1642 20 47458
gattuati
gattuati
Inserito il 13/05/2015 alle: 11:51:25
Grazie Luca. Ora è ritornato online, stamattina alle sette era ancora irraggiungibile.
Caspita! è cambiato l#39;editor di col.   Purtroppo è così cambiato che è impossibile mettere apostrofi.surprise
Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
Modificato da gattuati il 13/05/2015 alle 12:00:14
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:15:03
Eh si, l#39;apostrofo esce così! laugh Vietato sbagliare e correggere!angry
Luca
Modificato da Luk&Cri il 13/05/2015 alle 12:17:04
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:15:15
Ciao, Per quanto riguarda le masse trainabili posso dirvi che a fare testo non è la massa effettivamente trainata ma il dato a libretto.
Se il carrello è omologato 860 Kg va a fare massa aggiuntiva a quella della motrice, entro i 750 no.
Se ho massa trainabile 1500 Kg e sto transitando con rimorchio VUOTO avente massa complessiva a pieno carico di 1501, sono fuori.
Esempio per assurdo.
Queste sono le cose che so ed alle quali mi attengo quando vado per strada, visto che traino quasi sempre.....
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:16:08
Allacciandomi a Costantino, Andrea benvenuto tra i possessori del Malibu che crescono sempre più👍👍👍👍👍👍👍
Gazza
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:31:47
E#39; un pulsante che - a detta del conce - dovrebbe permettere l utilizzo della autoradio senza utilizzare la chiave. Ieri ho smontato la radio e "annaspato" più attentamente nel vano e oltre ai soliti cavi ho trovato anche un cavo libero probabilmente collegato a questo pulsante.
Sui manuali Fiat ne non ho trovato traccia, anche sul più recente 2015 del nuovo Ducato. Che sia stato installato dalla Knaus? Immagino vada in qualche modo collegato al connettore ISO della alimentazione esterna autoradio, ma qui mi fermo essendo totalmente negato per questi lavori (è stato già un successo installare la autoradio)!
__________________________
Gio, Lucy & Patxi Knaus Boxstar 540 2Be (Tobi)
Modificato da gmtere il 13/05/2015 alle 12:34:47
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:42:40
Sicuramente e roba Knaus! devi appurare se arrivano i 12Volt della batteria servizi. Con un tester controlla se i 12V ci sono e se spariscono scollegando la batteria servizi, sperando ci sia uno staccabatteria. Bisogna vedere poi se ha la funzione di deviatore o solo interruttore, quanti fili ci sono collegati? 2 o 3?
Una volta capito questo, saprai come poter utilizzare il pulsante.
Nell'autoradio, ci sono due fili di alimentazione che di solito sono interrotti a metà con dei connettori, uno rosso ed uno giallo.
Il Giallo, alimenta l'autoradio e deve essere sempre sotto tensione per mantenere le memorie della radio.
Il Rosso serve per l'accensione da remoto, per esempio quando giri la chiave di accensione.
A te la scelta di come alimentare la radio. Se colleghi entrambi i cavi (rosso e giallo) alla batteria servizi, quando scolleghi quest'ultima ad esempio con uno staccabatteria, resetti l'autoradio cancellandone le memorie.
Luca
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 13/05/2015 alle: 13:03:48
Grazie Luca: sono 3 fili e il pulsante ha 3 modalità: -  o =
Vedrò di chiedere a un amico elettrauto. ciao
__________________________ Gio, Lucy & Patxi Knaus Boxstar 540 2Be (Tobi)
Modificato da gmtere il 13/05/2015 alle 13:19:21
Diegor
Diegor
25/08/2012 51
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:23:01
Ciao a tutti
una curiosità ma voi come fate a bloccare la bicicletta nel gavone sotto il matrimoniale?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:24:49
0= stacchi tutto
I = Batteria motore
II = Batteria servizi.
Se colleghi i cavi giallo e rosso al contatto centrale di quel deviatore, dovresti poter commutare l'alimentazione della radio da batteria motore a batteria servizi o staccare completamente l'alimentazione..
Se non hai dimestichezza con il tester però, prima di combinare guai, fai controllare il tutto da un esperto.
Luca
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:35:18
Per il carrellino da bici credo che fino ai 40 kg non ci siano problemi ;-)
Considera che prima dei 18 mesi è sconsigliato...quindi sei perfettamente in tempo per l'acquisto!!!!!!
Ciao a te e a tutti i raptor....ultimamente non scrivo...e non leggo, ma prima o poi tornerò :-)
Deborah e ciurma
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:37:41
In risposta al messaggio di Diegor del 13/05/2015 alle 14:23:01
Ciao a tutti una curiosità ma voi come fate a bloccare la bicicletta nel gavone sotto il matrimoniale?
Io ci metto i miei bambini a tenerle ferme!!!!laughcheeky
Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN...... Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:38:50
Era come immaginavo (la cosa più logica), ma non osavo metterci mano.
Grazie di nuovo smiley
Modificato da gmtere il 13/05/2015 alle 14:39:47
nemesis
nemesis
Inserito il 13/05/2015 alle: 16:57:04
Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://helixisti.wordpress.com/ http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 13/05/2015 alle: 17:14:20
Illumininante  come sempreenlightenedyes
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Modificato da topanga il 13/05/2015 alle 17:18:38
Diegor
Diegor
25/08/2012 51
Inserito il 13/05/2015 alle: 19:57:10
In risposta al messaggio di nemesis del 13/05/2015 alle 16:57:04
Grazie mille s l idea....
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 13/05/2015 alle: 20:52:00
Ok, giusto per curiosita' , sul tuo hai linee della centralina collegate direttamente sui morsetti della batteria? Giro la domanda anche agli altri. Sul mio non ci sono collegamenti e non ce ne sono nemmemo a vista in zona motore e mi domandvo dove si erano collegati.
Andrea viagiar descanta, ma...chi parte mona, torna mona
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 13/05/2015 alle: 20:54:28
Benvenuto!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/05/2015 alle: 22:09:16
In risposta al messaggio di andreag del 13/05/2015 alle 20:52:00
Ok, giusto per curiosita' , sul tuo hai linee della centralina collegate direttamente sui morsetti della batteria? Giro la domanda anche agli altri. Sul mio non ci sono collegamenti e non ce ne sono nemmemo a vista in zona motore e mi domandvo dove si erano collegati. Andreaviagiar descanta, ma...chi parte mona, torna mona
Che centralina e che batteria? Se parli della centralina servizi cellula, ci sono per forza entrambi i positivi batteria. Ma la centralina non è il quadro comandi.
Luca
pandacol
pandacol
10/10/2008 107
Inserito il 13/05/2015 alle: 23:52:25
Ciao sono di San Agosino zona guizza
gattuati
gattuati
Inserito il 14/05/2015 alle: 09:04:26
Ciao e benvenuti a tutti! smiley
( avevo già scritto questo messaggio ma, per errore, l'ho cancellato)
Gabriella
Modificato da gattuati il 14/05/2015 alle 09:05:37
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
