quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 01/02/2010 13:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non penso sia un problema di bolla d'aria. Se c'è aria il circuito non scalda bene neanche quando lo usi con lo scambiatore mentre Marco ha detto che quando è andato via il circuito ha ripreso il suo funzionamento normale. Le cose sono due. 1) c'è un problema con il bruciatore e gas 2) il liquido non circolava bene per ecesiva pendenza del camper.
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/02/2010 13:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mai sentito questa marca nuova [:D]
oppure quella nuova a valle della caldaia?
Io le ho avute entrambe. Sul precedente motorhome, con sviluppo lineare e con poco dislivello di tutti i convettori, era montata la prima ed era sufficiente anche durante la sosta in pendenza.
Sull'RMB, invece, è montato il secondo tipo di pompa proprio perchè è più potente e in questo modo riesce a far circolare adeguatamente il liquido anche se non sei in piano.
I veicoli più grandi utilizzano spessodue pompe di questo tipo posizionate in parallelo agli estremi del veicolo proprio per sopperire a eventuali difficoltà (garage, ma anche i caloriferi a colonna nelle versioni con bagno passante).
Tra le altre cose, il secondo tipo è a velocità regolabile... solitamente la velocità massima si usa per effettuare lo spurgo del sistema (se necessario), ma se il camper è in pendenza e il circuito è un po' elaborato (tubi che salgono e che scendono) puoi usare il regime max di rotazione per sopperire all'inconveniente.
Ciao!
michel quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 01/02/2010 16:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No Marco, Hai letto male. Solo la seconda pompa ha la regolazione di portata. Comunque non è una questione di portata ma di pressione-portata. Se la pressione necessaria diventa troppo alta la pompa non darà più portata o troppo poca. Forse sul tuo mezzo sei al limite proprio per il giro in mansarda e basta poco per mettere in difficoltà la pompetta di ricircolo dell'Alde.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/02/2010 16:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si si avevo capito, io mi riferivo a questa seconda pompa che magari posso accellerare se mi capita di sostare in posizione scomoda. Ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 01/02/2010 16:46:15 (Per le caratteristiche cliccaVisualizza messaggio in nuova finestra
QUI
e poi Specifications. Come potrai vedere questa pompa ha un consumo che va da 0.25 a 1.9 Ampere contro i soli 0.2 dell'altra. Questo significa che è molto più potente e dunque potrebbe risolvere il tuo problema. Il fatto che sia regolabile è nel caso tuo molto interessante. Unico neo : tutti i prodotti e ricambi Alde hanno prezzi assurdi. Per il prezzo cliccaQUI
NB: Prezzi in Sterline [}:)]quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 01/02/2010 17:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se fai 30...fai 31. Se ti chiedono troppo può essere migliore la soluzione seguente: Installi un bel Webasto o Eberspacher in serie e cosi hai anche una fonte alternativa per il riscaldamento. Ciao
quote:Risposta al messaggio di sermarco inserito in data 01/02/2010 17:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)a me sinora questi problemi non si sono verificati in tutte le posizioni!! L'unica cosa che penso installerò saranno le bombole alugas con bocchettone esterno di ricarica gpl al distributore e senza collarino che tanto da fastidio ai tubi.
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 01/02/2010 18:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non mi risulta che chi ha l'alde con il bombolone abbia problemi
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 01/02/2010 18:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ettore, tu i bomboloni non li installi, te li magni![:D][:D][:D][:p]
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 01/02/2010 19:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto al 1000x1000[:p][:p]
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 01/02/2010 18:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se non ricordo male Davide (dierre) l'ha installato senza problemi da molto tempo
