1758 20 47451
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 10/12/2015 alle: 11:49:48
Per il viaggio si, ma una volta a dfestinazione per far circolare aria ed avere quel minimo di ricambio o rimuovi la guarnizione oppure apri appena l'oblo....
Se non sbaglio qualcuno ha inserito un'accrocchio in spugna per il viaggio......wink
Andre'', Arlene, Thomas e Camilla Il mondo è bello perchè è "Vario 2 WIN"
Inserito il 10/12/2015 alle: 12:11:32
Ad esempio io smiley ... dopo averne parlato qui, ho ritagliato per i due Mini Heiki dei quadrati in spugna da 5 cm di spessore, sono in effetti accrocchi che però funzionano egregiamente in viaggio.
Dato che non mi piace doverli mettere e togliere a seconda se mi muovo o se sono fermo, prossimamente prenderò le guarnizioni; poi contrariamente a quanto pensano i tedeschi, ritengo di essere in grado di decidere quando mettere i finestrini al primo scatto per il ricambio... ma mi sembra stupido doversi sorbire il rumore (e aggiungo: anche qualche schizzetto d'acqua stando fermi sotto temporali con forte vento) .
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 10/12/2015 alle 12:15:00
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 10/12/2015 alle: 12:16:36
eccellnete...scusa perfetta!!! laugh
Comunque non servirà:
1° ho chiamato l'assicurazione e mi ha detto che non ci sono problemi
2° ho fatto due calcoli e in effetti il foglio di via scadeva a metà dicembre, ho chiamato il concessionario e ....magia!  Il libretto è arrivato questa mattina!!!! smiley
Problema risolto!
Laura
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 10/12/2015 alle: 12:38:08
Purtroppo non ho una foto e adesso il raptor è in garage lontano da casa. Io ho risolto con una guarnizione in neoprene adesiva comprata su un sito di accessori nautici che ho messo, esterna, tutt'attorno alla cornice fra questa e il trasparente, più un pezzo di spugna messo anteriormente alla corrnice , esterno, fra cornice stessa e le cerniere; il tutto resta fisso li. Come dice Armando so gestire l'aereazione del mezzo, senza contare che a centro camper, proprio sopra la cucina / doccia c'è un fungo di aereazione sempre aperto. Per di più ho l'allarme per il monossido di carbonio che ho smontato dal camper predente e che è ancora valido.
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 10/12/2015 alle 12:40:49
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 10/12/2015 alle: 13:21:21
se era un weinsberg ero io wink
gianni
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 10/12/2015 alle: 14:56:01
Grazie Fai e Armando!
Davvero ASSURDO il rumore che fanno in viaggio gli Oblò.
Domani risolvo pure io.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 10/12/2015 alle: 15:02:54
 Basta attaccare una guarnizione adesiva (spessore max 1 cm e si trovano nei bricocenter) sul bordo inferiore del trasparente e per almeno 5 cm sui bordi laterali.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 10/12/2015 alle: 16:29:10
Personalmente, ho  risolto il  problema del  rumore  del midi heki ,costruendo una  guarnizione  fissa da materiali antiurto da  imballaggio che va in battuta  alla  chiusura  dell oblo nella  parte anteriore  .
giornifelici
giornifelici
Inserito il 10/12/2015 alle: 21:53:06
E..........se va bene,Natale e capodanno,
Andalusia!!!
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 10/12/2015 alle: 22:05:41
BELLISIMA l'Andalusia d'inverno!!
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:32:10
Non sono riuscito a trovare con cerca.... come fate per gli sci o snowboard? Interno? Esterno? Come?
ciao Matteo,Patrizia e Leonardo
http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor
ledzep
ledzep
06/10/2014 3729
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:55:04
ho fatto una modifica al portabici. Cioè...ho fatto una versione invernale in cui stacco dai montanti i binari della bici e metto il portasci
Se riesco domani posto una foto
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 11/12/2015 alle: 08:42:45
Ieri ho ordinato il Webasto Thermo Top C con kit installazione per Ducato e per clima automatico, ora devo solo aspettare che arrivi e cercare di montarlo prima del 26/12 se riesco durante il montaggio faccio qualche foto e condivido per chi volesse cimentarsi nel fai da te.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:05:48
Dipende dall'oblò, ma di solito, basta aggiungere la guarnizione dell'oblò senza ricircolo.
Venduta proprio ieri ad un cliente la guarnizione del Heki 3 96x65 a 15 euro....
Luca
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:06:14
Come novizio del mondo velociraptor (tanto che siamo in attesa di averlo) non riesco a capire questa storia degli oblò non sigillati.
Potete dettagliare meglio la questione?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:11:38
Te la spiego io.... tutti gli oblò, vengono venduti in due conformazioni, ventilato e non ventilato.
La differenza tra i due, sta nella guarnizione. Uno ha una guarnizione che lascia passare un filo d'aria, l'altro ha una guarnizione che sigilla.
Poi ci sono diverse varianti. Fiamma ad esempio non mette la guarnizione nel ventilato. Heki, n emette una nel ventilato e due nel non ventilato, etc.
Per risolvere, basta mettere la guarnizione mancante!​​
P.S. Con la guarnizione risolvi il problema del freddo che entra, e del rumore causato dall'entrata dell'aria. Non risolvi il problema del rumore se è dovuto a cattiva aerodinamica.
Luca
Modificato da Luk&Cri il 11/12/2015 alle 09:14:31
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:16:43
In risposta al messaggio di Luk&Cri del 11/12/2015 alle 09:11:38
Te la spiego io.... tutti gli oblò, vengono venduti in due conformazioni, ventilato e non ventilato. La differenza tra i due, sta nella guarnizione. Uno ha una guarnizione che lascia passare un filo d'aria, l'altro ha una
guarnizione che sigilla. Poi ci sono diverse varianti. Fiamma ad esempio non mette la guarnizione nel ventilato. Heki, n emette una nel ventilato e due nel non ventilato, etc. Per risolvere, basta mettere la guarnizione mancante!​​ P.S. Con la guarnizione risolvi il problema del freddo che entra, e del rumore causato dall'entrata dell'aria. Non risolvi il problema del rumore se è dovuto a cattiva aerodinamica. Luca
intanto grazie.
e poi domanda interessata...in casa possl com'è la situazione?
wink
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:21:00
Devi dirmi mi che oblò hai e ti dico le due possibilità....
Il Midi Heki 70X50 a o non ha la guarnizione codice seitz: BG1521
Luca
Quoto
Quoto
29/09/2015 59
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:28:43
In risposta al messaggio di AA430 del 11/12/2015 alle 08:42:45
Figo io sono davvero molto interessato, dove hai comprato il Thermo top?
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:36:38
In risposta al messaggio di Luk&Cri del 11/12/2015 alle 09:21:00
Devi dirmi mi che oblò hai e ti dico le due possibilità.... Il Midi Heki 70X50 a o non ha la guarnizione codice seitz: BG1521 ​ Luca
manco c'ho il camper ancora :-D
ordinato di corsa senza badare ai particolari.
se ne parla spero a gennaio
Frigor thetford t 2090 C
Ciao, mi capita di trovare il frigor regolato al minimo della temperatura. Sono abbastanza...
lala
Oggi alle 07:17
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
Dubbio su compressore A/C MB
Salve, questo è il mio dubbio: al ritorno da un viaggio mi è saltata letteralmente la pule...
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Ieri alle: 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Ieri alle: 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Ieri alle: 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Ieri alle: 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Ieri alle: 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Ieri alle: 00:12
