1816 20 47649
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 27/04/2016 alle: 21:02:38
mi ero posto anche io la questione, però, adesso che mi ci fai pensare, dove c'è tutta la centralina elettrica ( nel knaus sta nella botola sotto al tavolo della dinette del pavimento ) ci sono diversi magnetotermici, magari ce n'è uno dedicato al frigo.
Viaggiare è un tipo di libertà incurabile
Saluti, Fabrizio
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 27/04/2016 alle: 21:22:40
visto, grazie.
Penso aspetterò l'uscita delle autoradio con Lollipop che dovrebbe essere imminente anche su quelle a basso costo.
volevo stare ssul costo del parrot telecamera e altoparlanti compresi
M.
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 27/04/2016 alle: 22:12:07
Sul mio Clever avevo lo stesso problema, una scocciatura tutte le volte aprire la porta del frigo e girare la manopola del termostato, io ho risolto mettendo un interruttore sulla linea nelle vicinanze del compressore.
Bruno
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 28/04/2016 alle: 15:18:11
Finalmente è arrivato il portabici Atera dl3 e devo dire che è proprio comodo e funzionale,grazie x le info avute per acquistarlo.Unico problema è che non vanno le luci del lato sx.....pensavo fosse un problema del portabici invece l'ho montato sulla macchina e funzionano....angry
Quindi è un problema della presa del gancio traino o chicchessia ,gia chiamato in concessionario dove devo portarlo a breve per vedere cosa può essere.
secondo voi ?
andrea
topanga
topanga
Inserito il 28/04/2016 alle: 16:17:59
In risposta al messaggio di tomnik del 28/04/2016 alle 15:18:11
invece l'ho montato sulla macchina e funzionano.... Quindi è un problema della presa del gancio traino o chicchessia ,gia chiamato in concessionario dove devo portarlo a breve per vedere cosa può essere. secondo voi ?   andrea
hai provato a rimettere la spina (dopo aver spruzzato dello spray per contatti) provando frecce e stop?
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
tomnik
tomnik
21/07/2015 248
Inserito il 28/04/2016 alle: 18:35:31
In risposta al messaggio di topanga del 28/04/2016 alle 16:17:59
hai provato a rimettere la spina (dopo aver spruzzato dello spray per contatti) provando frecce e stop?   Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
domani provo....il bello è che vanno frecce ,stop , doppie frecce,retro .....e non le luci di posizione lato sx
andrea
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 28/04/2016 alle: 19:36:22
In risposta al messaggio di tomnik del 28/04/2016 alle 18:35:31
domani provo....il bello è che vanno frecce ,stop , doppie frecce,retro .....e non le luci di posizione lato sx andrea
la presa a 13P prevede due linee di alimentazioni distinte per lato destro e sinistro delle luci di posizione; magari il gancio del VAN è mal cablato
Inserito il 29/04/2016 alle: 15:57:37
Dove/come hai intercettato il filo di alimentazione? (forse passando dalla griglia di aerazione?)
PS, ho provato a sfilare la griglia, che è su a pressione .. in effetti il connettore con l'alimentazione è li dietro, piuttosto comodo
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 29/04/2016 alle 19:01:14
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 29/04/2016 alle: 22:37:37
In risposta al messaggio di Armando del 29/04/2016 alle 15:57:37
Dove/come hai intercettato il filo di alimentazione? (forse passando dalla griglia di aerazione?) PS, ho provato a sfilare la griglia, che è su a pressione .. in effetti il connettore con l'alimentazione è li dietro, piuttosto comodo
Ho tagliato pochi cm di griglia di areazione e inserito un interruttore dentro una placca di alluminio magic Bticino, per fare i collegamenti ho preferito togliere il cassetto sopra al compressore e il sottostante pannello, in questo modo si lavora più agevolmente. Saluti
Bruno
Inserito il 30/04/2016 alle: 00:40:37
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 01/05/2016 alle: 13:38:30
che gomme usate per i vostri furgonati? che vadano bene anche con pioggia e freddo?
knausboxlife
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 01/05/2016 alle: 13:39:36
quanto costa un portando del genere? quanto esce fuori? ci stanno 4 bici?
knausboxlife
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 01/05/2016 alle: 14:12:17
l'ultima volta che sono stato in officina dal mio concessionario stavano finendo di montarne uno su un furgonato che era ancora sul ponte e me lo sono studiato bene. Quando è tutto infilato sporge davvero poco, 15 centimetri circa , logicamente in condizioni d'uso bisogna estrarlo il necessario e, non so dirti la misura esatta, ma sporge di conseguenza.  Ho chiesto se si possono montare delle bici e la risposta è stata si perchè è omologato come porta tutto, puoi metterci quello che  vuoi entro la portata massima di 150 chili.  Penso che per 4 bici dovrai fare un po' di acrobazie  girando i manubri ma credo che ci stiano, devi solo mettere la base adatta. Per il costo mi hanno detto che se sono interessato devono prima mandare copia del libretto alla edicar per un preventivo preciso, ma,  stando all'esperienza pregressa, si aggira sui 1.800 euro . Per me è il miglior portamoto per un furgonato, lo monterei immediatamente perchè mi andrebbe bene sia per lo scooter che per due bici elettriche, ma.... da quest'estate si è aggiunta alla famiglia una cagnolina,  come facciamo a portarla in moto o in bici ?
P.S. questo è il sito del costruttore :
http://www.edicar.it
Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 01/05/2016 alle 14:14:40
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 01/05/2016 alle: 14:45:39
In risposta al messaggio di VittoVero del 01/05/2016 alle 13:38:30
che gomme usate per i vostri furgonati? che vadano bene anche con pioggia e freddo?   knausboxlife
Ciao, questo anno proverò le Continental four season 2 (con fiocco di neve e superfice lamellare), sui test in rete ne parlano gran bene, unica pecca, sulla carta, i 73db di rumore.
Con il tempo potrò dire se la scelta è stata giusta o meno.
Ivan
Kirk
Kirk
15/01/2004 229
Inserito il 01/05/2016 alle: 16:53:42
Ciao c'è qualche possessore di Possl che ha la zanzariera/oscurante in bagno originale??? Mi potrebbe fornire le misure??? Perché non riesco a trovare sui cataloghi delle misure adeguate alla finestra e al preformato in plastica. Grazie mille e a presto.
campersempre
campersempre
Inserito il 01/05/2016 alle: 17:35:52
In risposta al messaggio di Kirk del 01/05/2016 alle 16:53:42
Ho il Poessl 2win ma non ho la zanzariera in bagno, sono quasi certo però che gli oscuranti sono i REMIflair IV della REMIS
Però dal loro catalogo non vedo una dimensione adatta alla finestra del bagno, la più piccola è la 400x350, ma mi pare che sia orizzontale non verticale ....
Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Kirk
Kirk
15/01/2004 229
Inserito il 01/05/2016 alle: 21:28:14
Infatti è quello il problema sono tutte piu' grandi.......
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 01/05/2016 alle: 22:07:09
In risposta al messaggio di fabiseb del 01/05/2016 alle 14:12:17
circa , logicamente in condizioni d'uso bisogna estrarlo il necessario e, non so dirti la misura esatta, ma sporge di conseguenza.  Ho chiesto se si possono montare delle bici e la risposta è stata si perchè è omologato come porta tutto, puoi metterci quello che  vuoi entro la portata massima di 150 chili.  Penso che per 4 bici dovrai fare un po' di acrobazie  girando i manubri ma credo che ci stiano, devi solo mettere la base adatta. Per il costo mi hanno detto che se sono interessato devono prima mandare copia del libretto alla edicar per un preventivo preciso, ma,  stando all'esperienza pregressa, si aggira sui 1.800 euro . Per me è il miglior portamoto per un furgonato, lo monterei immediatamente perchè mi andrebbe bene sia per lo scooter che per due bici elettriche, ma.... da quest'estate si è aggiunta alla famiglia una cagnolina,  come facciamo a portarla in moto o in bici ?  P.S. questo è il sito del costruttore :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
devo andare a trovarli….ho visto che praticamente hanno l'azienda a 3 km da casa mia
knausboxlife
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 02/05/2016 alle: 08:15:11
In risposta al messaggio di VittoVero del 01/05/2016 alle 22:07:09
devo andare a trovarli….ho visto che praticamente hanno l'azienda a 3 km da casa mia knausboxlife
uffa questo preventivo del portamoto edicar non arriva piu?
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 02/05/2016 alle: 15:42:26
arrivatiii!! portamoto edicar o  FCE modello V/A
entrambi estraibili e molto simili, FCE leggermente piu' leggero
entrambi con portata di 150 kg
differenza di prezzo 20€.
consigliato dall'officina FCE
blush
Costantino
Saltato tappo canna fumaria.
