Carthago
1411 20 41614
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/09/2014 alle: 08:14:53
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 20/09/2014  20:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il piacere è stato nostro [:)][^]. In fondo certe occasioni servono proprio per uscire fuori dalla tastiera [:D][:D] Claudiomare
Modificato da claudiomare il 21/09/2014 alle 08:16:41
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 21/09/2014 alle: 08:58:56
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 20/09/2014  23:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora...ben arrivato tra i fallati! Inizia il conto alla rovescia...cosa stai aspettando?...dicci...dicci...
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2014 alle: 10:11:26
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 21/09/2014  00:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' più facile perdere clienti che trovarne nuovi. Devono assolutamente trovare delle soluzioni per evitare questi spiacevoli inconvenienti. Tutti quelli in fila sono potenziali clienti, anche i bambini e i curiosi. Per valutare un camper bisogna guardare tutto e non solo l'interno cosa praticamnte impossibile in fiera. In fiera si conclude eventualmente un contratto per un camper già scelto e non di certo perchè il venditore di turno ti ha fatto entrare 5 minuti facendoti saltare la fila. La fiera di Parma si è confermata comunque una fiera un pò misera. A parte Carthago che ha portato quasi tutti i modelli le altre aziende di fascia cosidetta alta erano rappresentate dai concessionari con 3 o 4 veicoli al massimo. Alla N&B neanche un Flair [|)] solo Arto. Concorde 4 camper [:(] Morelo idem Vario Mobil inesistente Volkner Inesistente Action Mobil Inesistente Bimobil 1 veicolo con cellula tipo scatola di fiammiferi su Actros [:0] Unicat 1 veicolo con cellula non estendibile verso l'alto [|)] Per quanto mi riguarda mi ha colpito : Il Twin Vario della Possl anche se troppo piccolo per le notre esigenze Le finiture interne del Morelo. Bel camper [;)] L'interno del Carthago Liner de Luxe 82Q. Curioso il fatto che quando sei dentro non sembra neanche cosi gigantesco. Il cruscotto in legno dal vivo non è male..Lunghezza esterna assurda per le nostre strade.Scartato anche se dovesse costare 3 volte meno. Volevo vedere per curiosità il nuovo McLouis, il Nevis 868, uno dei pochi camper con una pianta molto originale. Non era esposto in fiera [V] Ma si può [|)] Ottima impressione per il nuovo Credo della Concorde a cui è rimasto, per fortuna, solo il nome ; di gran lunga il camper che mi è piaciuto di più ; bello bello bello [:p]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 21/09/2014 alle: 11:08:06
@Topolone in fiera sono stato alla CBE a chiedere se esisteva il modulo amperometro con shunt superiore a 80A, quello montato i origine, e dopo consulto con un tecnico la risposta è stata positiva[:p][:p][:p] ma...c'è sempre un ma... alla richiesta del codice del componente ed eventuale costo...mi hanno spiegato che per averlo, essendo particolari personalizzati per Carthago, avrei dovuto richiederlo al concessionario che a sua volta lo avvrebbe richiesto in Carthago che lo ordina alla CBE[:0][:0][:0]. Da Milano richiederlo a Trento... è troppo semplice[:(!][:(!][:(!]prima deve andare ad Aulendorf poi dal concessionario e infine finalmente al cliente[B)]. Poi ci lamentiamo che non andiamo bene... e ci credo[:D][:D][:D]. Ho chiesto anche al Capo Officina del Conc. se era possibile avere uno schema elettrico dell'impianto... almeno uno schema a blocchi...[:0],non ce l'hanno nemmeno loro[:0][:0][:0] quando devono intervenire e hanno dubbi sull'impianto chiamano in Carthago che li guida passo passo[:0][:0][:0]. (questo è quanto dicono anche se mi sembra strano[:(]). Marco
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/09/2014 alle: 11:45:16
Rispondo volentieri al mezzo che ho selto e motivazioni che chiaramente sono soggettive ma magari possono servire a riflessioni per altri per fare scelte.Per mesi sono stato indeciso fra il MH compactline e il semintegrale t-tourer ho optato per questultimo scelta dal fatto di avere un mezzo con cabina originale secondo me migliore robustezza,accessibilità meccanica meno costi per eventuali riparazioni anche esempio parabrezza anche se ci sono assicurazioni mirate ma se si rompe e se via non so come si mette per cambiarlo[8)]Stabilito la tipologia dubbio su modello 2014 o 2015? dunque, avrei potuto spendere meno optando per il T 145 2014 che avrei trovato ma avrei dovuto prenderlo così com'era ad esempio con il basculante centrale elettrico che essendo in 2/3 a me non serviva e esteticamente altri accessori che mi sarei trovato poi mi è piaciuto molto il nuovo e così ho preso il T 142 2015. Ordinato con la trasformazione dinette, così rimane più spazio e luce intorno e oblò sopra oltre soldi in meno circa1600 euro ma anche 60 kg risparmiati,ha il govone più largo di 10 cm del 145 e spogliatoio separabile così se viene mia mamma con noi è più libera.Altra cosa altri 90 kg in meno del 145 che nel caso prenda uno scooter devo considerare sui 150 kg e se possibile vorrei stare intorno al limite dei 3500,non ho messo veranda e parabola solo 2 batteria e oblò elettrico sopra cucina che mi sembra una gran bella cosa, metto forse antenna digitale terrestre visto che ho preso il pacchetto tv e retrocamera ma non vorrei forare il camper ma mi sa che se voglio vedere qualcosa oltre opzione chiavetta[:o)].Ho seguito i consigli di mettere il telaio Heavy anche se ho perso 50kg e 1400 euro[V]spero spesi bene[:)] e 2300 150 cv.Visto che anche l'occhio vuole la sua parte cerchi in lega[:p]Ciao a tutti
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/09/2014 alle: 11:58:15
Cosa che non ho detto mi sarebbe piaciuto il 143 con letti gemelli ma con il nuovo modello avendo messo finalmente il frigo 160 lt a lato letto e non piccolo e sotto il letto con vari problemi connessi ma questo ha fatto si che non si riesce a fare la trasformazione dimette fatta da me e nel caso non si può mettere nemmeno il basculante elettrico dato il sedile piccolo fianco porta ingresso,ma se si è solo in 2 i letti gemelli mi sarebbero piaciuti anche se la cucina è più piccola poi chiaramente come ho detto fai le cose in base a esigenze e gusti personali e volte fai dei compromessi[:)]
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/09/2014 alle: 12:14:11
Paolo hai posta ti ho già risposto[:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2014 alle: 12:29:50
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 21/09/2014  11:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda il passaggio dei cavi sul tetto non è necessario fare nessun foro se hai la cappa grossa del frigo e comunque i fori sul tetto possono essere fatti montando a regola d'arte dei passacavi seri. Ci facciamo problemi a non forare il tetto e la Carthago stessa monta il camino del sog che peserà si o no 20 grammi con 4 viti autofilettanti [xx(]
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2014 alle: 12:38:24
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 21/09/2014  11:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Passo dopo passo... come il governo Renzi [|)] Ci sono già passato anch'io... Ti compri due o tre shunt con display a Led su Ebay e mandi quei signori a scopare il mare [:)]
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/09/2014 alle: 12:52:25
Grazie topolone.Faccio una domanda a te e a chi mi dà aiuto in merito.Ok per passare il filo antenna poi chiaramente sarà da fissare l'antenna del digitale terrestre giusto[?]La quale poi nella scelta da fare ieri nello stend teleco facendo presente che ora nel mio ho una wing per intenderci quelle tonde tipo piatto e con quella quando vado al mare faccio fatica a vedere,la risposta è stata che sarebbe da mettere quelle con il palo dentro allungabile perché sicuramente con la fissa i vari oblò interferiscono con il segnale[}:)]sicuramente il tuboidentro l'armadio che è a fianco la cucina ma avrei il frigo è dalla parte opposta[?]Soluzioni e consigli[:)]
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 21/09/2014 alle: 13:20:07
> Ciao Marco, io ho installato lo shunt da 200 Ah; e' da collegare ai connettori canbus del quadro elettrico, mentre quello da 80 Ah e' analogico ed ha collegamenti diversi. In effetti per averlo ho dovuto fare la trafila descritta ... per ben 2 volte [:(!] perchè mi era stato fornito quello da 80 Ah (che peraltro ho ancora) scoprendo successivamente che esisteva il maggiore. --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Nicola61
Nicola61
20/07/2012 66
Inserito il 21/09/2014 alle: 13:48:58
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 21/09/2014  13:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Signori carthagisti ben ritrovati.... Ricordate il mio problema riscontrato circa 10 gg fa sulla sonda dell'acqua potabile che segnava serbatoio vuoto con carico al massimo? [:(!]( chic e line 51 qb Di appena febbraio 2014) ebbene, il tempo Di raggiungere il camping a Riccione nel fine settimana da modena, il tutto si e' perfettamente ristabilito; e attualmente funziona regolarmente!! Mah.... Misteri dei Fallati.... Tornado ieri sera dal giro al Salone Di Parma... Avevo intenzione Di cambiare il mio Dometic FJ 1700 montato sul 51 qb Di otto metri con il 2200, ma il venditore Dometic non mi ha rasserenato per niente....[?][?][?] sarebbe infatti perfetto per quelle dimensioni MA Le colonnine italiane non mi permetterebbero nella maggor parte dei casi di usarlo!! E allora sono ripiombato nei miei annosi e cronici dubbi... CHE FARE?? Tenermi il mio 1700 con il compromesso forzato o osare con un 2200 spearando Di trovare campeggi che a pagamento it aumentino la potenza? Chiedo a voi esperienze in merito, considerando che ho anche montato un gen TEC 29 che in campeggio non mi azzardo ovviamente ad accendere, almeno di notte! Grazie per l'aiuto che mi darete nel decidere! Nicola61
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2014 alle: 14:26:09
quote:Risposta al messaggio di delfi1909 inserito in data 21/09/2014  12:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente ho optato per il "Dipolo Alva" e mi trovo bene. Costo irrisorio e non si vede niente sul tetto. In pratica si tratta di due spezzoni di cavo elettrico con sezione 1 o 1,5 di 3 metri l'uno saldati uno alla calza e l'altro al centrale di un normale cavo coassiale. I due cavi elettrici devono formare una U con le saldature al coassiale in centro. Un altra antenna che dicono ottima ma personalmente non provata è questa https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 Non spenderei troppo per un'antenna digitale in quanto prima o poi metterai quasi sicuramente una satellitare con la quale puoi vedere tutto anche all'estero.
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2014 alle: 14:34:29
quote:Risposta al messaggio di Nicola61 inserito in data 21/09/2014  13:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti hanno detto la verità. Spesso nei campeggi il magnetotermico è da 4 ampere ossia appena buono per il funzionamento del 1700 o 1600 assieme al frigo. Ci sono anche campeggi che ti danno anche 10 ampere ma sono pochi. Meglio un condizionatore piccolo funzionante che uno grosso che non sempre puoi utilizzare.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/09/2014 alle: 14:42:18
Grazie topolone[:)],Meglio di così non potevi fare per rispondermi[:0]Sicuramente vorrò provare queste soluzioni prima di buttare dei soldi,ne ho già spesi abbastanza[8)]Poi altra soluzione prendo uno di quei tanti che abbiamo in giro a fare un kaiser di niente per non dire altro e lo metto sul tetto con l' antenna in mano[:D][:D][:D]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 21/09/2014 alle: 15:42:52
> Ciao Cristian se vuoi mi mandi in privato lo schema di collegamento, codice articolo e il costo. Tu da chi l'hai ordinato? Grazie. Marco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/09/2014 alle: 17:51:29
ORE 17,30 chiusa la fiera di Parma [;)] Hanno vinto tutti [:D][:D][:D] Claudiomare
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/09/2014 alle: 17:54:51
Presidente, come tradizione vuole da qualche anno a questa parte IL GRIFONE SI E' PAPPATO L'AQUILA Mi scusi per la monotonia di questo messaggio SEMESTRALE [:D][:D][:D] Un abbraccione [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/09/2014 alle: 18:14:36
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 21/09/2014  17:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verissimo[}:)][}:)] ho visto la partita [:0][:0] ti dico che contro natura ci puoi andare ma contro il kulo niente da fare [:D][:D][:D][:D] il grifone è stato preso a PALLONATE 10 tiri in porta contro nessuno nel primo tempo [V][V][V][V] Comunque meglio voi che la Roma [:D][:D][:D] Ciaoooooooooooo Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 21/09/2014 alle: 18:27:47
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 21/09/2014  17:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A Cla, 9 giorni di fiera sono tanti. Adesso ti meriti un bel riposo [;)]
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
