05/2015  11:19:57 (
> Io non faccio testo in quanto mi capita di usare il camper per trasportare cose ingombranti, quindi i miei contenitori/ripiani sono tutti amovibili velocemente. L'idea di mettere la cassetta all'interno di un contenitore "stagno" non mi sembra male... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
gattuati
gattuati
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:18:03
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 05/05/2015  11:44:18 (
> Ciao Fabrizio. A me è capitato solo una volta di utilizzare la seconda cassetta e mi sono comportata esattamente come da te descritto e cioè raddoppiando la dose del disgregante e scaricando il tutto nel giro di pochi giorni (due o tre al massimo). Io l'ho tenuta all'interno di una scatola di plastica, tipo quelle che hai nel gavone, ma più piccola. Non ho avuto alcun tipo di problema, considerando che tutto ciò è capitato in Sardegna d'estate. So che la Thetford facevo un contenitore apposito per la seconda cassetta: però costicchiava. Ora credo non lo facciano più. Perlomeno io non l'ho più trovata in catalogo. Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:24:21
Grazie Fabrizio la alla tua immagine posso evincere che più o meno adotti lo stesso mio sistema che è funzionale anche per quanto dice Mr Topanga ma che mi fa sentire in disordine... Magari poi il casino lo faccio dentro al mobiletto... Io nell'uso quotidiano giro col letto alzato ed accedo da dietro se piove e devo andare in zona living. Poi devo dire che anch'io potrei usare il camper per trasportare alcuni oggetti ingombranti(una o due volte/anno) e per questo avrei pensato ad un sistema che permettesse di sbarcare il mobile...[:D] Esigente vero? Aspettiamo altri pareri, magari anche quello di Mario e poi deciderò.
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:29:18
io ringrazio IKEA per aver fatto la cassettiera di altezza perfetta x il mio Adria Twin .[:D] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
giorgio arca508
giorgio arca508
03/09/2009 20
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:29:24
Buongiorno, domanda banale: con le biciclette agganciate al portabici si può aprire lo sportello posteriore (ad es. per aprire o chiudere la bombola del gas)senza dover scaricare le bici? Grazie Giorgio
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:32:26
quote:Risposta al messaggio di giorgio arca508 inserito in data 05/05/2015  13:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che genere di portabici ? quello ancorato al portellone o quello a gancio da traino ? Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:33:22
Sul portabici attaccato al portellone con la dovute cautele assolutamente si, con quello da gancio traino senti Mr. Topanga oppure Nicbu....
> Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN...... Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:36:47
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:38:16
Ciao, a me piace il gavone sgombro e la soluzione delle cassette di plastica la trovo, per le mie esigenze, la migliore. A secondo di quello che devo trasportare tolgo o metto da zero a otto contenitori (base 60x40 altezza non ricordo). A lato c'è poi lo spazio per il tavolino di alluminio a tapparella, ombrellone, sedie pieghevoli, scopa e altro. Così facendo si varia il volume senza fare modifiche strutturali, anzi tra poco dovrò ricominciare a fare spazio per il passeggino e la culla, un altro esempio in inverno ad esempio ci carico anche un "piccolo" bob da discesa a due. Ivan
giorgio arca508
giorgio arca508
03/09/2009 20
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:48:01
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 05/05/2015  13:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendo il portabici agganciato al portellone. Certo che se mi fermo per farmi un caffè e devo aprire la bombola del gas, scaricare le bici tutte le volte diventa una seccatura.
peter1
peter1
03/10/2004 180
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:52:22
Allora nessuno di oi viaggia con scooter e portabici insieme?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/05/2015 alle: 14:42:35
quote:Risposta al messaggio di giorgio arca508 inserito in data 05/05/2015  13:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sia apre! Si apre! Devi solo stare attento, quando chiudi il portellone, a non prendere le bici sulla schiena....[:D] Luca
giorgio arca508
giorgio arca508
03/09/2009 20
Inserito il 05/05/2015 alle: 15:00:51
Grazie mille Giorgio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 15:51:07
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 05/05/2015  13:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gabriella, grazie per la testimonianza, quindi s può fare. P.S. La scatola in foto sembra enorme, ma in effetti la cassetta ci sta di misura in altezza e leggermente comoda in larghezza. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 05/05/2015 alle: 15:53:05
Il portabici attaccato al portellone posteriore... Una volta vado a vedere un raptor usato, apro il portellone dietro e mi do il portabici sulle gengive [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Perchè credete che non voglio il portabici ? [:D][:D] Piuttosto sto pensando al portamoto, ho uno scooterino da 90 chili, ma vorrei qualcosa che scompaia completamente, o che si possa smontare facilmente quando non mi serve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 05/05/2015 alle 17:31:05
Com'è andato il vostro ultimo viaggio?
Ciao! Sono Marco Spallone, ingegnere del software e titolare di un'azienda in proprio di s...
marcospallone
Oggi alle 00:27
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
