1651 20 47458
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 26/05/2015 alle: 14:40:13
Verissimo quello che dici. ma le gomme sono così importanti per il comfort ? Non è il caso, in atesa del cambio gomme, di cominciare a pensare ad ammortizzatori diversi ? sarà una spesa enorme ? Uno di questi giorni farò un giro dal mio meccanico , di cui mi fido, per vedere che consigli mi da, magari mi indirizza da uno bravo in fatto di assetto.
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 26/05/2015 alle: 14:50:31
Io ho trovato parcheggio anche in linea oltre che a pettine, approfittando del fatto che tanto quasi nessuno , in Italia, sta dentro gli stalli e quindi non si nota se sono a cavallo di una striscia blu , l'importante è non sporgere sia davanti che dietro. Logicamene ci vuole spazio per la manovra .
La tenda di separazione toglie visuale laterale, è vero, ma la uso solo in autostrada, a bassa velocità la differenza di rumore è ininfluente.
Per quanto riguarda rumorini e scricchiolii, io ho trovato due sorgenti, una, nella separazione abitacolo garage, facilmente eliminato con due guarnizioni adesive in neoprene, la seconda , che pare provenire dal mobile sopra la cucina, in effetti andando dietro durante la marcia ho l'impressione che provenga esattamente da dietro gli interruttori sopra al lavello. Un giorno di questi mi armo di pazienza e li smonto per vedere se c'è qualcosa che balla.
Saluti, Fabrizio
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 26/05/2015 alle: 14:57:15
In risposta al messaggio di fabiseb del 26/05/2015 alle 14:40:13
un giro dal mio meccanico , di cui mi fido, per vedere che consigli mi da, magari mi indirizza da uno bravo in fatto di assetto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Sul mio Ducato 3.0 160 CV ho montato ruote da 16" (con nulla osta e scrittura a libretto, magari fossero state previste sin dall'inizio!) e molle di carico aggiuntive al posteriore e il comfort di viaggio è migliorato notevolmente! Sull'anteriore non mi lamento, sicuramente gli ammortizzatori originali non sono il massimo, ma sul mio il vero problema era sul posteriore, soprattutto con le 4 bici sul gancio... ora è tutto un altro viaggiare!
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 26/05/2015 alle: 15:06:18
Le gomme grandi,sicuramente come dice Vany02,sono di aiuto, poi "quantizzarlo oggettivamente" diventa difficile .Per quanto riguarda gli ammortizzatori, oltre ai famosi OMA, qualcuno ha  provato gli ORAP  ad un costo alquanto diverso ,e non ho sentito lamentele sul risultato.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
topanga
topanga
Inserito il 26/05/2015 alle: 15:06:51
Sul mio con il gancio traino erano previste le molle aggiuntive della Goldsmith, mai riscontrato nessun problema. Ovviamente si sente la differenza nella guida con le 4 bici caricate sul gancio
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Inserito il 26/05/2015 alle: 19:37:38
Sono contento che tu sia soddisfatto del mezzo, Fabrizio.
Per il frigo a compressore, questo è il quarto che utilizzo e non avevo dubbi .. peraltro quelli moderni sono anche meglio che in passato soprattutto come silenziosità (i consumi col Danfoss erano già più o meno così)
(gmtere:
.. sul libretto del mio (Boxstar 540, 2015) sono previste in alternativa:
225/70R15 C o C M+S
215/70R15 CP
225/75R16 C, C M+S o CP
235/60R17C )
Terrei anche presente che passando da un 215/70R15 a un 225/75R16  il diametro di rotolamento aumenta e quindi il rapporto complessivo "da motore a terra" si allunga (del 9% teoricamente, poi si deve vedere le dimensioni effettive). Col 235/60R17 l'aumento sarebbe quasi del 5%.
Per quel che ho provato il 130 CV sul mio Poessl, avrei dubbi sull'opportunità di allungare il rapporto, almeno per i miei percorsi e per come guido io.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 26/05/2015 alle 19:41:36
pappagalloblu
pappagalloblu
06/05/2013 51
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:05:00
Grazie per l'info. laugh
GLL2013
pappagalloblu
pappagalloblu
06/05/2013 51
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:10:40
Certamente, grazie per l'indicazione.
GLL2013
gattuati
gattuati
Inserito il 27/05/2015 alle: 09:33:23
Per tutti i nuovi che magari non lo sanno, ricordo che nel blog dei raptor, si possono trovare alcune soluzioni " fai da te" molto interessanti:
camperaptor.blogspot.it/fai da te
Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
Modificato da gattuati il 27/05/2015 alle 17:25:56
vany02
vany02
Inserito il 27/05/2015 alle: 12:24:05
Per quanto riguarda il "comfort" bisogna fare attenzione alla pressione delle gomme. Sulla targhetta lato guidatore , le pressioni a pieno carico sul mio furgonato con portata massima di 35 Q.li, sono di 5,5  Atm. sia all'anteriore che al posteriore. Credo che con un carico sull'asse anteriore di 1800/1900 Kg e di circa 1400 Kg al posteriore , tali pressioni siano un pelino esagerate. Tra l'altro sul pneumatico vengono riportati 69 psi (circa 4,7 Atm) at maximum load , ma possono arrivare a 5,5 Atm nei camper !! Indice di carico delle gomme 116 , vale a dire 1250 Kg per ruota !!
montanara
montanara
Inserito il 27/05/2015 alle: 16:30:22
In risposta al messaggio di gattuati del 27/05/2015 alle 09:33:23
Per tutti i nuovi che magari non lo sanno, ricordo che nel blog dei raptor, si possono trovare alcune soluzioni fai da te molto interessanti: camperaptor.blogspot.it/fai da te Gabriella
Molto interessante! Grazie Gabriella ! smiley
elena
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/05/2015 alle: 17:05:33
In risposta al messaggio di vany02 del 27/05/2015 alle 12:24:05
Per quanto riguarda il comfort bisogna fare attenzione alla pressione delle gomme. Sulla targhetta lato guidatore , le pressioni a pieno carico sul mio furgonato con portata massima di 35 Q.li, sono di 5,5  Atm. sia all'anteriore
Io viaggio sempre con le gomme molto gonfie, anche in auto ( ero un divoratore di chilometri ) , ne va della sicurezza sia pure a scapito di un po' di comfort, ma non è questo il caso . Io infatti non mi lamento che il ducato è troppo duro, al contrario, lo trovo troppo morbido e con un ritorno delle sospensioni troppo veloce. lSu  un percorso breve potrebbe sembrare più confortevole così, ma in un viaggio lungo diventa fastidioso. Vorrei delle sospensioni che " affondassero " si velocemente, ma " risalissero " lentamente senza farmi tornare su la prima colazione laugh
P.S. Se mi posso permettere un OT : Ma che brutte queste nuove emoticons, preferivo quelle di prima  cool
Saluti, Fabrizio
Inserito il 27/05/2015 alle: 18:54:47
A dir la verità non ho ancora fatto controllare la pressione dopo aver ritirato il Ducato.
Tu Fabrizio lo hai fatto? Se si, a quanto le tieni ora?
Anche a me pare un pochetto "fiacco" come ammortizzatori.
Modificato da Armando il 27/05/2015 alle 18:56:05
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/05/2015 alle: 20:38:20
erano 4,0 davanti e 4,5 dietro, le ho gonfiate, come da indicazioni fiat, rispettivamente a 5 e 5,5 . Non so come si comportano le case automobilistiche per i mezzi commerciali, ma per le automobili consigliano in genere una pressione leggermente più bassa di quella ottimale per favorire un miglior comfort di marcia, me lo confermò un amico che lavorava alla mercedes in Germania, quindi io generalmente le tengo sempre sui valori massimi e anche leggermente oltre.
Quai quasi lo porto a rifare l'assetto da un conoscente che fa rallyes, e poi ....... si che possiamo chiamarlo velocicamperraptor laughlaughlaugh
Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 27/05/2015 alle 20:39:37
Diegor
Diegor
25/08/2012 51
Inserito il 28/05/2015 alle: 08:40:06
dato che abbiamo praticamente lo stesso camper volevo chiederti se avevi la zanzariera sul portellone lareterale e se si che tipo è, sto diventando matto per trovare la soluzione migliore ma non ne vengo a capo...
grazie mille
costantino64
costantino64
17/09/2012 1486
Inserito il 28/05/2015 alle: 08:48:20
prova inserimento foto
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1486
Inserito il 28/05/2015 alle: 08:50:20
Ciao ragazzi, grazie alle informazioni di Gabriella finalmente ho capito come si inseriscono le foto.
Quella appena postata è la copertura camper per ducato 2014 presa (per risparmiare ben 100€) e messa su ducato 2015 (ultimo modello)
Costantino
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 28/05/2015 alle: 09:33:36
In risposta al messaggio di costantino64 del 28/05/2015 alle 08:50:20
Ciao ragazzi, grazie alle informazioni di Gabriella finalmente ho capito come si inseriscono le foto. Quella appena postata è la copertura camper per ducato 2014 presa (per risparmiare ben 100€) e messa su ducato 2015 (ultimo modello) Costantino
La copertura è proprio come quella che avevo sul bronto, sicuramente molto efficacie come protezione termica, sul raptor però non saprei davvero dove tenerla senza sacrificare spazio da usare per altre cose che ritengo pià utili, ma naturalmente ognuno ha le proprie esigenze, se hai lo spazio per tenere questa copertura (ricordo due pezzi molto voluminosi anche da arrotolati) confermo che protezione è ottima, sia per il caldo che per il freddo! yes
simo il 4
simo il 4
Inserito il 28/05/2015 alle: 09:36:54
Buondì.
Domanda.. cosa usate per la pulizia del fornello in acciaio?
Simo
Simone
Helix Camper Galibier 620S
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 28/05/2015 alle: 09:48:34
In risposta al messaggio di simo il 4 del 28/05/2015 alle 09:36:54
Buondì. Domanda.. cosa usate per la pulizia del fornello in acciaio? Simo Simone Helix Camper Galibier 620S
Io uso questo da diverso tempo e ne sono soddisfatto.
Nuovo Daily 2027 da TATA
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Oggi alle 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
