Carthago
336 20 41611
Panzer
Panzer
Inserito il 05/06/2010 alle: 20:03:05
ciao antonio ! ma se monti la satellitare che te ne fai della terrestre ? io ho montato un secondo decoder tv sat e ricevo benissimo tutti i canali criptati, il primo decoder è sky, tra l'altro una volta memorizzati ricevi sempre dovunque ti trovi senza dover risintonizzare ogni volta... la veranda poi ? guarda io ce l'ho ma se tornassi indietro non la monterei più, pesa na stangata, è montata in alto e influisce eccome sulla guida, oggi ci sono gazebo leggerissimi che si montano in 5 minuti e costano la decima parte, discorso valido sopratutto per chi come il tuo caso deve stare molto attent ai pesi ! buona domenica cartaginese. mich
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 05/06/2010  16:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 05/06/2010 alle: 20:24:24
Per la veranda prova a valutare anche Omnistor e Prostor Se non ricordo male tra i vari marchi a parità di lunghezza ci sono anche differenza di peso. Francesco.
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 05/06/2010 alle: 20:29:46
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 05/06/2010  19:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro Gabriel, però... peccato per quel fusibile rosaid="pink"> [:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/06/2010 alle: 20:46:33
> Pero' con un cavo di idonea sezione, in caso di emergenza, puoi usare la BS per accendere il motore. Viste le tensioni in gioco penso che il cavo debba essere da 25 mmq. e poi fai l' impianto come descritto nel fai da te di Emme48. Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/06/2010 alle: 20:53:38
Di impianti elettrici non me ne intendo pertanto devo tacere[:(] I lavori controllali controllali dai retta [;)] Buona serata a tutti Il Presidenteancheguru
Modificato da claudiomare il 05/06/2010 alle 22:08:33
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/06/2010 alle: 20:59:29
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 05/06/2010  20:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, bravo, impara [:D][:D][:D] Il sistema di accensione tramite BS lo conosci ? Cosa ne pensi (ovviamente BS con discreto amperaggio di spunto) Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2010 alle: 21:07:51
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/06/2010  20:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per avviare in emergenza un camper credo sia meglio il metodo classico... Pinze di buona fattura collegate ad un veicolo acceso... Tirare un cavo da 25 mm^2 dal fondo del camper fino a sotto il sedile di guida dove è presente la BM è fattibile ma non so se nè vale la pena. Devi poi avere dei staccabatteria fatti molto bene. Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2010 alle: 21:20:37
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 05/06/2010  20:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto tutto. Anch'io oggi se dovessi riprendere il camper omologato con patente B probabilmente non rimetterei il tendalino in quanto ti porti sempre in giro 45 kg [}:)] che non puoi togliere. Come non rimetterei una satellitare da 22 kg [xx(] Avendo l'Efoy...il pannello solare ?? boh ... pesa poco ma rende molto ... forse lo metterei lo stesso. Il mio 120 W pesa solo 11,5 kg staffe incluse. E' un pò lo stesso discorso che esiste tra un TEC29 e un Honda o Kipor da 2 KW. Il primo è comodissimo ma ... pesa un botto e te lo porti per forza sempre con te... Gli altri puoi anche lasciarli a casa se sai che non serviranno... X Antonio, Dai retta a Francesco e valuta anche il tendalino della Prostor che pesa MOLTO meno. Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/06/2010 alle: 21:35:16
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 05/06/2010  21:07:51 (
> Guarda un po' qua
http://www.m48.it/backupcamper.htm
non e' assolutamente male. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 05/06/2010 alle: 21:58:42
> @ Topolone ciao, Sicuramente la via più semplice è quella che tu hai indicato. Io ho immaginato che potesse esistere un collegamento più semplice, ma nel dubbio onde evitare di dover rimettere sottosopra il mezzo ho pensato di far buttare li un cavo da 4,5 che ad occhio, visto poca corrente in gioco è più più più che sufficiente. Per calcolarmi i valori dei fusibili di protezione ho scaricato una batteria portandola intorno ai 10 volt messo in serie un amperometro al diodo + resistenza e collegato il + dell’altra batteria naturalmente i negativi delle due in comune, poi ho collegato un carica. Risultato iniziale l’amperometro segnava intorno ai 2 amper , lasciato li il tutto dopo un po’ notavo una crescita di voltaggio della batteria ed un calo dell’amperaggio Risulta quindi coerente il valore dei fusibili che hai messo tu da 4 amper. Io al momento non avendo altro ne ho messi due da 5A (credo che però li sostituirò con quelli auto xchè più comuni) ma credo che possa andare. Al tatto dopo un paio d’ore di funzionamento la resistenza non mostrava significativi aumenti di temperatura. Io l’ho realizzato così (scusa la sfocatura) : Grazie per avermi riportato nella retta via. Un saluto Antonio PS Lunedì disdico il passaggio del cavo
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:00:30
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/06/2010  21:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'avevo già visto il dispositivo ed è sicuramente molto valido. Come però scritto ci sono tre punti da rispettare. Rinforzare il collegamento a massa delle BS. Tirare un cavo da 35 mm^2 [:(] dal positivo delle BS fino alla BM interponendo uno staccabatteria BUONO. Mettere un altro staccabatteria sulla massa della BM. Una alternativa valida è appendere questo da qualche parte
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:06:13
> @ Panzer ciao Michele hai visto mi è arrivato il carthaghino e sono tutto preso, da settembre che studio vi ascolto filtro e valuto i vostri consigli. Devo dire che la tua eccezione sull’installazione del digitale terrestre è esatta. Che ci faccio con un doppione? La risposta è semplice e racchiude queste tre possibilità per garantirti una maggiore possibilità di vedere la TV alla quale la moglie (contribuente all’acquisto del mezzo) non vuole rinunciare : L’antenna satellitare non riceve i canali perché in zona coperta (vuoi da alberi o sotto una tettoia; per risolverlo collego una antennina satellitare portatile (facile da piazzare e da puntare in pochissimo tempo a distanza dal mezzo). Nel caso in cui anche questa possibilità sia preclusa per altri motivi ecco entrare in funzione il digitale terrestre. Naturalmente se non si verificano una delle tre sopraesposte ipotesi la moglie non vede la TV e mi tocca fare una partitina a carte mentre magari a me piacerebbe stare al computer o a leggere un libro. Il costo se vai a vedere è di poco conto e vale secondo me la famosa candela. Per quanto riguarda la veranda devo dirti che il sistema del gazebo è sicuramente un buon sistema che io a volte invidio a chi lo ha, ma non è adatto al mio temperamento ed al mio modo di fare le vacanze xchè preferisco una sistemazione veloce. Nelle vacanze estive sto in un posto al MASSIMO TRE GIORNI, durante i WE annuali vado al mare qui nei dintorni e dover montare il gazebo diventa per me improponibile. L’alternativa sarebbe non montare il tendalino, ma entra in conflitto il famoso articolo sopracitato della moglie (contribuente), tanto il lavoro lo faccio io. Ciao Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:14:35
Io vi leggo ma, continuo a tacere [:0][:(][;)] Il Presidenteancheguru
Panzer
Panzer
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:15:45
Ma che dire ? Io la terrestre l'avevo da mo' ma da quando ho fatto l'impianto tv sat mai e dico mai ho usato l'antenna terrestre , sara perché bazzico molto la Francia , comunque sono rarissime le situazioni di ombra! Per il tendalino lo uso 4 volte all'anno e pesa 50 kg poi per carità ognuno di noi ha esigenze diverse ! Mich
Panzer
Panzer
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:17:35
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 05/06/2010  22:14:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perché ? Mich
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:20:33
> Giulio lascia perdere ste cosaccie [}:)][}:)] Parlando di cose serie oggi è stato spedito dalla Apple l'IPad, pertanto marte/merco dovrei averlo in casa [:p][:p] Giulio oggi mi sono acquistato KEY WiFi della Vodafone piccolo modem tascabile che devo dire va molto bene a tal punto che lunedì darò disdetta alla Telecom [V][xx(][|)] Fate per bene altrimenti Buuuuuummm Il Presidenteancheguru
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:22:09
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 05/06/2010  22:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè devo imparare [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao a belloooooooo Il Presidenteancheguru
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:27:05
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 05/06/2010  22:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto tutto anche questo intervento... Anzi spero che mia moglie non lo legga se no mi fa montare subito l'antenna digitale e altre diavolerie [:D][:D][:D] L'antenna sat portatile ce l'ho anch'io e faccio passare il cavo dall'oblo non avendo previsto una bella presa esterna.
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:40:23
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 05/06/2010  22:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai comprato l'oggetto più bello e più inutile degli ultimi dieci anni [:D][:D][:D] Bravo, cosi fai girare l'economia [^] Ciao [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
Modificato da Topolone il 05/06/2010 alle 22:41:36
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 05/06/2010 alle: 22:46:29
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 05/06/2010  22:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo sintonizzati[:)] Antonio
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
