In risposta al messaggio di lucaal del 09/11/2026 alle 09:23:01grazie al c,,zo il 5 CILINDRI (ma è più vecchio) ha più ripresa ecc comunque motori ok allestimento? io avevo il t5 del 2013 allestimento comfortline (tetto alzabile elettrico e telaio MOLTO più robusto di quello a mano) prendi quello che ti dice il cuore
Ciao a tutti. Sono in procinto di acquistare un T5 California di seconda mano. Ho avuto occasione di provare sia il 2.5 130 che 2.0 140. Nonostante sulla carta i due motori abbiano la stessa coppia ho avuto la sensazioneche il 2.5 sia molto più brillante. Ad esempio in uscita da una rotonda il 2.5 mi ha dato sensazione di levarsi d'impiccio molto meglio. C'è chi dice sia solo una sensazione dovuta all'erogazione più brusca. Sono molto confuso e soprattutto indeciso. Grazie a chi vorrà riportarmi la sua esperienza o la sua opinione in merito!
In risposta al messaggio di lucaal del 09/11/2026 alle 09:23:01Per me non c'è storia a favore del 2.0. stiamo parlando di un motore common rail moderno con consumi ridotti, sicuramente più fluido molto più silenzioso e meno ruvido, più semplice trovare ricambi adesso e in futuro... Inoltre dovrebbe essere la versione restyling al contrario del 2.5. in effetti quest'ultimo è noto per la coppia ai bassi regimi.
In risposta al messaggio di lucaal del 09/11/2026 alle 09:23:01Non posso dirti di un confronto pratico perchè dei due ho avuto solo il 2.0 140 cv, su un multivan che poi attrezzai e utilizzai per 5 anni sia come auto di tutti i giorni che come simil-camper. Ottimo motore, felice compromesso tra: andar veloce ove serve, buona ripresa, consumi ridotti per il mezzo, ottimo controllo in tutte le condizioni. L'ho usato parecchio anche sulla neve dove, con gomme adatte, era impeccabile (per dire che anche la trasmissione era sempre all'altezza: mai slittamenti incontrollati).
In risposta al messaggio di lucaal del 09/11/2026 alle 09:23:01iok le opinioni di tutti parliamo di OMOLOGAZIONE camper o no il 5 cilindri è PESANTE quasi tutto in ghisa sul CONSUMO mah in quanto il 5 lo fai girare basso va lo stesso e no problem intasamenti problema eu sì chilometri?
In risposta al messaggio di ex camionaro del 09/11/2026 alle 13:27:23Il 2.0 180k, il 2.5 100k (ovviamente da verificare in VW)
In risposta al messaggio di ex camionaro del 09/11/2026 alle 11:22:25Guido abitualmente un mezzo 3.0 e immaginavo che il 2.5 fosse più idoneo per il peso del T5. Però andando a leggere sulla carta valori di coppia, accelerazione ecc. sembrerebbe che alla fine sia il 2.0 ad essere più prestante, ripresa 80-120 con marcia lunga esclusa, per ovvi motivi. Probabilmente essendo abituato ad un 3.0 ho provato il T5 con regimi molto bassi come da mia abitudine. Immagino sia da tenere un po' più in tono con i giri.
In risposta al messaggio di lucaal del 09/11/2026 alle 16:58:54ok non ho capito sono camper? il 180 cv (credo) sia recente quindi presumo che il costo sia alto in quanto sono mezzi già cari di suo poi di sti tempi
Guido abitualmente un mezzo 3.0 e immaginavo che il 2.5 fosse più idoneo per il peso del T5. Però andando a leggere sulla carta valori di coppia, accelerazione ecc. sembrerebbe che alla fine sia il 2.0 ad essere più prestante,ripresa 80-120 con marcia lunga esclusa, per ovvi motivi. Probabilmente essendo abituato ad un 3.0 ho provato il T5 con regimi molto bassi come da mia abitudine. Immagino sia da tenere un po' più in tono con i giri.
