Carthago
321 20 41611
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/05/2010 alle: 12:18:48
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 19/05/2010  10:05:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta. Grazie x il Barigo, penso che mettero' le rondelle di teflon (era cosi' semplice poi... e' proprio vero che si e' portati sempre a cercare le soluzioni difficili appannandosi la vista su quelle facili, sigh). Circa il tuo impianto mi sa' che ti disturbero'. Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/05/2010 alle: 20:47:00
Buona serata a tutti, vedo che oggi eravate tutti in giro. Io oggi sono passato dal bombolaro a vedere la Twiny... era proprio la bombola che cercavo per alimentare il BBQ senza dover fare impianti strani con le bombole classiche esistenti nel mio camper. E' comoda, leggera e pratica. Non costa poco, ma... io faccio girare l' economia nazionale [:D][:D][:D] A chi puo' interessare su "accessori" ci sono le foto. Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/05/2010 alle: 06:51:03
Buongiorno a tutti oggi dovrei andare a ritirare eagle, sta eseguendo in "Day Hospital" esami vari e risonanza magnetica [:D][:D] I medici sono un Funzionario, un tecnico ammortizzatori, due tecnici meccanici, un tecnico VTR e un collaudatore pensate sono tutti TECNICI PROFESSIONISTI incredibile ma vero ! [:D][:D][:D][:D][:D] leggendo il Forum pensavo che non esistevano più [:(][8D][8D][8D][8D][8D] Ho portato in discussione la tesi sull'ammortizzatori (dell'amico Sandvik che avevo trovato interessante.) [;)] Come avrò la diagnosi vi farò sapere [^][^] Una buona giornata a tutto il 3D claudio ancora per poco, l'aquila sta tornando Il Presidenteancheguru
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/05/2010 alle: 08:08:47
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 20/05/2010  06:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiono anche da parte mia. Sono curioso di sapere, in qualsiasi caso ci sara' sempre da imparare qualcosa di piu'. Ma ti sono arrivate le mie mail ? Ne ho mandate due. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 20/05/2010 alle 08:09:47
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/05/2010 alle: 09:30:46
Claudio buongiorno, sono curioso anch'io! Antonio
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 20/05/2010 alle: 11:01:53
> Ciao Presidente, anche noi siamo curiosi di sapere... [;)] una buona giornata anche a te [:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 20/05/2010 alle: 11:36:11
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 20/05/2010  11:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Portinaia zabetta [:D]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 20/05/2010 alle: 11:52:37
> Ciao Claudio Non bisogna mai disperar: ci sono più TECNICI PROFESSIONISTI id="black"> in giro che CIARLATANIid="black">: l'unica differenza è che per trovare un CIARLATANO id="black"> basta dare un CALCIOid="black"> in un sasso o a volte frequentare il FORUM e se ne trovano a bizzeffe!! I TECNICI PROFESSIONISTI occorre veramente cercarli dove sono perchè a caso non si trovano. Ovviamente la curiorsità sul problema ammortizzattori intersse moltissimo anche me Ciao e buona giornata Dino51
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/05/2010 alle: 12:20:25
>sono convinto anche io che il confort di marcia dipenda piu dall'ammortizzatore che dalle molle.mi spiego meglio:le molle devono sostenere il peso,e visto che sui nostri mezzi il peso sull'anteriore varia di poco ,dato che si gira sempre o quasi a pieno carico,trovato la giusta molla sarà poi la taratura idraulica a rendere confortevole la marcia. quindi il costruttore sapendo gia che il range di utilizzo dell'ammortizzatore è molto ristretto dovrebbe predisporre degli ammortizzatori idonei.mentre sui telai dove è previsto che un veicolo viaggi sia a pieno carico che a vuoto questo non accade perchè si dovrà trovare una soluzione di compromesso. nel nostro caso secondo me ,la molla è inadatta e l'idraulica è a sua volta insufficente ,e lavora su una corsa troppo corta per attutire i colpi
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/05/2010 alle: 12:49:38
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 20/05/2010  12:20:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e lavora su una corsa troppo corta per attutire i colpi Modificare la corsa dell' ammortizzatore vuol dire modificare anche la geometria delle sospensioni ed il che complica di molto la soluzione del problema. Il primo problema che mi viene in mente e' che aumentando la corsa vado ad "aprire" gli angoli dei bracci di leva delle sospensioni, alzando l' avantreno ed andando a caricare il retrotreno con un primo effetto dannoso che e' quello della riduzione della trazione sulle ruote anteriori nonche' sulla loro direzionalita' in ingresso di curva, ecc. ecc. Penso, parere moooooolto personale, che sia sufficente trovare una corretta taratura degli ammortizzatori sia in fase di compressione ma soprattutto in fase di estensione. Comunque aspettiamo il responso dell' Equipe Medica [:)] Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 20/05/2010 alle 12:53:33
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/05/2010 alle: 14:51:58
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 20/05/2010  12:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi sono spiegato male,la corsa è poca perchè una buona parte e già sfruttata essendo il mezzo troppo peso sull'anteriore e della corsa che generalmente dovrebbe usare ne usa solo una piccola parte,in definitiva alzando il mezzo con una molla piu sostenuta non si fà altro che riportarlo come dovrebbe lavorare
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/05/2010 alle: 14:56:10
>per il discorso del posteriore sono più che daccordo con te le due cose sono legate trà loro alzando l'anteriore si dovrà alzare anche il posteriore ,se non altro per ridurre i pericoli di urtare il fondo sui traghetti o dossi mio modesto parere si intende
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:13:57
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 20/05/2010  14:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutte le sospensioni, a riposo, devono essere un po' compresse ( e' il cosiddetto sag) con parziale riduzione della corsa. Cio' si rende necessario perche' nel caso si debba superare un' asperita' che comporti prima L' ESTENSIONE e dopo la COMPRESSIONE, l' ammortizzatore deve avere la possibilita' di estendersi. Se cio' non fosse possibile per eccessivo precarico della sospensione, la reazione del superamento dell' ostacolo sarebbe tutta a carico del telaio e piu' precisamente degli attacchi degli occhi dell' ammortizzatore. Ciao Giulio P.S.:se non sbaglio (se no scusami) tu hai una moto sportiva, dacci un' occhiata e tirando verso l' alto il manubrio vedrai che la forcella si estende anche se in minima parte. P.S. ": il valore di sag (in mm di corsa) va' determinato in base al peso a riposo che insiste sulla sospensione.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/05/2010 alle: 18:10:28
agle dalla clinica, il referto parla di grossi miglioramenti e siamo in fase di guarigione.[:)] Chi vuol saperne di più, fin da adesso vi dico che risponderò solo a mezzo mail private e a persone da me conosciute [^] onde evitare che i tuttologi e tecnici, inizino a fare supposizioni e a menar consigli [}:)] Via con l'email e le telefonate. Claudiomare
Modificato da claudiomare il 20/05/2010 alle 18:11:26
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/05/2010 alle: 18:31:52
Maury64, Maurizio ciao, ti ringrazio, anche a me è arrivata oggi l'email da parte di Fiat. [:)] Sono stati molto gentili e ci hanno fatto capire quanti cialtroni ci sono in giro [:(][:(] Mi fermo qui perchè ne avrei talmente tante di cose da dire su chi chiacchiera a ruota libera [}:)] che non voglio tornare nè a battibeccare nè a farmi riprendere dalla Moderazione che cordialmente saluto e ringrazio per l'ottima organizzazione[^][^] Claudio Mercandetti claudiomare
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:05:43
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 20/05/2010  15:13:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tutto chiaro si chiama nel nostro campo "negativo",quello che intendo io però è una cosa diversa ,per esempio se prendi un ducato autocarro che generalmente ha una portata residua di circa 1.5 ton e devi caricare un bancale unico di 1.5 ton per fare una bella cosa dovresti cercare di metterlo circa nel barricentro ,che non sempre e il centro del cassone ,se lo metti contro la sponda ottieni quello che per me succede sui nostri veicoli .ti troverai cosi una sospensione molto caricata sull'avantreno,con poca corsa utile rimasta,diciamo a pacco? a tampone ?chiamatelo come credete.
Topolone
Topolone
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:34:10
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 20/05/2010  18:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi di essere esaustivo nella mail che mi manderai... Se no mi tocca venire a Cala Galera a cercarti [:D][:D][:D] Ciao Marinaio di acqua dolce [^]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/05/2010 alle: 21:46:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 20/05/2010  19:34:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani ti telefono [;)] Claudio
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 20/05/2010 alle: 22:57:01
Claudio sono curioso come una betonica. Attendo tua mail. Gianfranco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/05/2010 alle: 23:03:30
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 20/05/2010  22:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti telefono e telefono anche a Car47 e Etj [^][;)] Ciao e salutami Marisa Claudio
Modificato da claudiomare il 21/05/2010 alle 07:08:57
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
