Carthago
306 20 41610
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 04/05/2010 alle: 09:22:34
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/05/2010  20:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciaooo Gabriel...
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 04/05/2010 alle: 09:24:04
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 04/05/2010  08:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giusto...ma perchè vuoi dimagrire adesso? Per vincere qualcosa devi indovinare il posto...[:X]
Modificato da Maury64 il 04/05/2010 alle 09:28:09
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/05/2010 alle: 14:27:16
Perchè il tempo mi aiuta a lavorare su Eagle [:(] Piove sempre [8)][|)][|)] Tanto prima o poi devo farlo [8D][8D] Il posto mi sembra Maranello hahahaha [^] vai su altro camper ci sono le foto di Gabriel [;)] Ciao claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 04/05/2010 alle: 20:26:35
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 04/05/2010  14:27:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti piace vincere facile [;)][^][^][^][:D][:D][:D][:D] Non posso seguirvi tanto in quanto ho una fiera in corso e mi tocca lavorare [}:)][^][|)][:)] Un saluto a tutti [;)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/05/2010 alle: 09:44:14
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/05/2010  20:26:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno Carthagisti Gabriel ciao, bene bene [^][^] Ho smontato tutta la "SLOT MACHINES" peccato tanto lavoro inutile [:(][:(] Ieri mi è arrivata la traversina per la ruota di scorta [:0][:0][:0] un atroce dubbio [V][V] spero che non sia vero [8D][8D][8D][8D][8D][8D] Ti informerò degli eventi [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao a tutti claudiomare
vanada
vanada
Inserito il 05/05/2010 alle: 16:43:04
Ciao a tutti, lo scorso giovedì ho ritirato il 3.8 a Modena. Ho fatto un giretto in toscana (io sono di RE) e vi segnalo di seguito le prime impressioni... nel bene e nel male: Il 3000 beve un po' più di quanto pensassi ma sul 3.8, che è solo 6.35m, è una forza. Molto potente. Mi sembra di guidare la macchina!! Visibilità in marcia molto buona. C'è solo un angolo morto tra piantone e specchio retrovisore che complica un po' la partenza dagli incroci e sulle rotonde. Sospensioni anteriori troppo rigide (lavorano maluccio). Sui raccordi autostradali sembra che il cruscotto si stacchi. A mio parere prende colpi troppo forti. Specchio lato guida da registrare. Preme troppo sulla ventosa e di conseguenza sul vetro. Mi ha detto il conc. che è solo da registrare. Le serrature delle porte (sia guida che cellula) hanno 2 scatti e si chiudono bene solo se vengono chiuse con molta decisione. Il conc. mi ha detto che è normale. Consiglia di aspettare un po'per la registrazione. Ho notato che l'oblo sopra il letto posteriore manca della guarnizione... ma ricordavo di aver letto che la fabbrica non la inserisce appositamente. Ho intenzione di metterla perchè spiffera troppo in marcia e di sera si sente l'aria entrare. In inverno penso sia un problema non averla. Queste le prime macro impressioni dopo un paio di girni di prova. Sicuramente approfondirò dopo le prossime uscite. un saluto e buoni km a tutti davide
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/05/2010 alle: 18:22:48
quote:Risposta al messaggio di vanada inserito in data 05/05/2010  16:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti e ben arrivato nel Club dei Fallati. Per quando riguarda l'avantreno è un difetto comune (dei 3500 kg) noi tutti abbiamo cambiato le molle da M9 a M11 e il difetto e quasi scomparso[;)] Per l'oblò ti devi far prendere dal conc. la guarnizione [:)] (anche se per legge deve essere senza)[:(] Per le altre cose credo che abbia ragione il concessionario [8)][^] saluti claudiomare
Modificato da claudiomare il 05/05/2010 alle 20:32:33
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:19:30
> Complimenti anche da parte mia[:)] Io ho acquistato il C 4.3 che arriverà a fine mese e non vedo l'ora[:p][:p] La notizia che le sospensioni anteriori siano inadatte sul tuo mezzo mi fa pensare che avrò anch'io il problema da risolvere[:D][:D]. Mi sarebbe utile sapere se hai il telaio heavy con ruote da 16, come hai caricato il mezzo e le persone a bordo. Ti ringrazio un saluto e buona serata. Antonio
vanada
vanada
Inserito il 05/05/2010 alle: 20:50:10
Ciao Antonio, ho il telaio heavy con cerchi da 16. Ho viaggiato in 2 con scooter (da circa 130 kg) in garage e il pieno d'acqua. Non so cosa possa costare la modifica suggerita da Claudio ma mi sembra necessaria. Ti assicuro che sui raccordi o sulle asperità è davvero fastidioso. Proverò a verificare la pressione dei pneumatici ma non penso che sgonfiare le gomme possa essere risolutivo. Le sospensioni a mio parere lavorano male. ciao davide
Topolone
Topolone
Inserito il 05/05/2010 alle: 21:30:09
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 05/05/2010  09:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio, Pacco ARRIVATO [;)] Graaaaaaaaaaaaaaazie [^]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 06/05/2010 alle: 07:22:18
quote:Risposta al messaggio di vanada inserito in data 05/05/2010  20:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti i Cartagisti @vanada, Davide le molle costano circa 700+lavoro comunque vai sul sito della Goldschmitt c'è il prezzo. Ma io girerei il problema al concessionario, anche se fanno i "tonti" sanno di questo difetto [}:)][}:)] [;)] @Topolone, Gabriel ultimamente mi sono messo a fare "pacchi" [8D][8D] a breve ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali ed io ambisco ad essere rieletto [:p][:p] [8)][8)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao claudiomare
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 06/05/2010 alle: 08:48:22
> Vanada, ciao e buona giornata.[:)] Ti ringrazio per le info[:)] Essendo la differenza tra il tuo mezzo ed il mio di 50 cm e di qualche kg in più suppondo che avrò quasi sicuramente il tuo stesso problema sugli ammortizzatori anteriori. Farò ancora presente il tutto (ancora per via orale) al mio concessionario e vedremo che soluzione troverà. Ti farò sapere appena avrò notizie tramite questo forum.[:)] Teniamoci aggiornati!. Ancora Grazie[:)] Un saluto e buoni km[:)] Ciao Antonio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 06/05/2010 alle: 09:45:30
>idem come il mio 4.9 a parte i problemi anteriori hai notato anche rumorini vari ? il conc mi dice che sono fissazzioni,i problemi ci sono solo sul telaio ligth. non oso pensare come possano andare visto che con il telaio heavy sembra di girare a pacco.sgonfiato pure le ruote a4.2,non scaldano ,e un po di differenza si sente.dimenticavo sono immatricolato 4.2 ton e giro al limite ,4/5 abordo,omologato 5 posti,moto ,ecc ecc. modificando le molle ,dovrò pure alzarlo dietro ? visto lo sbalzo. o mi sbaglio? con le molle maggiorate risolvo definitivamente il problema oppure c'è una soluzione alternativa piu valida? il gol(marco g.)
vanada
vanada
Inserito il 06/05/2010 alle: 10:25:19
Ciao Marco, altri rumorini ti direi di no. C'è un cigolio che proviene da sotto il sedile di guida ma mi sembra una cavolata. Devo solo capire di preciso da dove viene ma dovrei risolvere. Sinceramente su alcune strade sconnesse toscane mi aspettavo una reazione migliore rispetto al vecchio Laika. La mia compagna dice che sono fissazioni mie... lei lo trova imparagonabile. Sono abbastanza convinto del fatto che se le sospensioni fossero adeguate molti problemi relativi a scricchiolii e rumorini vari si ridimensionerebbero molto. Trovo un po’ assurdo che fiat o chi produce e commercializza il telaio/sospensioni non ponga rimedio al problema e obblighi l’utilizzatore alla risoluzione Relativamente al problema dello sbalzo non so aiutarti. Scendi già troppo sul tecnico. Il 3.8 è cortino e non ha molto sbalzo... Ciao Davide
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 06/05/2010 alle: 11:22:21
quote:Risposta al messaggio di vanada inserito in data 06/05/2010  10:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il gigolio che sul mio e lato passeggero e quasi sicuramente come nel mio caso il dado centrale che fissa il sedile e gli permette di ruotare su sè stesso .però per stringerlo serve una chiave fissa di una misura imroponibile tipo 42".ho provato a stringerla co le mani e per un breve periodo regna la pace,poi evidentemente torna tutto come prima . cerchero in una qualche off di farmela prestare per stringerla a dovere. se e quello fammi sapere ciao marco
vanada
vanada
Inserito il 06/05/2010 alle: 11:26:43
grazie Marco, ci provo sicuramente e ti faccio sapere. ciao davide
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 06/05/2010 alle: 11:52:37
quote:Risposta al messaggio di vanada inserito in data 06/05/2010  11:26:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dimenticavo una cosa .il tuo era provvisto delle chiavi per svitare le ruote e del crick,per capirci la cassetta che generalmente fiat mette sotto uno dei due sedili. grazie di nuovo marco
vanada
vanada
Inserito il 06/05/2010 alle: 12:35:27
se ti riferisci ad una specie di cofanetto nero con il nylon intorno, l'ho trovato in uno dei cassetti della cucina. Mi hanno detto che dovrebbe essere il kit per le gomme. La custodia sembra la custodia di un binocolo grande con intorno la pellicola trasparente. Non l'ho aperta. Tu hai sgonfiato le gomme? se si, va un po' meglio con le asperità? Ciao davide
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:43:00
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 06/05/2010  11:52:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sotto il sedile del navigatore avete guardato? Anteriormente dove poggiano i piedi, frail pavimento e il sedile che ruota c'è una specie di griglia di aereazione che dovrebbe aprirsi. Allinterno dovreste trovare un qualche cosa di polisterolo nero. usate una pila per verificarlo. Se non ricordo male per estralo sono ricorso ad una offcina Fiat in quanto è avvitato in qualche modo al pavimento della cabina. Forse più che le chiavi o il cric chiedete al concessionario, dovè il gancio da avvitarsi sull'anteriore per il traino del Mh(tanto sono insieme). Essendo un obbligo di legge, averlo a bordo, vedi come corrono. Il cric possono fare storie ma dovè il gancio no. Io ho il telaio Light sul mio 47 dal 6/2007 se togliamo il problema M11 non ho tutti quei cigolii che si racconta. Cordialità Gianfranco
Modificato da domo il 06/05/2010 alle 14:45:06
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:51:20
quote:Risposta al messaggio di vanada inserito in data 06/05/2010  12:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le gomme.si le ho portate 4.5 dietro 4.2 davanti io però sono pat "c",spesso nel gavone porto moto taniche benzina,tuta casco attrezzi ecc ecc saro di poco sotto i 230 kg serbatoi sempre pieni bombole idem viveri di conforto e quantaltro ,non mi sono ancora pesato pero saro appena sotto i 42 ql,nonostante tutto mantenendo una velocita di crociera 110/115 di navigatore le gomme non scaldano troppo il cofanetto .intendevo quello che contiene il crick vari attrezzi per la manutenzione,ela chiave per smontare le ruote.
Modificato da il gol il 06/05/2010 alle 14:55:59
Omologare camper importato
Jose60
43 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
