1704 20 47458
B747
B747
22/08/2003 3308
Inserito il 14/09/2015 alle: 15:29:29
mah, ho la sensazione che di anno in anno vanno peggiorandoli....
______________
Ciao! Gianluca
compay
compay
14/04/2015 62
Inserito il 14/09/2015 alle: 15:52:52
Se vado giovedì cercherò di capire meglio e vi riferirò, magari facendo qualche foto...
paolo135
paolo135
Inserito il 14/09/2015 alle: 15:59:07
In risposta al messaggio di compay del 14/09/2015 alle 15:52:52
Se per cortesia hai voglia di fare qualche foto delle 2 tipologie di bagni, uno integrato e l'altro con la doccia nel corridoio.
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 14/09/2015 alle: 17:00:02
Ciao a tutti,
anch'io sono stato a Parma alla ricerca di un furgonato (599,H3) per 2+2.
Visto che il Maxi Kids(matrimoniali a castello in coda) non mi convinceva su vari punti la mia attenzione si era spostata sul solution (basculante anteriore).
I punti a favore del Knaus erano, secondo me, altezza H3, qualità, bagno fisso e ampio, stivaggio buono pure sotto il letto posteriore, bombole da 10 kg, sedile esterno dinette shiftabile verso il corridoio, cura dei particolari.
Veniamo al letto basculante.
Confermo che il letto ora si appoggia sul mobiletto cucina e che il suo utilizzo è a dir poco macchinoso; quando è chiuso la parte anteriore oscura leggermente la visuale ai guidatori + alti.
Nota
Nel pomeriggio di domenica, il basculante si è bloccato e non voleva saperne di risalire tanto da richiedere l'intervento del tecnico.
Qualcuno diceva che si era staccato il cavo dal comando che sblocca il letto (un pulsante posto sulla guida lato portellone).
Ripassato 1/2 ora dopo il letto era di nuovo su ma non so se il problema era stato completamente risolto.
Knaus sarà affidabile, il solution lo producono ormai da qualche anno, ma se cambiano il basculante ogni volta un motivo ci sarà pure!?
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 14/09/2015 alle: 17:28:21
Se cerchi un usato il westfalia james cook ha quello che cerchi. Sono difficili da trovare.
Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché.
(Charles Baudelair)
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 14/09/2015 alle: 17:30:07
In risposta al messaggio di Atragon del 14/09/2015 alle 17:00:02
Ciao a tutti, anch'io sono stato a Parma alla ricerca di un furgonato (599,H3) per 2+2.  Visto che il Maxi Kids(matrimoniali a castello in coda) non mi convinceva su vari punti la mia attenzione si era spostata sul solution
(basculante anteriore). I punti a favore del Knaus erano, secondo me, altezza H3, qualità, bagno fisso e ampio, stivaggio buono pure sotto il letto posteriore, bombole da 10 kg, sedile esterno dinette shiftabile verso il corridoio, cura dei particolari. Veniamo al letto basculante. Confermo che il letto ora si appoggia sul mobiletto cucina e che il suo utilizzo è a dir poco macchinoso; quando è chiuso la parte anteriore oscura leggermente la visuale ai guidatori + alti. Nota Nel pomeriggio di domenica, il basculante si è bloccato e non voleva saperne di risalire tanto da richiedere l'intervento del tecnico. Qualcuno diceva che si era staccato il cavo dal comando che sblocca il letto (un pulsante posto sulla guida lato portellone). Ripassato 1/2 ora dopo il letto era di nuovo su ma non so se il problema era stato completamente risolto. Knaus sarà affidabile, il solution lo producono ormai da qualche anno, ma se cambiano il basculante ogni volta un motivo ci sarà pure!?
A livello di pianta sono sempre convinto, come lo ero stato lo scorso anno vedendolo dal vivo a PR, che il Clever Maxi Kids (599, H3) abbia la migliore pianta per viaggiare in 4 con 4 letti spaziosi e sempre pronti, buone doti di stivaggio, bagno classico e dimensioni relativamente compatte (599).
Peccato che a livello di finiture non sia il massimo e mi domando come mai nessuno degli allestitori più blasonati proponga una pianta analoga cercando invece soluzioni, come ad esempio il basculante, che evidentemente hanno qualche problema visto che sono almeno 3 anni che in fiera il basculante risulta bloccato, va bene che magari richiede una certa malizia nell'utilizzo ma non mi ispira gran chè e poi non potrei viaggiare con quell'ingombro sopra la testa, quando provai a sedermi sul sedile guidatore non ebbi una bella sensazione.
Naturalmente sono opinioni personali e se a tutti piacesse la medesima pianta avremmo tutti lo stesso camper, che noia! laugh
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 14/09/2015 alle: 19:02:33
Ciao non tocca dove dici tu ma nel profilo di alluminio all'interno del quale scorrono le rotelle e che lo guidano quando lo si fa traslare indietro. Ė proprio quello spigolo malefico indicato dal dito ad impedire l'apertura
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 14/09/2015 alle: 19:10:10
Ho una cortesia da chiedere a chi andrà a Parma nei prossimi giorni: ho visto che alcuni furgonati montavano una "grondaietta" adesiva longitudinalmente, non sono riuscito a vederla bene per capire se si tratta della drip stop, mi sembra che quella installata sui mezzi in esposizione fosse nera e la drip stop la forniscono solo bianca o grigia. Se qualcuno riesce a darmi qualche info a riguardo osservandola bene.....
grazie anticipate!
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 14/09/2015 alle: 19:27:51
In risposta al messaggio di Obolo del 14/09/2015 alle 17:30:07
doti di stivaggio, bagno classico e dimensioni relativamente compatte (599). Peccato che a livello di finiture non sia il massimo e mi domando come mai nessuno degli allestitori più blasonati proponga una pianta analoga cercando invece soluzioni, come ad esempio il basculante, che evidentemente hanno qualche problema visto che sono almeno 3 anni che in fiera il basculante risulta bloccato, va bene che magari richiede una certa malizia nell'utilizzo ma non mi ispira gran chè e poi non potrei viaggiare con quell'ingombro sopra la testa, quando provai a sedermi sul sedile guidatore non ebbi una bella sensazione. Naturalmente sono opinioni personali e se a tutti piacesse la medesima pianta avremmo tutti lo stesso camper, che noia!
Sono d'accordo con te, mi chiedo perché tutte le ditte insistano sulle stesse piante!!!!........anche a me il kids maxi piace un sacco!!!!!! Invece di fare il possl revolution da 599 che personalmente no serve a un razzo!!!!!!!!!!oppure 10 versioni del due win!!!!!!
Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN......
Viaggiare ti lascia senza parole,
poi ti trasforma in un narratore....cit.
topanga
topanga
Inserito il 14/09/2015 alle: 19:30:10
In risposta al messaggio di adri63 del 14/09/2015 alle 19:02:33
Ma le rotelle scorrono fino al fine corsa quando chiuso?
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
B747
B747
22/08/2003 3308
Inserito il 14/09/2015 alle: 19:31:29
Scusate,  magari ricordo male,  ma il kids maxi non ha sempre i due matrimoniali sovrapposti in coda? Cosa ha di particolare? Forse il fatto che è H3? Gli altri sono H2?
______________
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 14/09/2015 alle 19:44:25
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 14/09/2015 alle: 20:43:16
Ciao Mauro, per chiuso intendi in posizione di marcia?
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 14/09/2015 alle: 21:35:38
Anche sul mio ci passa sopra preciso preciso, quindi è veramente questione di cm. Con le bici caricate non ti si abbassa un pochino? Quando lo apri tutto il profilo sotto i fanalini tocca in terra? Se ti tocca in terra può essere che non scorra tutto indietro come dovrebbe, a me succede ogni tanto quando parcheggio in una zona dove dietro c'è un leggero dislivello a salire e quindi il portabici aperto tende ad appoggiarsi sul terreno e quindi no arriva a fine corsa. Se ti tocca dietro anche da scarico allora sei decisamente troppo carico sul posteriore, in tal caso ti suggerisco di montare delle olle aggiuntive per recuperare qualche cm.
Comunque dalla foto non vedo differenze evidenti con il modello che ho io, tu l'hai confrontato con quello di Topanga e hai rilevato che è effettivamente differente oppure sono solo supposizioni perché questo tocca ed il suo non toccava?
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 14/09/2015 alle: 21:54:40
In risposta al messaggio di B747 del 14/09/2015 alle 19:31:29
Scusate,  magari ricordo male,  ma il kids maxi non ha sempre i due matrimoniali sovrapposti in coda? Cosa ha di particolare? Forse il fatto che è H3? Gli altri sono H2?  Ciao! Gianluca
Dici poco, il Clever Maxi è l'unico che propone quella pianta su H3 anzichè H2, quei 26 cm di altezza in più danno la volumetria necessaria per avere due letti sovrapposti non claustrofobici e spazio di stivaggio sufficiente per 4 persone.
Tutte le altre piante mi sembrano invece degli ottimi mezzi pensati per equipaggi da 2 a cui in qualche modo è stata aggiunta la possibilità di ospitarne altri 2...
Lo ripeterò alla noia ma non riesco ad immaginare una pianta da 599 H2 con 4 letti sempre pronti senza sacrificare eccessivamente stivaggio e comfort, quella del Clever sembra invece il classico uovo di Colombo ma nessun allestitore la propone con un livello di finiture che non sia da entry level (con tutto il rispetto per gli entry level, non è questo il punto).
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 14/09/2015 alle: 21:59:20
Il portabici non ha mai toccato terra quando dovevo aprire i portelloni, carico o scarico non cambia, magari da carico tocca meno ma comunque non fa passare la porta..
non abbiamo confrontato direttamente i due portabici ma ho provato il suo sul mio camper ed era ok, ovvero permetteva l'apertura (completamente scarico)  anche se per pochi mm. Andrò a mangiare una pizza in camper una sera cosí.....
Atragon
Atragon
24/05/2008 104
Inserito il 14/09/2015 alle: 22:09:09
In risposta al messaggio di Obolo del 14/09/2015 alle 21:54:40
per 4 persone. Tutte le altre piante mi sembrano invece degli ottimi mezzi pensati per equipaggi da 2 a cui in qualche modo è stata aggiunta la possibilità di ospitarne altri 2... Lo ripeterò alla noia ma non riesco ad immaginare una pianta da 599 H2 con 4 letti sempre pronti senza sacrificare eccessivamente stivaggio e comfort, quella del Clever sembra invece il classico uovo di Colombo ma nessun allestitore la propone con un livello di finiture che non sia da entry level (con tutto il rispetto per gli entry level, non è questo il punto).
Quoto.
L'unica limitazione sta nel fatto che gli occupanti il letto superiore devono essere più bassi di 175 altrimenti non ci stanno in quanto in alto il ducato stringe un po'.
Da qui il nome kids usato da clever.
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 14/09/2015 alle: 22:22:09
In risposta al messaggio di Atragon del 14/09/2015 alle 22:09:09
Quoto. L'unica limitazione sta nel fatto che gli occupanti il letto superiore devono essere più bassi di 175 altrimenti non ci stanno in quanto in alto il ducato stringe un po'. Da qui il nome kids usato da clever.
Vero, ma con un 2+2 copri il 95% dei potenziali utenti (la classica famiglia con 2 bambini / adolescenti), 4 adulti che girano su un furgonato non li vedo un target realistico, cosa che invece accade con i mansardati, dove è abbastanza comune che due giovani coppie condividano il noleggio o l'acquisto di un camper per farci le vacanze insieme.
Anche il mio 4Twin ha due letti a castello pensati per occupanti di media statura (max 170 e 190 cm sotto e sopra rispettivamente) e peso (max 75 kg), ma quando i ns "pargoli" supereranno tali dimensioni non vorranno più venire con noi già da un pezzo... quindi il problema non si pone! wink
topanga
topanga
Inserito il 15/09/2015 alle: 08:01:44
In risposta al messaggio di adri63 del 14/09/2015 alle 20:43:16
yes!
topanga
topanga
Inserito il 15/09/2015 alle: 08:08:49
In risposta al messaggio di adri63 del 14/09/2015 alle 21:59:20
Il portabici non ha mai toccato terra quando dovevo aprire i portelloni, carico o scarico non cambia, magari da carico tocca meno ma comunque non fa passare la porta.. non abbiamo confrontato direttamente i due portabici
Prova a vedere se è presente qualche blocco fine corsa che impedisce di utilizzare le rotaie per l'intera lunghezza.
Il mio si appoggia per terra dietro quando aperto.
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 15/09/2015 alle: 08:40:23
In risposta al messaggio di topanga del 15/09/2015 alle 08:08:49
Prova a vedere se è presente qualche blocco fine corsa che impedisce di utilizzare le rotaie per l'intera lunghezza. Il mio si appoggia per terra dietro quando aperto. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Esatto, quando è aperto anche il mio sfiora terra da scarico e vi si appoggia da carico, quindi deve essere uan cosa millimetrica, quando basta per far aprire i portelloni.
Se quello di Topanga sullo stesso gancio consente l'apertura dei portellini può essere semplicemente che ci sia stato un qualche assestamento nell'accoppiamento maschio-femmina dovuto all'usura che magari sul nuovo non c'è.
Potresti provare ad intervenire sull'accoppiamento rimuovendo con una fresetta qualche decimo di materiale di contatto nel punto giusto, oppure aspettare che non il tempo si assesti da solo, a volte basta anche la semplice verniciatura del gancio e del portabici a creare quello spessore di troppo...
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
