Carthago
188 20 41615
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 04/02/2010 alle: 15:10:58
@Topolone, sapresti farmi vedere lo schema che adotta Carthago? Mi stò informando dal concessionario e vari istallatori su come viene montato in fabbrica. @claudiomare, anche io vado sempre nei campeggi e dove posso ottenere energia elettrica più potente alla colonnina me la faccio attivare, non sono riuscito a trovarne di questi attacchi, neanche nei negozi di accessori da camper, dove potrei trovarli? Grazie a tutti per le delucidazioni e risposte su tutto. Eros
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2010 alle: 15:20:23
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 04/02/2010  15:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Infatti non li trovi ma se li richiedi te li ordinano[;)] Io li ho comperati direttamente dalla Vec. Eros fammi sapere se proprio non riesci a reperirli te li faccio pervenire da Ettore[;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 15:41:46
Non ho capito... Dovrei saperlo io e non i concessionari [xx(] Comunque dovrebbe essere questo Ciao
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 04/02/2010 alle: 16:53:17
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 04/02/2010  15:20:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora provo anche io li e se dovessi avere problemi chiedo il vostro aiuto. Topolone sei troppo forte hai sempre tutto a disposizione. Eros
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 04/02/2010 alle: 17:09:28
Ho trovato le bombole alugas, ma costano un botto[:0]. Costa meno un bombolone. Eros
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 19:09:58
ciao topo nel punto dove si divide l'impianto ci hai messo una valvola a 3 ? ciao sandro
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 20:02:40
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 04/02/2010  19:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No Sandro, Dove hai messo il quadrato c'è un T ed il pezzo rosso non è niente altro che un tubo senza nessuna valvola. Non ci vanno assolutamente valvole. La parte di portata eccedente quando è acceso l'Ebe torna verso l'aspirazione della pompa. Quando non è acceso il fluido passa tutto nel ramo rosso è bypassa tutto il ramo del Ebe
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 20:13:21
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2010  20:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e montare un elettrovalvola che in simultanea al'accensione del ebe ti convoglia tutto il fluido
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:08:33
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 04/02/2010  20:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No non hai capito il principio. 1) Quando usi l'Alde non essendoci nè valvole strane nè valvole di non ritorno ( che creano comunque una minima resistenza ) non circola niente nel ramo dell'Ebe e il fluido va diritto. 2) Quando L'Ebe è acceso e accendi anche la pompa dell'Alde ( accendi L'Alde ma senza gas nè corrente ) nel circuito verde circola la portata data dalla pompa Alde. L'Eberspacher avendo una portata maggiore divide la sua portata quando arriva al T di uscita. Una parte (esattamente quella che vuole la pompa Alde ) va nel circuito verde e l'altra torna verso l'ingresso dove si miscela con la portata del circuito verde che si è raffreddata. Le due portate vanno in aspirazione della pompa dell'Ebe. Questo sistema ha il pregio di non mandare mai una portata non compatibile con l'altro ramo di circuito. Si usa in termoidraulica quando si vogliono collegare due circuiti con pompe di potenza diverse, Si chiama principio del separatore idraulico. FUNZIONA perfettamente. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:14:34
Guarda questo schema con un esempio di portate in litri al minuto Dovrebbe essere tutto chiaro adesso[;)] L'esempio è con la pompa Alde che pompa 7 litri/minuto mentre quella del Ebe 15. I dati reali sono circa quelli. Anzi la pompa Alde dovrebbe essere intorno ai 250..300 litri/ora per cui massimo 5 litri/minuto. Meno ancora di quanto segnato nell'esempio. Ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:20:13
ma topo nel tratto rosso non avviene mai un ritorno di fluidi essendo piu potente la pompa del ebe,non converrebbe allora montae una valvola di non ritorno
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:25:05
scusa ho visto adesso il tuo impianto con i dati,ci sta' tutto è vero io forse provavo a canalizzare tutto il flusso del ebe se non avesse fatto vortici o bolle . grazie delle tue spiegazioni, è vero che l'ebe consuma 5/6 am ora ? ciao sandro
Modificato da ssandro59 il 04/02/2010 alle 21:26:51
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:28:25
mic hai delle nuove? ,sai nulla dai fallati? ciao sandro
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:39:36
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 04/02/2010  21:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda bene che la matematica non è un opinione... Certo che nel tratto rosso una parte della portata torna verso l'aspirazione dell Ebe. Se spegni la pompa dell'Alde NON circola NIENTE nel ramo verde. Tutta la portata torna subito in aspirazione. E' fatto appositamente per non mandare tutta la portata nel circuito dell'Alde che mal si addice a portate elevate. Mai sentito nessuno che si lamenta dell' acqua che bolle troppo nel vaso di espansione...chissa come mai... Il fluido non deve correre troppo dove ci sono i radiatori.Deve avere il tempo di scambiare calore verso la cellula... Eppure non mi sembra cosi complicato... Ciao PS: scritto prima di leggere il tuo ultimo post [;)]
Modificato da Topolone il 04/02/2010 alle 21:42:52
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:49:26
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 04/02/2010  21:25:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'Ebe D5 Large Consuma 120 Watt durante la fase di riscaldamento e 50 Watt dopo per cui consuma ben 10 ampère nella fase di accensione iniziale e circa 4,5 Ampere a regime. Ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 21:58:24
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2010  21:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bel consumo ci voleva proprio l'efoy ,per essere tranquilli ciao sandro[:)][:)][:)][:)][:)][:)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 22:04:40
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 04/02/2010  22:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
siii sono ammorrtizzatori decenti ,sai spesso li vendono a quelli con le BMV,quella è gente inpinguinata che di moto non ne sa nulla loro,la moto(si fa per dire) la usano per andare a prendere il caffè. ciao sandro .[;)][;)][;)][;)][;)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2010 alle: 22:07:34
Abbassate l'Alde portatelo a 18° [;)] Ciao a tutti
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/02/2010 alle: 22:10:36
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 04/02/2010  22:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora che il marino è partito parliamo di affari ,quanti sghei vuoi per tutti quei pezzi di ricambio?? ciao sandro
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2010 alle: 22:15:13
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 04/02/2010  22:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Er maiale che sogna la ghianda[:D][:D][:D][:D][:D]vorresti fare il fighetto è[V][V][V][V][V] Ma hai visto la C.I.
