Carthago
1398 20 41614
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 18/08/2014 alle: 00:16:12
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 17/08/2014  18:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maxime, Se il televisore funziona non è detto che sia guasto, potrebbe anche essere il telecomando anche se hai giustamente cambiato le batterie. Infatti potrebbe essere caduto e/o aver preso una botta. Per questo prima di fare altri passi proverei prima con un telecomando di quelli "UNIVERSALI" che vendono oramai da quasi tutte le parti o magari meglio ancora te lo fai prestare. Per esempio se hai qualche amico che ha un decoder I-CAN puoi facilmente fare una prova in quanto il telecomando dell'ICAN ha la possibilità di comandare anche la maggior parte delle tv. Io ho quel decoder e il suo telecomandolo uso anche per il televisore. Se la prova è positiva allora ordini solo il telecomando originale o compri un universale; tieni presente però che gli universali hanno qualche funzione in meno rispetto al telecomando originale. Spero che risolvi Un saluto Antonio
20/08/2004 6935
Inserito il 18/08/2014 alle: 08:28:41
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 18/08/2014  00:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La TV fortunamente funziona in manuale ma non con il telecomando, come ho scritto. Purtroppo come ricevitore ho un Telesistem e quindi non compatibile con la TV Carthago ed avevo anch'io pensato che prima di smontare la TV di provare con un altro telecomando per vedere se dipende da questo ma, per fare questa prova devo andare dal concessionario che è in ferie in quanto non ho amici più vicini con Carthago. Massimo
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 18/08/2014 alle: 20:24:26
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/08/2014  08:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se riesci a trovare un telecomando di quelli universali (per capirci quelli che acquisti da mediaword o nei centri commerciali) che servono per le tv casalinghe puoi facilmente provare se i sensori di ricezione della TV sono funzionanti. Io ne ho avuti di diversi tipi e se riesci a recuperarne in qualche modo uno anche da un vicino di casa puoi provare a vedere se funziona. In genere (per quelli che mi sono passati per mano) è molto facile fare questa prova: 1) accendi la TV in manuale; 2) predisponi la funzione sul telecomando di invio del segnale (per questo devi avere le istruzioni per attivare la funzione); 3) immediatamente dopo aver attivato la funzione premi e tieni premuto il tasto di spegnimento della tv sul telecomando tenendolo premuto senza lasciarlo (può essere necessario tenerlo premuto anche per cinque minuti, se lo lasci devi ricominciare daccapo la scansione dal punto 2. In questa fase il telecomando usa dei codici che ha nel suo database interno in sequenza e invia di continuo il segnale di spegnimento al televisore; 4) Appena il televisore si spegne (sperando) , devi lasciare immediatamente il tasto di spegnimento, altrimenti il telecomando continua la sua scansione progressiva 5) Se hai lasciato per tempo il tasto del telecomando, questo è ora programmato per quel televisore e puoi usare anche le sue funzioni (non potrai usarle tutte come il telecomando originale, ma sicuramente funzioneranno il cambio canale il volume etc.) Ora se tutto è andato bene potrai tranquillizzarti sapendo che non è un problema del televisore e in seguito poi acquistare un nuovo telecomando originale. Se non va in porto potrebbe ancora essere che il telecomando universale non ha i codici giusti nel suo database per il tuo televisore e dovrai per forza attendere e fare una prova con il telecomando che ti presterà il concessionario, oppure provare con un altro telecomando universale più professionale che ti consenta magari di mettere i codici manualmente. Questi codici spesso puoi trovarli sul tuo telecomando originale, solitamente scritti nel vano portabatterie (possono essere da 3 4 caratteri), oppure meglio nel libretto di istruzioni A me comunque mi si è sempre rotto il telecomando e mai il il ricevitore del televisore. Secondo me dovresti spuntarla...[:)][:)] Antonio
20/08/2004 6935
Inserito il 18/08/2014 alle: 21:02:20
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 18/08/2014  20:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie della precisa istruzione che seguirò alla lettera [;)]appena posso. A breve dovrò andare da mediaword per comprare un nuovo navigatore (anche quello partito in queste vacanze [:(!]) e comprerò un telecomando universale e farò la prova, se fallisse, utilizzerò la prova concessionario e cos' vedo, altrimenti, per un'ultima azione, dovrò smontare la TV e portarla dal riparatore che uso sempre per casa che mi ha detto purché non avendo mai sentito la marca della TV che monta Carthago (Alphatronics), senz'altro è riparabilissima. Massimo
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 18/08/2014 alle: 21:51:21
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 18/08/2014  21:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok vedrai che risolvi senza troppo danno alla saccoccia.[:)][:)] Se compri il telecomando universale comunque o lo tieni nel camper di scorta oppure anche a casa fa comodo averne uno universale che comanda tutto. Io ne ho uno multifunzione a casa con varie impostazioni e ci comando televisore, satellite e perfino hi-fi. Per il navigatore vedi quello della Garmin da Autocarro da 7 pollici di schermo con le mappe a vita (se ancora le danno). Funziona molto bene e con cellulare android con internet (non iphone anche se trovi il software non funziona) hai pure gli aggiornamenti del traffico e altro in real-time. Antonio
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 21/08/2014 alle: 10:59:01
Appena tornati dalla Grecia. Abbiamo fatto il viaggio via terra fino alla penisola calcidica km 1.800 circa. Nella foto del 15 agosto siamo in campeggio libero (per tutta la vacanza) nei pressi di Toroni. Buon rientro a quelli che tornano e buon viaggio a chi ancora è in vacanza Fabio and Cris
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 21/08/2014 alle: 11:29:22
Attimi di vita quotidiana di una vacanza super rilassante. Fabio and Cris
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 21/08/2014 alle: 16:23:43
quote:Risposta al messaggio di Athena inserito in data 21/08/2014  11:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio...ti vedo in splendida forma!! E' l'attività sportiva o la dieta? Noi siamo in Germania rilassati anche noi nelle varie terme trovate per strada, ma anche ingrassati con qualche pasto in Birreria! non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
Athena
Athena
29/09/2007 97
Inserito il 21/08/2014 alle: 20:50:24
La "splendida forma" è data dal fatto che mi sono imposto di alimentarmi solo con il pescato quotidiano ( tipo naufrago ). Il risultato è stato che nella ultima settimana abbiamo preso d'assalto i vari ristorantini sparsi per la penisola... ciaoooo buona vacanza Fabio and Cris
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 22/08/2014 alle: 10:46:45
CIAO a Tutti, Tornati anche noi da una Bella Vacanza in Germania (Berlino e Isola di Rugen[:)]) Circa 4000 Km, come viaggio inaugurale del "Bestione2"(Nomignolo dato al nostro mezzo[:D]) Veramente niente male[8D] BUON proseguimento a Tutti Diego[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/08/2014 alle: 11:10:55
Ben ritrovati a tutti, rientarti ieri sera da un favoloso viaggio nel Grande Nord P.S.: se vi si accende la spia rossa della batteria NON pensate subito a dover sostituire l'alternatore, NON rivolgetevi a BEN 3 meccanici che vi diranno tutti che va sostituito l'alternatore, MA GUARDATE VOI STESSI CHE NON SI SIA MOLLATO IL MORSETTO DEL POLO NEGATIVO SULLA BATTERIA, a noi ci e' nadata bene e dopo i 3 consulti la testardaggine di mio figlio HA VINTO era una semplice vite moooooooolto smollata e... gli svedesi si stanno "italianizzando " in "pacchi & paccotti) (ATTENTI all'officina IVACO di Lulea) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 24/08/2014 alle: 12:35:50
Ciao a tutti ! Siamo appena rientrati dalle ferie con il nuovo mezzo ( tourer I 148 usato [;)] ) ritirato il giorno stesso che siamo partiti . Contentissimi dell'acquisto , dopo 3 settimane di mare nessun problema di rilievo ( spero ) Adesso mezzo in concessionario per montaggio accessori [:D] CIAO MAX WWW.WANDERDIVERS.IT
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 24/08/2014 alle: 13:05:41
Avendo deciso di sostituire il semiintegrale c-line 4.9 con l'integrale c-line I 5.0 chiedo ai più esperti se conviene far montare la modifica molle anteriori direttamente a Carthago o procedere dopo presso conce o officina privata? Il mezzo che ho attualmente non ha mai avuto problemi ma la mia domanda è scaturita perchè, seguendo da parecchio tempo il forum, ho letto della problematica, sugli integrali, in vari post. Un saluto a tutti e in particolare a Carta43 che è l'unico conosciuto di persona dal conce di roma.
Topolone
Topolone
Inserito il 24/08/2014 alle: 15:07:57
quote:Risposta al messaggio di Carth 49 inserito in data 24/08/2014  13:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'I 5.0 ha uno sbalzo posteriore molto pronunciato e dunque scarica l'anteriore. Al tuo posto aspetterei. Fai sempre in tempo a sostituire le molle se fosse necessario... tanto la Carthago non te le regala mica[;)]
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 24/08/2014 alle: 15:39:27
no non regala proprio niente [:(!] grazie
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/08/2014 alle: 17:32:27
Siamo a Heidelberg (bellissima) e dopo qualche giorno di sole oggi un po' di pioggia[:(] Allego una foto del Konigssee....ovviamente in battello con la pioggia. Düsseldorf....arriviamo! non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/08/2014 alle: 17:38:09
Bamberg...anch'essa molto bella! non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/08/2014 alle: 17:44:37
Claudio...portatevi capi autunnali che a Dusserdolf... Potrebbe piovere[:D][:D][;)] non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 24/08/2014 alle: 20:15:34
Un Carthafallato, un mini cane...in cerca di Berto! Ma dov'è il Bertomare? Si è perso nel Bosco? non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 24/08/2014 alle: 21:50:13
quote:Risposta al messaggio di explorer2 inserito in data 24/08/2014  20:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accc!![:0] Non ci siamo Incontrati[:)]sarà per la proxxima volta[:)] Ciao explorer2 & Tutti BUON Inizio di settimana Diego[;)] id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
