Carthago
1393 20 41614
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/07/2014 alle: 10:25:21
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/07/2014  09:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Non fammi ridere sono sotto anestesia (dentista) Claudiomare
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 24/07/2014 alle: 16:30:54
"PROBLEMINO" FRIGORIFERO Ieri sera, improvvisamente, il led blue del frigorifero ha iniziato insistentemente a lampeggiare e la luce interna non si accendeva. Ho spento e riacceso il frigorifero. Sembrava che l'inconveniente fosse superato, ma dopo alcuni minuti ha ripreso la medesima condizione. Sul libretto istruzioni non vi è stato verso di trovare spiegazioni. Con malcelata tranquillità, visto che non era accesa la spia emergenza del pannello di controllo, ho ceduto le armi al frigorifero apparentemente in condizione di malfunzionamento. Nottetempo il problema si è risolto da sè poichè questa mattina il led era del solito bel blue fisso. Non credo che sia questione di temperatura esterna dato che, pur essendo la mare, ieri e' stato brutterello tutto il giorno con temperature non superiori ai 20/21 gradi. Per curiosità e prevenzione (nel caso debba intervenire), qualcuno ha avuto lo stesso "problema" ? Grazie --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
20/08/2004 6935
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:36:23
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 24/07/2014  16:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a me è successo . . . . ed era la piccola scheda elettronica che i cervelloni della Dometic hanno pensato bene di metterla dietro la luce interna [:(!] ma si potrà mai mettere una scheda in un posto umido come l'interno del frigo ?[V] è come se la scheda "sentisse" la porta non chiusa bene e va tipo in protezione ed inizia a lampeggiare ... il problema che il frigo con il lampeggio, poi smette di funzionare ! Nel tuo caso, forse aprendo e chiudendo la porta, hai agito su quella linguetta metalicca dove lavora il gancio della porta che manda il segnale alla scheda e forse sei riuscito a sbloccarla.. . . spero che sia stata una cosa passeggera.Prova quando ti succede a smanettare sulla linguetta e vedi se smette ma se continua, preparati a farti cambiare la schedina Ciao Massimo
aphros
aphros
18/02/2014 98
Inserito il 24/07/2014 alle: 19:45:31
>e' successo anche a me ho aperto la porta del frigo e dopo lo richiusa e la spia non lampeggiava più non sapevo a cosa fosse dovuto ma adesso grazie a voi lo so, me lo ha fatto un paio di volte ma aprendo e chiudendo la porta spariva, in compenso ho richiesto in garanzia di cambiare la griglia esterna con quella più grande xkè così comè attualmente in caso di pulizia dell' ugello bisogna tirar fuori tutto il frigo ( errore di progettazione carthago segnalato dalla dometic. Carthago interverra' in garanzia a settembre quando torno dalle vacanze.In compenso devo dire che l'assistenza Dometic è stata eccezionale mi hanno sostituito tutte le componenti del frigo permettendomi di partire per la grecia con frigo funzionante. aphros
Topolone
Topolone
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:14:42
Oggi collaudo delle tavole 2 e 3 che andranno a completare il primo transfer già in produzione.
Cosa c'entra con il post Carthago [?][:)] C'entra...c'entra... Se va tutto bene vendo il Cartacesso, mi compro il camion e vi mando tutti a fare in .... [:D][:D][:D] A zonzo per il mondo... lascio il posto ai giovani... Alla faccia della Fornero che non mi manda in pensione [}:)] [^]
furla51
furla51
30/11/2013 30
Inserito il 24/07/2014 alle: 22:01:31
Per Simone 722 Tanti auguroni anche da parte nostra Veronica e Claudio
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/07/2014 alle: 22:22:58
quote:Risposta al messaggio di aphros inserito in data 24/07/2014  19:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bei tempi...quando avevo la griglia del frigo piccola![;)] non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:01:40
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/07/2014  21:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E pensa a me però [:)][^] che ne ho tanto bisogno [;)][;)][;)] Sono stato sempre un tuo fedele FANS [:D][:D][:D][:D][:D][:D] c.m.
Topolone
Topolone
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:13:49
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 24/07/2014  23:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto finiremo la nostra vita cosi; Tu a bucare scafi ed io ad avvitare valvole [:(] [:D][:D][:D] Costretti ad innalzare il PIL [xx(] Ma va bene cosi [;)][:)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:23:15
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/07/2014  23:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
aphros
aphros
18/02/2014 98
Inserito il 25/07/2014 alle: 08:40:44
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 24/07/2014  22:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>xkè bei tempi? aphros
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 26/07/2014 alle: 21:01:22
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 24/07/2014  17:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema si è ripresentato e aggravato. Oggi lampeggia anche il led rosso ed e' accesa la spia di segnalazione anomalia. La scheda e' da sostituire ! Speriamo non occorrano i soliti tempi perche' avrei anche pianificato le ferie dal 8 agosto. [V] --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 27/07/2014 alle: 20:50:19
> allora tra poco ti vedremo in giro un un affare del genere..mmmmm..è più bello il carthafallo. -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Modificato da sergio74 il 27/07/2014 alle 21:10:57
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 27/07/2014 alle: 20:59:10
Quest'anno, quassù in Norge, non mi riesce di essere un bravo Capitan Findus, pochi pesci...solo un bel merluzzo due giorni fa ed uno sgombro oggi pomeriggio [V] va meglio con mirtilli e lamponi [:D] che si trovano in quantità -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 27/07/2014 alle: 21:07:34
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/07/2014 alle: 21:20:51
Qualcuno più esperto di carthago del sottoscritto saprebbe darmi informazioni su dove reperire quelle strane connessioni 230 volt disseminate nel mio e credo anche nel vostro mezzo[?][?] Naturalmente ringrazio in anticipo chi mi sa dare tale informazione... Saluti Paolo
Topolone
Topolone
Inserito il 27/07/2014 alle: 21:40:10
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 27/07/2014  20:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naaaaaaaaa, mmmmmmmmmmmmmm, è orribile [xx(][:D][:D][:D] Meglio il mio Cartacesso [;)] Buona continuazione... Se tutto va bene tra poco tocca a noi [:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 27/07/2014 alle: 21:45:13
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 27/07/2014  21:20:51 (
http://www.wago.de/produkte/pro...
Modificato da Topolone il 27/07/2014 alle 21:47:28
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/07/2014 alle: 22:08:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/07/2014  21:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie topolone, sapevo di potere contare sul tuo aiuto[;)] Paolo
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 27/07/2014 alle: 22:49:48
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 27/07/2014  20:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse è perché li fa troppo caldo...e salmoni e merluzzi si sono spostati in acque più fresche[:D] Sergio dove siete? A che ora avete il tramonto? non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
