quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 03/02/2010 18:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)di sicuro l'ebe lo ha montato big-mouse, ma poi ha dovuto montare e-foy per il troppo assorbimento di energia. Personalmente penso che metterò le bombole ricaricabili
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 03/02/2010 19:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)1) se magna? 2) che c'è quest'anno di bello? 3) dacci un motivo in +
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 03/02/2010 18:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io l'ho fatto montare After Market perchè sembra che Carthago... lo monti con una modalità in minima parte "non... assolutamente ortodossa": è solo una voce (che viene da Truma... ma non so esattamente quanto possa corrispondere al vero) IO, ne sono molto soddisfatto; Ciao Dino51
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 03/02/2010 19:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ettore. Il tuo intervento è perfetto circa i consumi.... Io l'ho aggiunto after market disponendo già di Efoy 1600. Buona serata Dino51
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 03/02/2010 18:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io l'ho ordinato direttamente alla casa il termo top, ma con questo sistema la temperatura la regola il riscaldatore oppure ha una temperatura fissa? Il riscaldamento si accende sempre tramite il pannello di controllo Alde oppure si gestisce autonomamente (quindi con un apposito pannello Webasto)? Eros Eros su queste domande un poco più approfondite non so risponderti in quanto non avendo un mezzo con queste caratteristiche non so come sono sviluppate nè le features, nè i comandi di inserimento e/o disinserimento della pompa di ricircolo del liquido nei radiatori. Spero che qualcuno come Topolone o Claudiomare possa però darti una risposta più precisa.[:)] Antonio
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2010 20:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sei stato molto preciso nello spiegare, purtroppo io non conosco come vengono montati e credevo che facendolo montare dalla casa fosse stato un impianto fatto a dovere, ma da come ho capito non è così. eventualmente si può modificare successivamente oppure come nel mio caso sarebbe meglio montarne uno apposito sul circuito alde? Eros
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/02/2010 20:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Topolone, ciao Sei stato come al solito preciso ed esauriente.[:)] Se io avessi il sistema Alde credo che preferirei la soluzione 2 perchè (seguendo le tue spiegazioni) avrei subito il riscaldamento in cellula e comunque il riscaldamento del motore anche se con tempi più lunghi. Ciao e buona serata [:)] Antonio
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 03/02/2010 19:05:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che se magna? Ettore, mi meraviglio di tè, in quel periodo siamo in quaresima. La manifestazione si svolge dopo la fine del carnevale Ambrosiano. Per i + ricordo che il nostro carnevale termina una settimana dopo il "Vostro". Quindi San Biagio è già passato, il carnevale pure, siamo sul finire dell'inverno, nei granai è quasi tutto finito, le dispense sono vuote, se vuoi, se proprio vuoi, ti possiamo agevolare con una minestrina, un pò di riso in bianco. Asciutto e senza olio o menate varie. Non chiederci il risotto, perchè lo sai il midollo è grasso. Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 03/02/2010 21:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Eros Interpretando la spiegazione di Topolone deduco che tu hai un sistema che scalda prima il motore in quanto è il circuito primario a riscaldarsi che tramite lo scambiatore scalda di conseguenza il circuito Alde (che per funzionare deve avere la pompetta inserita) Dovresti capire a questo punto con il tuo sistema quanto tempo ci metti prima che inizi a riscaldarsi la cellula. Se si parla di 10 minuti o di ore. Considera comunque che questo svantaggio lo avresti solo in fase di partenza, mentre quando arrivi con l'Alde già in funzione il circuito è già caldo e deve solo rimanere in temperatura. Credo di non aver detto cavolate come qualche volta mi è capitato. Un saluto[:)]Antonio
le spiegazioni tecnico pratiche da parte dell'Ing. Topolone, da oggi dovete fare domanda al PR Etj che provvederà a comunicarvi l'importo che dovete pagare anticipatamente si accettano solo soldi[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Ragazzi oggi sono andato da Eagle per un controllino uno spettacolo dopo 11 gg. batterie 13,2[^][^] Pensate che hanno chiuso l'Aurelia a GR causa ghiaccio[:0][:0] [xx(][xx(]
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 03/02/2010 21:27:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'impianto che monta la Carthago è abbastanza completo da quanto mi risulti. Mi aveva mandato gli schemi Dino. Mon mi risulta che ci sia però la coibentazione dei tubi. Sarebbe una cosa che dovresti chiedere in quanto non nè sono sicuro. Se non ci fosse la puoi fare tu con un pò di sacrificio. La spesa è irrisoria. Come detto in precedenza è la tipologia di montaggio che non mi convince troppo anche se ha dei vantaggi ( esempio non devi forare il pavimento del camper per il passaggio dei tubi ). Il rovescio della medaglia è che vai a scaldare un circuito esterno per trasferire calore al circuito interno del camper tramite uno scambiatore. Non è il massimo... Ciao
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 03/02/2010Â 21:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Claudio Ha fatto freddo anche qui in basso con strade ghiacciate e 10 cm di neve a S. Cesareo.[:)] Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 03/02/2010 21:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non sono un tecnico come Gabriele, quindi cercherò di riportarvi fedelmente quanto è accaduto nei giorni scorsi, come dimostrazione di come funziona: impianto idrico vuoto, Alde spenta, levetta scalda cellula aperta. Partenza dal rimessaggio con cellula e motore -2°. Na brinata così non la vedevo da anni.; attesa di qualche minuto che il motore giri e mi avvio verso Biandrate. Dove vi arrivo dopo un 40 minuti. In totale un 50Km. Temperatura interna cellula +15°. Questo è quanto accade sul mio I 47. saluti Gianfranco
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 03/02/2010 21:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eros ciao, volevo montare il Webasto per aver altra opzione di riscaldamento, propio dagli amici Topolone e Dierre sono stato sconsigliato ad installarlo pèer come uso il VR io[;)]
Premetto che difficilmente vado in Aree sosta, o mi fermo in zone non protette [:(][:(]
Pertanto mi hanno convinto che andavo a mettere un accessorio che poco mi sarebbe servito[;)]
In alcuni campeggi è vietato il riscaldamento a gasolio[8)][|)][|)]
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 03/02/2010 21:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)esagerato!![:)]
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 03/02/2010 22:19:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La notizia di neve a S.Cesareo mi è stata data da una collega stamattina in ufficio. Ora controllo e se non fosse vero, domani mattina una bella strigliata non gliela leva nessuno.[:)] Comunque ieri mattina qui in zona da me le strade erano tutte bianche e ghiacciate e temperatura -1 ore 8 di mattina Ciao
