1752 20 47456
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/11/2015 alle: 19:05:02
Hai capito benissimo! wink
Se qualche distributore dovesse rifiutarsi di rifornire un serbatoio fisso, Icom fornisce tutta la documentazione necessaria a spiegare....​
Luca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/11/2015 alle: 19:09:08
Consiglio?
​Senza fare nomi,  Marchi migliori, sono gli stessi da sempre...esistevano anche trent'anni fa.....
Luca
piercamper
piercamper
20/06/2015 21
Inserito il 30/11/2015 alle: 19:18:47
Grazie della pronta risposta ,
comunque non capisco perché il led verde sopra al pulsante non si accende ,
probabilmente è bruciato oppure è bruciata la resistenza del riscaldatore, verificherò meglio.
​Una domanda mi sorge spontanea : perché si devono scaldare le acque grigie se non c'è rischio
di congelamento ?
Pier Filippo -$+&
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 30/11/2015 alle: 19:21:44
Trovo invece le protezioni meccaniche degli inutili gadget, nessuna di queste è superiore alla serratura di un furgone, servono solo per sentirsi psicologicamente sicuri, ma , secondo me, meno di un allarme . E poi chi dice che entrerebbero dalle porte anteriori ?
non so, magari per i raptor (più compatti) la situazione è diversa, ma personalmente l'unica volta che hanno tentato di entrare (con noi dentro) nel nostro ex-semintegrale è stato proprio attraverso una porta anteriore (spadinare la serratura è un attimo).
Trovando la resistenza dei paletti HeoSafe, hanno rinunciato al nostro, efd hanno proseguito visitando poi altri camper nei dintorni (scoperto la mattina successiva).
E' vero, avevo anche l'antifurto, quindi aprendo la porta sarebbe scattato, però in quel momento saremmo stati svegliati in pieno sonno dall'antifurto, e con il ladro già dentro a pochi cm da noi....
Penso che nessuno di questi sistemi sia veramente un anti-furto, ma sicuramente sono dei dissuasori, e più se ne hanno e meglio funzionano (IMHO)
______________
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 01/12/2015 alle 08:50:48
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/11/2015 alle: 19:31:33
In risposta al messaggio di piercamper del 30/11/2015 alle 19:18:47
Grazie della pronta risposta , comunque non capisco perché il led verde sopra al pulsante non si accende , probabilmente è bruciato oppure è bruciata la resistenza del riscaldatore, verificherò meglio. ​Una domanda mi sorge spontanea : perché si devono scaldare le acque grigie se non c'è rischio di congelamento ?   Pier Filippo -$+&
Infatti devi accenderla solo se le grigie sono ghiacciate!
il led, se non ricordo male è giallo, bisogna vedere come è stato collegato.
Se è una resistenza termostato tra, si accende solo con temperature sotto allo zero, Devi fare delle prove o, come hai già chiesto, sentire chi ha un mezzo come il tuo.
Luca
ergosum
ergosum
Inserito il 30/11/2015 alle: 19:44:03
Tu chiamali come vuoi, io da vent'anni ed oltre che li distribuisco, li ho sempre chiamati e continuo a chiamarli "Antifurto".
Il sistema che hai installato, dove staccando un connettore, lo elimini, puoi benissimo chiamarlo come vuoi...
​al di là della semantica....smiley
quando stacchi il connettore che dici,  la sua funzione l'ha già fatta:  ha avvisato che qualcuno ha tentato di entrare e se sto dormendo lo sento di sicuro.
​O hai l'abilità di staccare il connettore dall'esterno  senza manco sfiorare portiere e finestre? O  quella di tacitare la sirena autoalimentata che suona anche staccando connettori, tagliando i fili, ecc?smiley
Certo, uno esperto in 20 secondi può neutralizzare tutto,(diciamo 40-50 se gli si è reso la vita un po'  difficile)  ma ripeto, il suo compito l'ha già svolto.
A questo aggiungo che ho a disposizione comandi supplementari per aprire le portiere del veicolo, il tutto al costo di una chiave aggiuntiva FIAT.
Detto ciò,  iI miglior sistema di allarme è comunque quello personalizzato. Es. con un contatto ausiliario invio un SMS, dallo smartphone posso pilotare diverse cosette interessanti . ​Poi va beh, se il sistema non è anti-jammer, se vengono con un carro attrezzi...smiley
​Questo dando per scontato che la prevenzione dei furti la si fa con i comportamenti adeguati, che ci vuole l'assicurazione ...e la fortunasmiley
/// "Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere"
Modificato da ergosum il 30/11/2015 alle 20:20:33
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 30/11/2015 alle: 20:01:24
Questa sembra molto semplice ma efficace.
andrea
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 30/11/2015 alle: 20:02:54
Semplice ma efficace
andrea
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 30/11/2015 alle: 21:25:56
Grazie Luc&Cri.Cerchero' ,nei pressi di casa un rivenditore della ditta e cerchero' di capirci qualcosa.Quello che è stato montato, e tutti i componenti ,corrispondono è quello che compare sulle indicazioni che ci sono nel catalogo sul web;con in piu' gli interuttori necessari per tutte le finestre del mezzo.
http://www.gemini-alarm.com/Def...
piu'
7892MyMINI - Localizzatore satellitare autogestito GPS/GSM
Sul fatto di inserire bene la chiave elettronica  ,non ci giurerei, poichè la posizione di montaggio è veramente...lasciamo stareno(attaccatissima al montante che faccio fatica a inserirla),ma ho la certezza, che per quanto possibile,il suo inserimento  non fa nulla.Diciamo che comunque per il momento il "giochino" fa la sua funzione, ma credo che capirne l'utilizzo in maniera completa, possa essere di maggior aiuto per giudicarne la funzionalità.
Grazie e ciao
campersempre
campersempre
Inserito il 30/11/2015 alle: 21:36:45
In risposta al messaggio di tomnik del 30/11/2015 alle 20:02:54
Semplice ma efficace andrea
Semplice si, efficace come molti altri ... molti anni fa in Spagna, mentre mi scassinavano la porta della cellula del mio mansardato, dei colleghi del ladro sul mansardato del mio amico hanno spaccato il cristallo della porta in cabina, lui aveva legato le maniglie con una grossa cinghia da parte a parte, l'hanno tagliata e sono entrati, oltre al furto anche il danno del cristallo ... angry
Sono sempre tutti palliativi che funzionano fino a quanto le condizioni ambientali dove il mezzo è parcheggiato lo consentono, poi è tutta fortuna ...
Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 30/11/2015 alle: 21:46:39
In risposta al messaggio di B747 del 30/11/2015 alle 19:21:44
dice che entrerebbero dalle porte anteriori ? non so, magari per i raptor (più compatti) la situazione è diversa, ma personalmente l'unica volta che hanno tentato di entrare (con noi dentro) nel nostro ex-semintegrale è stato proprio attraverso una porta anteriore (spadinare la serratura è un attimo). Trovando la resistenza dei paletti HeoSafe, hanno rinunciato al nostro, efd hanno proseguito visitando poi altri camper nei dintorni (scoperto la mattina successiva). E' vero, avevo anche l'antifurto, quindi aprendo la porta sarebbe scattato, però in quel momento saremmo stati svegliati in pieno sonno dall'antifurto, e con il ladro già dentro a pochi cm da noi.... Penso che nessuno di questi sistemi sia veramente un anti-furto, ma sicuramente sono dei dissuasori, e più se ne hanno e meglio funzionano (IMHO) Ciao! Gianluca
Grazie per aver condiviso la tua esperienza, si impara sempre
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
cicez
cicez
22/12/2012 20
Inserito il 30/11/2015 alle: 21:51:06
Salve a tutti sono nuovo su questo forum,  felice possessore di un mansardato KNAUS Sun Traveller che dopo 12 anni di onorata carriera ha pensato di cambiarlo con il nuovo Box star 630 freeway.Il nuovo componente della famiglia arriverà in aprile e udite udite ha il basculante, quel letto che su questo forum viene citato e criticato più volte. Credevo di trovare argomenti su modifiche,foto su qualsiasi trasformazione, dubbi sulla coibentazione invece...... Se a uno piace un modello o una disposizione non vedo perchè lo non possa segliere e comprarlo.... le guide laterali per un appassionato di meccanica potrebbero  essere anche una sciccheria ,se poi ci sono pochi punti luci che importa.Siamo in 3 e il basculante è stato pensato proprio perchè tenuto a singola piazza vi è passaggio dalla cucina al portelllone laterale.Capisco che casomai la tendina anteriore del letto sporgeva verso il parabrezza ,l' ho notato pure io in fiera ,capisco che il letto si è inceppato nella salita e discesa,ma avete visto la poca educazione di chi saliva dentro?Il box star 630 che era in fiera ed ora in vendita da un concessionario knaus aveva i sedili anteriori lesionati dal tanto sali e scendi del letto e nessuno si è posto il problema di indietreggiare i sedili e ruotari in maniera corretta?? Scusate il mio piccolo sfogo...sono Cicez  futuro possessore di un furgone Knaus con basculante.
cicez
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/11/2015 alle: 22:03:38
In risposta al messaggio di titty59 del 30/11/2015 alle 21:25:56
nel catalogo sul web;con in piu' gli interuttori necessari per tutte le finestre del mezzo. piu'  7892MyMINI - Localizzatore satellitare autogestito GPS/GSM Sul fatto di inserire bene la chiave elettronica  ,non ci giurerei, poichè la posizione di montaggio è veramente...lasciamo stare(attaccatissima al montante che faccio fatica a inserirla),ma ho la certezza, che per quanto possibile,il suo inserimento  non fa nulla.Diciamo che comunque per il momento il giochino fa la sua funzione, ma credo che capirne l'utilizzo in maniera completa, possa essere di maggior aiuto per giudicarne la funzionalità. Grazie e ciao
Il Mini ha solo un led, non ha chiavette.
puoi scaricarti i manuali dal sito.
Se passi per Padova, vieni a trovarmi che ti spiego il funzionamento.
Luca
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 30/11/2015 alle: 22:38:20
In risposta al messaggio di cicez del 30/11/2015 alle 21:51:06
arriverà in aprile e udite udite ha il basculante, quel letto che su questo forum viene citato e criticato più volte. Credevo di trovare argomenti su modifiche,foto su qualsiasi trasformazione, dubbi sulla coibentazione invece...... Se a uno piace un modello o una disposizione non vedo perchè lo non possa segliere e comprarlo.... le guide laterali per un appassionato di meccanica potrebbero  essere anche una sciccheria ,se poi ci sono pochi punti luci che importa.Siamo in 3 e il basculante è stato pensato proprio perchè tenuto a singola piazza vi è passaggio dalla cucina al portelllone laterale.Capisco che casomai la tendina anteriore del letto sporgeva verso il parabrezza ,l' ho notato pure io in fiera ,capisco che il letto si è inceppato nella salita e discesa,ma avete visto la poca educazione di chi saliva dentro?Il box star 630 che era in fiera ed ora in vendita da un concessionario knaus aveva i sedili anteriori lesionati dal tanto sali e scendi del letto e nessuno si è posto il problema di indietreggiare i sedili e ruotari in maniera corretta?? Scusate il mio piccolo sfogo...sono Cicez  futuro possessore di un furgone Knaus con basculante. cicez
Benvenuto ,
Futuro Raptor !
In merito ai basculanti di ogni marca ,  ognuno ha pareri di ogni genere !  Se fossimo tutti a favore , ci sarebbe una sola pianta  per tutti i furgonati smiley.
Paolo
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 30/11/2015 alle: 22:58:07
In risposta al messaggio di fabiseb del 30/11/2015 alle 21:46:39
Grazie per aver condiviso la tua esperienza, si impara sempre  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Figurati,  di nulla! Siamo qui per questo :)
______________
Ciao! Gianluca
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 01/12/2015 alle: 08:25:00
Luc&Cri,diciamo che. mi ritrovo con tutto quanto compare nella foto del catalogo ,per quanto riguarda il 933 MH Can Bus e quindi la chiavetta magnetica ,visto che mi pare ci sia non è funzionante...!?.Nel caso è un ,,,,,po' tristemente comico!.
Ciao e garzie per la disponibilità
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 01/12/2015 alle: 09:06:51
credo che bisogna bilanciare tra sistemi anti-intrusione e sistemi di "segnalazione intrusione".
Personalmente preferisco, specie nel primo caso, affidarmi all'ingegno e trovare soluzioni se non uniche perlomeno insolite, per me unica garanzia di far perdere tempo al maleintenzionato, cosicché desista.
Concordo che la cinghia tra le portiere è poco efficace, specie se hai i deflettori sulle portiere: con la lametta tagliano la guarnizione, levano il vetro, tagliano la cinghia, senza il minImo rumore.
Infine sconsiglio a tutti le serrature interne a chiave, meglio sistemi che in emergenza puoi aprire velocemente anche senza cercare le chiavi!
Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché.
(Charles Baudelair)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/12/2015 alle: 09:12:11
In risposta al messaggio di titty59 del 01/12/2015 alle 08:25:00
Luc&Cri,diciamo che. mi ritrovo con tutto quanto compare nella foto del catalogo ,per quanto riguarda il 933 MH Can Bus e quindi la chiavetta magnetica ,visto che mi pare ci sia non è funzionante...!?.Nel caso è un ,,,,,po' tristemente comico!. Ciao e garzie per la disponibilità
Chiamami quando sei in camper che facciamo dei controlli insieme e ti aiuto a sistemare...
Luca
B747
B747
22/08/2003 3307
Inserito il 01/12/2015 alle: 09:13:17
In risposta al messaggio di PiCook del 01/12/2015 alle 09:06:51
credo che bisogna bilanciare tra sistemi anti-intrusione e sistemi di segnalazione intrusione. Personalmente preferisco, specie nel primo caso, affidarmi all'ingegno e trovare soluzioni se non uniche perlomeno insolite, per
me unica garanzia di far perdere tempo al maleintenzionato, cosicché desista. Concordo che la cinghia tra le portiere è poco efficace, specie se hai i deflettori sulle portiere: con la lametta tagliano la guarnizione, levano il vetro, tagliano la cinghia, senza il minImo rumore. Infine sconsiglio a tutti le serrature interne a chiave, meglio sistemi che in emergenza puoi aprire velocemente anche senza cercare le chiavi!   Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre Andiamo, e non sanno perché. (Charles Baudelair)
mi sento di sottoscrivere questa affermazione, anche se è più vera per sistemi di blocco autocostruiti, che quindi siano insoliti come posizionamento e poco o per nulla raggiungibili dai finestrini, altrimenti, tagliando il famoso deflettore, si potrebbero aprire con facilità.
______________
Ciao! Gianluca
topanga
topanga
Inserito il 01/12/2015 alle: 11:10:49
Benvenuto.
Ti aspettiamo al prossimo raduno così potremmo vedere dal vivo il tuo nuovo camper (ti arriva per marzo?).
Quando ho acquistato il mio ero indeciso per il Freeway con basculante, poi i 36 cm e il WC rientrante elettrico (anno 2012) mi hanno fatto decidere per il Solution. Penso comunque che i letti gemelli siano una gran comodità
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
costo batterie litio
Ciao a tutti,camperisti e non Chiedevo un parere sui costi delle batterie al litio dal mom...
orman54
20 minuti fa
Sosta In Montenegro
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento a chi è già stato in Montenegro e conos...
ivan7
Oggi alle 16:09
Controllo remoto TrumaCombi con Campmatic
ciao a tutti, per caso mi sono imbattuto in questo prodotto che promette di interfacciarsi...
B747
Oggi alle 16:03
EBL 119 si , EBL 119 no
Ciao, volendo sostituire le batterie agm con batteria al litio al mio camper che monte una...
fiolli55
Oggi alle 14:39
Bloccaggio differenziale Ford Transit
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho un Ford Transit gemellato del 2002,motore 2400 Dur...
Gigg
Oggi alle 12:31
TROVARE FANALI ANTERIORI MH EstereL Anno 2006
Che bello,sono costretto a scrivere sul Col, cerco chi mi possa indirizzare ,dove trovare ...
esterel
Oggi alle 12:18
Cicalino porta aperta frigo dometic
Buongiorno a tutti. Sono possessore di un frigo dometic RC10 4P (quelli che si aprono sia ...
mazz53
Oggi alle 11:51
Frigor thetford t 2090 C
Ciao, mi capita di trovare il frigor regolato al minimo della temperatura. Sono abbastanza...
lala
Oggi alle 07:17
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
