1660 20 47458
nemesis
nemesis
Inserito il 16/06/2015 alle: 11:38:26
Ce l'ho io. E' molto meno efficace del turbovent classico. Ha però il vantaggio che lo puoi anche appoggiare su un piano e usarlo come ventilatore portatile.
Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto.
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Inserito il 16/06/2015 alle: 18:12:00
GMTere ha scritto
..  sul libretto del mio (Boxstar 540, 2015) sono previste in alternativa:
225/70R15 C o C M+S
215/70R15 CP
225/75R16 C, C M+S o CP
235/60R17C
Sul libretto del mio Poessl 540, arrivato oggi, ci sono invece le alternative
215/70R15C/CP 109Q
205/70R15C/CP 106Q
225/70R15C/CP 112Q
235/60R17C/CP 117/115Q
Sembra che tra i due libretti ci sia differenza nel terzo pneumatico considerato, a parte l'indicare su uno i coefficienti di peso e velocità e sull'altro no, ma vi compare il M+S!? Magari sarebbe una bella cosa se si mettessero d'accordo ..devil
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 17/06/2015 alle 00:41:46
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 17/06/2015 alle: 12:03:57
buongiorno avrei bisogno di un consiglio sono felicemente possessore di un trigano eurocamp01 con gancio traino mi è stato consigliato di montare delle sospensioni ad aria chi  le ha installate?come vi trovate?forse meglio fare mettere una lamina in più sulle balestre? grazie
sergio
topanga
topanga
Inserito il 17/06/2015 alle: 12:28:20
In risposta al messaggio di gnampolo del 17/06/2015 alle 12:03:57
buongiorno avrei bisogno di un consiglio sono felicemente possessore di un trigano eurocamp01 con gancio traino mi è stato consigliato di montare delle sospensioni ad aria chi  le ha installate?come vi trovate?forse meglio fare mettere una lamina in più sulle balestre? grazie sergio
ti consiglio delle molle aggiuntive Goldshmitt (installate sul mio Knaus) oppure quelle installate da OBOLO, i soffietti li vedo più adatti a un Bronto ..(parere personale)
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 17/06/2015 alle: 14:24:40
Salve, ho le sospensioni alko e ti garantisco che sono ottime per il traino, anzi, sono raccomandate da trigano in caso di utilizzo con gancio traino.
anch io faccio parte di quel 1,7 % che si tirano qualcosa dietro.....
LUIGI SANTONI
topanga
topanga
Inserito il 18/06/2015 alle: 08:54:51
Tutti in ferie????laugh
simo il 4
simo il 4
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:03:27
Ma quindi, per gancio + portabici, consigliate le molle? La spesa totale sarebbe quasi 2mila €!crying
Simone
Helix Camper Galibier 620S
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:07:05
intanto grazie per le risposte 1 a 1 palla in centro.Certo che guardando il costo siamo alla pari o  quasi, il vantaggio forse sta nel fatto che le sospensioni pneumatiche si possono regolare,il rivenditore ha proprio il marchio  GOLDSCHMITT  lui  consiglia quelle pneumatiche.
Modificato da gnampolo il 18/06/2015 alle 09:09:14
topanga
topanga
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:32:37
In risposta al messaggio di simo il 4 del 18/06/2015 alle 09:03:27
Ma quindi, per gancio + portabici, consigliate le molle? La spesa totale sarebbe quasi 2mila €! Simone Helix Camper Galibier 620S
Il  Master non credo  si comporti come il Ducato (prova a sentire Mario...).
Al tuo posto prima di installare le molle aggiuntive proverei a viaggiare senza per capire se sono effettivamente necessarie.
topanga
topanga
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:42:05
In risposta al messaggio di gnampolo del 18/06/2015 alle 09:07:05
Riporto un messaggio di Obolo del 12/02/2015, per la marca dovrai attendere Obolo
cit ..Come molle aggiuntive io ho montato queste:
http://www.ebay.it/itm/311259111580
 Hanno un carico aggiuntivo di 200 kg per asse e si montano veramente con semplicità nella predisposizione esistente. Con il camper "vuoto" nemmeno si sentono, quando invece si viaggia a pieno carico e magari con le bici a sbalzo sul posteriore fanno il loro lavoro. Le consiglio visto il costo e la semplicità di montaggio.
montanara
montanara
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:50:17
In risposta al messaggio di topanga del 18/06/2015 alle 08:54:51
Tutti in ferie???? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Io si! laugh
elena
topanga
topanga
Inserito il 18/06/2015 alle: 10:01:41
In risposta al messaggio di montanara del 18/06/2015 alle 09:50:17
Io si!  elena
Invidiaangry
Inoltre fino ad ora avete trovato delle giornate fantastiche (non troppo calde)....
simo il 4
simo il 4
Inserito il 18/06/2015 alle: 10:04:29
Che posto!!!!heart
Simone
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 18/06/2015 alle: 10:38:49
Le molle che ho montato io sono della OSRAV ( http://www.osrav.net/), secondo il mio modesto parere sono equivalenti alle Goldschmitt solo che le prime sono prevalentemente indirizzate ai veicoli commerciali, le seconde a quelli ricreazionali e quindi costano di più...
Quelle pneumatiche sono certamente più versatili, sul bronto le avevo ma alla fine erano solo una cosa in più da controllare e gestire... avute entrambe le soluzioni dico "molle aggiuntive tutta la vita"...
campersempre
campersempre
Inserito il 18/06/2015 alle: 13:13:40
Io si!  elena
surprise Dove sei? alta sul mare, verso Erice/Trapani? magari un agriturismo? ... comunque ottima posizione per rilassarsi
Saluti e buoni km a tutti. Bruno
Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/06/2015 alle: 13:48:29
Esatto!  Montare le sospensioni ad aria equivale ad avere una serie infinita di molle di varia durezza e sostituirle a secinda del bisogno.
Per rovare un assetto giusto con le molle, bisogna avere fortuna o provarne diverse. Con le sosp. Pneumatiche, basta variare la pressione di gonfiaggio.
Le Al-ko sono le più diffuse e costano il giusto.
Luca
topanga
topanga
Inserito il 18/06/2015 alle: 13:56:46
In risposta al messaggio di Luk&Cri del 18/06/2015 alle 13:48:29
Esatto!  Montare le sospensioni ad aria equivale ad avere una serie infinita di molle di varia durezza e sostituirle a secinda del bisogno. Per rovare un assetto giusto con le molle, bisogna avere fortuna o provarne diverse. Con le sosp. Pneumatiche, basta variare la pressione di gonfiaggio. Le Al-ko sono le più diffuse e costano il giusto.   Luca
Potrebbe significare anche trovarsi fra qualche anno con qualche perdita d'aria (basta usare la funzione cerca...)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/06/2015 alle: 14:32:56
Si, certo come per tutte le cose, si pagano e si usurano col tempo.  Anche le molle in ferro, dopo qualche tempo cedono e vanno sostituite. Le sospensioni pneumatiche invece non hanno questo problema. Negli anni, anche se sono a listino, non ho mai venduto ricambi, vuol dire che, se vengono installate a dovere, durano in eterno.
i ricambi, costano comunque cari, guardavo ora che un soffietto di ricambio, a listino costa 200 Euro. Tutte le sospensioni, 545 Euro!
Luca
topanga
topanga
Inserito il 18/06/2015 alle: 14:49:37
In risposta al messaggio di Luk&Cri del 18/06/2015 alle 14:32:56
se sono a listino, non ho mai venduto ricambi, vuol dire che, se vengono installate a dovere, durano in eterno. i ricambi, costano comunque cari, guardavo ora che un soffietto di ricambio, a listino costa 200 Euro. Tutte le sospensioni, 545 Euro! Luca
Lasciami dubitare sul termine "eterno", ho utilizzato per molto tempo Daily che una volta alla settimana (se andava bene) dovevano essere ri-gonfiati....
nemesis
nemesis
Inserito il 18/06/2015 alle: 15:12:08
Giustamente come tutte le cose anche le sospensioni pneumatiche non sono eterne. Le molle in gomma (alcuni le chiamano i "soffioni") sono, appunto, in gomma....ma devo dire che ad oggi non mi è mai capitato di cambiarne una che perdesse per usura data dal tempo. Piuttosto il problema si presenta quando vengono usate a pressioni sbagliate. Devono sempre essere un po' gonfie (la Alko raccomanda di non scendere mai sotto 1 bar) e quando il mezzo viene caricato maggiormente si deve sempre aumentare la pressione. In caso contrario il mollone si accartaoccia e la gomma subisce dei continui stress da pieghe anomale. In tal caso, alla lunga, la gomma si fessura e inizia a perdere. Quelle che ho sostiuito  erano "incappate " in tale tipo di problema.
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
