Carthago
338 20 41610
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 06/06/2010 alle: 19:56:55
Claudio eccomi qua sono rientrato alla base. Leggo che non hai risolto e mi dispiace[:D][:D]. Traiamo le conclusioni: Il sistema può funzionare in due modalità per trasferire i dati: 1) via cavo 2) via Wifi. Andando per ordine se come tu dici il funzionamento via cavo è ok automaticamente e razionalmente significa che tramite il cavo vengono trasmetti e ricevuti i dati tra i due aggeggi e che la connessione sul server tramite il modem è funzionante. Quindi i due apparecchi non presentano problemi di dialogo attraverso questo canale e funzionzionando perfettamente sta a significare che non sono guasti e che il socket relativo alla connessione remota del server Omnitel dialoga con te. Primo punto quindi a tuo favore. Palla al centro. Nella seconda ipotesi invece proprio per evitare che chiunque si connetta ad un dispositivo Wifi esistono due protocolli di protezione WPA e WPA2, oltre ad un indirizzo MAC per ciascun dispositivo e questi devono essere impostati in modo corretto tra client e server pena il mancato dialogo tra loro. Io non conosco l’ipad a questo livello di configurazione e neanche il modem che stai usando, ma sono certo che il problema è qui. Per esempio posso intanto suggerirti di accedere al setup del modem ( se hai un cavo lo connetti al pc e guardando le istruzioni del modem individui il suo indirizzo di configurazione e lo digiti paro paro dentro un qualunque Browser) per verificare se da qualche parte puoi impostargli il MAC ADDRESS relativo computer che intendi collegare ed in questo modo eliminare sicuramente una variabile, conseguentemente provare a configurare ambedue le macchine con livello di protezione WPA e non WPA2 xchè la seconda (WPA2) potrebbe (visto che il sistema è nuovo non essere implementata bene) la cosa migliore sarebbe quella di settare ambedue senza protezione alcuna ( in seguito dovrai impostarne comunque una delle due). Altra cosa che devi fare e quella di impostare il parametro per la connessione di rete in “DHCP” in modo tale che l’indirizzo Ip venga assegnato automaticamente ed eliminare momentaneamente qualsiasi tipo di firewall tu avessi installato semplicemente disattivandolo. Fatto questo farei un reboot e proverei nuovamente ad effettuare la connessione. Spero di non averti incasinato le idee e di essermi spiegato bene. Scusate l’OT un poco lungo ma il presidente guru merita alla grande di essere aiutato. Oggi la prima giornata di mare stupenda, finalmente sta entrando l’estate. Un saluto per tutti Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 06/06/2010 alle: 21:24:26
X Claudio e Topolone: Schema centralina CBE 200T CA Se ho ben capito guardando queste due pagine il famoso "Diodo" va collegato tra + B1id="red"> (BM) e + B2id="red"> (BS) come evidenziato in rosso nelle pagine soprastanti? Se così fosse (non mi rendo conto sulla carta) trovo dei morsetti (tipo mammut) in quelle posizioni? Grazie[:p][:p] Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 06/06/2010 alle: 21:46:18
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 06/06/2010  21:24:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Antonio, Esattamente quelli. E' un gambo di vite che esce dalla scheda con un dado che stringe i cavi. Per cui è semplicissimo. Sviti il dado, metti il cavo dotato del suo capicorda adeguato e rimetti il dado. Parti dalla B2, metti la tua schedina li vicino e torni alla B1. Lavoro finito.[^] Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 06/06/2010 alle: 21:57:39
Domani parto per l'Inghilterra ( raduno gastronomico [}:)][:(][xx(] ) per cui non so se potro scrivere sul forum. Venerdì sarò al Camperonfest [;)] Ciao, fatte i bravi [;)] Hasta la vista [:D]
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 06/06/2010 alle: 22:08:16
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 06/06/2010  21:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Topolone, grazie per la conferma[:)][:)] Auguri per il viaggio e buon divertimento.[:)][:)] ciao Antonio
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 07/06/2010 alle: 10:00:18
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 04/06/2010  20:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carta43 Sono stato fuori Roma e solo adesso ho letto la notizia. AUGURI ! Mi hai battuto per una decina di giorni perchè ho avuto la conferma del giorno di uscita del 4.9 dalla catena di produzione e quindi dovrebbe stare dal conc. il 18 o 19. Per il momento resto in attesa e per te sono iniziati i pensieri [:D](si fà per dire) ma poi sarà il turno mio. A presto sentirci; comunque seguo sempre le vostre disquisizioni sui vari argomenti, a volte concordo ed a volte no, raramente intervengo perchè, in genere, i tuttologi poco gradiscono rettifiche al loro sapere. Ovviamente, e tengo a precisarlo per non offendere nessuno, questa mia affermazione non è riferita a questo post,nel quale non ho ancora avuto il piacere di conoscere i più assidui, ma è più generalizzata un pò a tutto il forum. Scusate la lungaggine ma mi è venuta, senza premeditazione, mentre scrivevo. Un saluto a tutti
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:30:31
di ritorno da latina con c line 4.9 pressione gomme ant 4.0 post 4.5 nel tratto firenze bologna un dramma sembra una panca con le ruote .ad oghi giunzione sembra una fucilata,cd che saltano navigatore che si stacca dal supporto,per guardare gli specchi devi prendere la xamamina.spero solo che la modifica delle molle sia risolutiva...
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/06/2010 alle: 14:10:43
quote:Risposta al messaggio di Carth 49 inserito in data 07/06/2010  10:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][8)][;)][:0][8)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Credimi è una battaglia persa [}:)][}:)] Noi ormai ci siamo rassegnati l'importante è che non ci rompono le [8][8][8][8][8][8][8][8][8] La tolleranza è la nostra qualità [:)][;)] Un caro saluto Claudiomare Il Presidenteancheguru
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/06/2010 alle: 14:14:16
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 07/06/2010  12:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace per te ma io adesso sono perfetto [:p][:p] Marco ma il tuo non è omologato 42 Q [?] se è così che aspetti a mettere i soffietti ad aria a 4 canali [?][?][?] risolveresti ogni tuo problema [;)] Ciao Claudio
Modificato da claudiomare il 07/06/2010 alle 14:21:46
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/06/2010 alle: 14:27:01
> E io ti auguro una buona permanenza [:p][:p] Divertiti amigos Hasta la vista P.s. Ora vado a lavorare sai comè [:D][:D][:D][:D][:D]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 07/06/2010 alle: 15:26:51
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/06/2010  14:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pensavo di aspettare babbo natale,a parte gli scherzi 7500 euri + iva sono un furto se penso che con 3000 fai pneumatico integrale con l'ecas un autocarro 3 assi ti scende la catena...
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 07/06/2010 alle: 15:31:45
>non mi ricordo bene ,sul tuo ci sono solo le molle o altre cose ?,tanto per regolarmi...cosi eventualmente posso montarle anche io visto i risultati positivi da parte tua... grazie marco.
Modificato da il gol il 07/06/2010 alle 15:32:23
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/06/2010 alle: 15:32:04
> Ciao Cart 49 ben trovato, Grazie per gli auguri che ricambio.[:)] Spero che avremo occasione - visto il comune conce - di incontrarci e magari passare una bella giornata insieme e scambiare quattro chiacchiere.[:p] Tantissimi auguri allora per l'arrivo del mezzo.[:)] Antonio PS: Il conce R...rdo mi ha detto che per l'immatricolazione occorrono una ventina di giorni, quindi per la consegna arrivo alla fine del mese[:D], spero per il ponte del 29 giugno.[:p][:p]
manto66
manto66
25/01/2007 39
Inserito il 08/06/2010 alle: 15:58:34
Saluti a tutti, sono entrato anche io nel mondo dei Carthago avendo comperato un e 44 line heavy ma subito ho avuto i primi problemini, come il fermo del tavolo o la veranda che mi e' volata via per un colpo di vento[8][8] (ma come diavolo e' bloccata sta tenda) tenete presente che prima avevo un camper molto piu' economico e la veranda ha sopportato folate di vento che si alzava 1 metro da terra, questa alla prima folata e' volata via, ora mi tocca comperarne un'alltra perche' la omnistor dice che la veranda deve staccarsi perche' se no rovirerebbe la scocca del camper?[?][?][?] A voi e' mai capitato?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 16:33:43
?][?] @Sandvik sono rientrato perchè è arrivato il piccirillo [:p][:p] uno spettacolo pensa funziona [:)] anche vodafone funziona [:)] stasera lo spacco [}:)][}:)][:D][:D][:D] Ora ritorno a lavoro sai comè se non ci vado non produco [:0] io non sono dipendente [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Claudio
Modificato da claudiomare il 08/06/2010 alle 17:01:14
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 08/06/2010 alle: 17:38:39
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/06/2010  16:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Presidente per l'e-mail.... è furba come idea ma ti vendono insieme anche l'antenna... Più tardi mettiamo le foto del tetto e le misure delle parti libere a dopo ciao
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 08/06/2010 alle: 18:58:31
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/06/2010  15:32:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo Carthago, davvero molto, molto bello!...lunedi sono stato mezza mattina da Alessandro... Domando? A cosa serve il parallelatore? Sia questo, che il camper che avevo prima, il caricabatteria carica sia la BS che la BM, mi sfugge qualche cosa?!? For The President anche guru meladipendente: Complimenti per il nuovo acquisto, è un oggetto che mi intriga ma per il momento in movimento mi "accontento" del mio Mc Book da 13". Saluti
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/06/2010 alle: 19:33:52
> Bello il piccirillo neh ? Vedo sullo sfondo che e' in buona compagnia [:)] Anch' io sto' lavorando molto, sai com'e' sono una partita iva [:D][:D][:D] Pensa che da qualche parte ho letto "...nel tempo libero..." [:D][:D][:D] Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/06/2010 alle: 19:35:23
Claudiooooo, ieri hanno presntato il 4G, e moh [?][?][?][:D][:D][:D] Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 20:12:04
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 08/06/2010  18:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco ciao me lo domando anche io [;)] Stasera ci gioco un pochino e domani vi dico le mie impressioni[^] Ciao Claudio
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
