1745 20 47458
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 15/11/2015 alle: 23:41:32
grazie mille smiley
gianni
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 16/11/2015 alle: 08:33:24
Io l'ho montato sopra la cucina, in un attimo ti cambia l'aria, molto utile quando cucini per odori e vapore.
lo trovo molto utile in libera perché mi consente di cambiare l'aria velocemente aprendo solo 2 oblò.
se apro l'oblo del bagno e metto il turbovent della cucina a buttare aria dentro mi butta fuori l'aria del bagno.
a volte lo accendo di notte a buttare dentro per combattere il caldo, naturalmente al minimo perché é rumoroso, qursto va detto.
insomma rispetto al vecchio oblo vedo solo vantaggi e non vedo grandi differenze luce/aria (entrambi 40x40 opachi con zanzariera).
magari confrontalo al fantastic vent per le caratteristiche specifiche
Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché.
(Charles Baudelair)
Modificato da PiCook il 16/11/2015 alle 11:12:11
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 16/11/2015 alle: 11:11:45
Anche io ho il turbovent, in estate, quando il mezzo rimane sotto il sole, lascio l’oblò aperto e la ventola (che è di colore trasparente) in estrazione a velocità alta e i finestrini leggermente  abbassati (ho i deflettori antiturbolenza montati), ciò permette di avere una temperatura lievemente più bassa, comunque non fa miracoli quando fuori ci sono 38°C, però meglio di niente.
Di notte, se il caldo persiste, commuto il motorino della ventola per importare aria dall’esterno, e qui fa la differenza quando fuori non c’è un soffio di vento.
Insomma per me è da avere.
Ivan
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 16/11/2015 alle: 20:17:18
Grazie ancora delle risposte,
iniziero' con far fare la predisposizione (far passare i cavi) così
il montaggio poi sarà più semplice.... Senza dover smontare mobili...
Evviva le vacanze Giovanni
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 17/11/2015 alle: 07:46:47
Domandina per i piu tecnici:
Sul mio van c'è installato un antifurto della NCA service di Milano.
Scartabigliando tra le scatole che il concessionario mi ha dato al momento del ritiro mi sono ritrovato due sensori ancora impacchettati.
Ho controllato e sul camper e mi ritrovo le due finestre posteriori senza "protezione".
Essendo ad infrarossi sarebbe sufficiente inserire la pila e far si che si codifichino da soli oppure ce da fare altro?
Il mio elettrauto non ne sa nulla e non ci vuol mettere le mani.
Forse farei prima a chiamare in sede direttamente, ma tantè mi piace animar un po' il thread!!!!!wink
Andre'', Arlene, Thomas e Camilla Il mondo è bello perchè è "Vario 2 WIN"
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/11/2015 alle: 18:05:50
Tra di noi ci stava. Luca molto esperto,appena legge ti risponderà.
Modificato da videodue il 17/11/2015 alle 18:06:44
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 18/11/2015 alle: 09:29:43
In risposta al messaggio di gazzabubba del 17/11/2015 alle 07:46:47
Domandina per i piu tecnici: Sul mio van c'è installato un antifurto della NCA service di Milano. Scartabigliando tra le scatole che il concessionario mi ha dato al momento del ritiro mi sono ritrovato due sensori ancora
impacchettati. Ho controllato e sul camper e mi ritrovo le due finestre posteriori senza protezione. Essendo ad infrarossi sarebbe sufficiente inserire la pila e far si che si codifichino da soli oppure ce da fare altro? Il mio elettrauto non ne sa nulla e non ci vuol mettere le mani. Forse farei prima a chiamare in sede direttamente, ma tantè mi piace animar un po' il thread!!!!!   Andre'', Arlene, Thomas e CamillaIl mondo è bello perchè è Vario 2 WIN
solo per amor di precisione O:-) quei sensori non sono ad infrarossi ma ad onde radio ;)
______________
Ciao! Gianluca
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 18/11/2015 alle: 20:49:32
mi sembra di aver capito che non ci sono esperti per le autoradio doppio din.......sad
andrea
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/11/2015 alle: 21:00:31
Dai uno sguardo qui
https://forum.camperonline.it/topic/Autoradio-android-eonon-g2110_208309?SearchTerms=autoradio,
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 18/11/2015 alle: 21:21:09
In risposta al messaggio di videodue del 18/11/2015 alle 21:00:31
Dai uno sguardo qui Franco
andrea
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 19/11/2015 alle: 08:52:48
In risposta al messaggio di tomnik del 18/11/2015 alle 20:49:32
mi sembra di aver capito che non ci sono esperti per le autoradio doppio din....... andrea
in passato avevo trovato questo blog
http://www.2dinblog.it/
 dove c'erano delle interessanti recensioni sulle autoradio 2din.
______________
Ciao! Gianluca
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 19/11/2015 alle: 09:22:34
Salve a tutti.
Da poco più di un anno sono diventato un camperista, e la mia prima esperienza è stata un weinsberg carabus 541. 2.3 130 cv. al'acquisto mi chiedevo se lo avrei usato... dopo un anno ho dormito 40 notti e percorso oltre 20.000KM. adesso ho le idee un po' più chiare devil.
Questa esperienza ci aiuta inoltre a capire quale sarebbe stato il mio veicolo ideale, resterei sul puro, resterei sul passo corto (5.41) mi piacerebbe un rialzato per avere più spazio.
La scelta più razionale per noi (2 adulti e 2 cani di media taglia) è il Possl Vario 545. (non so se i rialzati sono ancora considerati VelociCamperRaptor ma alla peggio mi cacciate :-)
Questo camper ha 2 importanti configurazioni sul piano della meccanica:
1) motore
2) Tipo di telaio
Il primo mi  farebbe gola il 3.0, ma temo sui consumi che vada sotto ai 10 (oggi sono sui 12)
Il secondo non capisco e vi chiedo una consulenza:
2A) 33 Q.li (standard) un po' pochini per un veicolo di 29 Q.li si va subito fuori peso
2B) optional 35Q. + 350€ Ha senso a mio parere Immagino cambino sospensioni e gomme (sempre 15")
2C) optional 35Q telaio Heavy + 1000€ che differenza ha oltre ai cerchi da 16"? si dice freni e sospensioni, asseto (più alto dietro) ma non ho trovato nulla di scritto e vorrei capire
qualcuno di voi mi può aiutare?
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/11/2015 alle: 10:40:57
Ho appena acquistato  un normale furgone di 6 metri con la meccanica 3000 e il telaio 35 l e le gomme da 16..I consumi in 5000 km devo dire che mi hanno stupito ;anche tenendo medie a me sconosciute con i precedenti mezzi , sotto i 10 kml non sono mai andato.Come qualcuno ha detto, "questa meccanica, consuma quello che vuoi tu"smiley.Per quanto riguarda la portata,il mio mezzo a pieno carico pronto per la partenza con due persone a bordo ,120 litri di gasolio pesa 3420 kg circa ,con una prevalenza del carico sull'anteriore.Nell'Heavy credo cambino,.la portata delle  sospensioni ( che ne determina un innalzamento del posteriore),e e il diametro dei dischi dietro ,
Personalmente per quanto un furgone sia un mezzo  "piccolo", il motore 3000 ,gomme da 16 e il telaio Heavy ,nel caso di acquisto di un mezzo ,tramite ordinativo,sarebbero comunque una mia priorità meccanica
Nuova Nordaffari
Nuova Nordaf...
27/06/2009 39
Inserito il 19/11/2015 alle: 10:48:38
continuando il discorso sospensioni, qualcuno ha montato queste?
https://www.camperonline.it/new...
www.nordaffari.com
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/11/2015 alle: 11:03:42
In risposta al messaggio di Nuova Nordaffari del 19/11/2015 alle 10:48:38
continuando il discorso sospensioni, qualcuno ha montato queste? www.nordaffari.com
Io le avevo prese in considerazione, non sono riuscito a trovare in rete un listino, tu che sei del settore hai un'idea dei costi ?
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 19/11/2015 alle: 11:33:21
Si il mio pensiero nasce dal fatto che di fatto un camper (anche furgonalto) girando praticamente sempre con un peso che oscilla tra i 30 ed i 35 Q.li di fatto è una situazione heavy.
Mi sembra di aver letto che cambiano anche i cuscinetti dei mozzi ruota. volevo appunto capire se ha senso richiederla o meno.
Ma l'assetto del veicolo diventa più picchiato (coda alzata rispetto al muso) rispetto all'assetto della versione 35Q.li "standard"?
Ilario
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 19/11/2015 alle: 11:37:31
In risposta al messaggio di Ango del 19/11/2015 alle 09:22:34
Salve a tutti. Da poco più di un anno sono diventato un camperista, e la mia prima esperienza è stata un weinsberg carabus 541. 2.3 130 cv. al'acquisto mi chiedevo se lo avrei usato... dopo un anno ho dormito 40 notti
e percorso oltre 20.000KM. adesso ho le idee un po' più chiare . Questa esperienza ci aiuta inoltre a capire quale sarebbe stato il mio veicolo ideale, resterei sul puro, resterei sul passo corto (5.41) mi piacerebbe un rialzato per avere più spazio.  La scelta più razionale per noi (2 adulti e 2 cani di media taglia) è il Possl Vario 545. (non so se i rialzati sono ancora considerati VelociCamperRaptor ma alla peggio mi cacciate :-) Questo camper ha 2 importanti configurazioni sul piano della meccanica: 1) motore 2) Tipo di telaio Il primo mi  farebbe gola il 3.0, ma temo sui consumi che vada sotto ai 10 (oggi sono sui 12) Il secondo non capisco e vi chiedo una consulenza: 2A) 33 Q.li (standard) un po' pochini per un veicolo di 29 Q.li si va subito fuori peso 2B) optional 35Q. + 350€ Ha senso a mio parere Immagino cambino sospensioni e gomme (sempre 15) 2C) optional 35Q telaio Heavy + 1000€ che differenza ha oltre ai cerchi da 16? si dice freni e sospensioni, asseto (più alto dietro) ma non ho trovato nulla di scritto e vorrei capire qualcuno di voi mi può aiutare?
Alla nauticaravan a Imola dove io ho preso il mio Vario hanno il modello concorde compact in vendita ex noleggio da gennaio.
http://www.nauticaravan.com/usa...
Cosi a primo impatto per il tuo equipaggio potrebbe essere l'ideale...
Hai ragione per quanto riguarda il tetto alto, non ci considerano piu.............cryingcrying
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 19/11/2015 alle: 11:38:32
argomento confort di viaggio....
Personalmente ho trovato molto giovamento nella recente sostituzione dei pneumatici, michelin agilis standard non la versione camper. ora per me è accettabile.
Prima aveva i continental per camper ma avevano una spalla talmente rigida che la guida era indecente... Il prossimo non esce neanche dal concessionario con quelle gomme!
Nuova Nordaffari
Nuova Nordaf...
27/06/2009 39
Inserito il 19/11/2015 alle: 12:58:16
In risposta al messaggio di Ango del 19/11/2015 alle 11:33:21
Si il mio pensiero nasce dal fatto che di fatto un camper (anche furgonalto) girando praticamente sempre con un peso che oscilla tra i 30 ed i 35 Q.li di fatto è una situazione heavy.  Mi sembra di aver letto che cambiano
anche i cuscinetti dei mozzi ruota. volevo appunto capire se ha senso richiederla o meno. Ma l'assetto del veicolo diventa più picchiato (coda alzata rispetto al muso) rispetto all'assetto della versione 35Q.li standard? Ilario
il 6 metri si alta dietro ma si abbassa davanti, il 6,36 davanti resta più alto.
per quello stavo lavutando quelle sospensioni alko, che esistono anche per versione heavy. Non ho ancora un prezzo , ora me lo procuro
anche se devo dire che tutti i clienti con telaio heavy, sono tutti molto contenti, soltanto due lo hanno trovato troppo rigido sull'anteriore, mentre al posteriore il miglioramento è netto
www.nordaffari.com
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/11/2015 alle: 13:36:37
In risposta al messaggio di gazzabubba del 19/11/2015 alle 11:37:31
Alla nauticaravan a Imola dove io ho preso il mio Vario hanno il modello concorde compact in vendita ex noleggio da gennaio. Cosi a primo impatto per il tuo equipaggio potrebbe essere l'ideale... Hai ragione per quanto riguarda il tetto alto, non ci considerano piu............. Andre'', Arlene, Thomas e CamillaIl mondo è bello perchè è Vario 2 WIN
"Hai ragione per quanto riguarda il tetto alto, non ci considerano piu...cryingcrying"
No, dai, non è vero, una volta chiesto il condono edilizio è tutto in regola laughlaughlaugh
( scusami, non ho resistito wink )
Saluti, Fabrizio
Olio Motore per Ford Transit 2.5 TD 101 CV
Quale olio mi consigliate per il mio Ford Transit MK4 anni 2000 ? Considerando di cambiare...
Marlin88
Oggi alle 05:15
Dubbio se cambiare Camper 720 GLM Arca
Buonasera a tutti, ho dal 2008 comprato nuovo l'ARCA 720 GLM su Iveco 3000 180cv, dire che...
Indy2006
Ieri alle: 20:43
costo batterie litio
Ciao a tutti,camperisti e non Chiedevo un parere sui costi delle batterie al litio dal mom...
orman54
Ieri alle: 19:23
Sosta In Montenegro
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento a chi è già stato in Montenegro e conos...
ivan7
Ieri alle: 16:09
Controllo remoto TrumaCombi con Campmatic
ciao a tutti, per caso mi sono imbattuto in questo prodotto che promette di interfacciarsi...
B747
Ieri alle: 16:03
EBL 119 si , EBL 119 no
Ciao, volendo sostituire le batterie agm con batteria al litio al mio camper che monte una...
fiolli55
Ieri alle: 14:39
Bloccaggio differenziale Ford Transit
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho un Ford Transit gemellato del 2002,motore 2400 Dur...
Gigg
Ieri alle: 12:31
TROVARE FANALI ANTERIORI MH EstereL Anno 2006
Che bello,sono costretto a scrivere sul Col, cerco chi mi possa indirizzare ,dove trovare ...
esterel
Ieri alle: 12:18
Cicalino porta aperta frigo dometic
Buongiorno a tutti. Sono possessore di un frigo dometic RC10 4P (quelli che si aprono sia ...
mazz53
Ieri alle: 11:51
Frigor thetford t 2090 C
Ciao, mi capita di trovare il frigor regolato al minimo della temperatura. Sono abbastanza...
lala
Ieri alle: 07:17
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
15/09/26 - 21:45
