Carthago
339 20 41610
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 20:17:14
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 08/06/2010  19:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Moh Moh Moh mortelli di loro [:(] sono attapirato credo che forse ha fatto un mese di vita il mio [}:)][}:)] Però con l'IPad forse booooooooooooo che ti dico [8)][xx(][xx(] Ciao claudio
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 08/06/2010 alle: 20:54:28
Ecco le foto del tetto del camper. Le misure dello spazio disponibile per il/i pannelli sono: davanti all’oblò panoramico 185x47 dietro lato sx 135x55(guardando la foto) dietro lato dx 112x70. Finora ne abbiamo trovato uno monocristallino da 90w dimensioni circa 160x42 che andrebbe bene nella parte anteriore. Occorre aiuto del Presidenteancheguru & c... Ciao a tutti.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:05:47
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 08/06/2010  20:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A poppa per largo ci dovrebbe stare (praticamente oblò camera letto) hai la scatola stagna vicino al SOG e voilà installato [;)][;)] Devi verificare la larghezza [:)] Fammi sapere, oppure sul telaio dell'antenna ci puoi mettere un pannello ma da 55 watt troppo poco [:(] Ciao claudio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:08:19
> Uno per lato dell' oblo' ? Quelli da 80, ad occhio, ci starebbero (se l' oblo' e' 40x40 le proporzioni direbbero di si). Dai un' occhiata a queste dimensioni
http://www.ilportaledelsole.it/...
Pero' lascio la palla al presidenteancheguru che siccome sta' imparando deve fare esperienza [:D] Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 08/06/2010 alle 21:09:53
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:09:42
quote:Risposta al messaggio di manto66 inserito in data 08/06/2010  15:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la tenda qualcuno ti risponderà io non la tengo [;)] quando serve io lavoro quando non serve io sono in vacanza [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Per quanto riguarda il tavolo se puoi essere più preciso forse ti posso aiutare [;)][;)] Comunque complimenti e ben entrato nel CLUB DEI FALLATI[:D][:D] Se vuoi rispondere dove ti sei servito [?][?][?][?][?][?] Ciao Claudiomare Il Presidenteancheguru
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:15:02
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 08/06/2010  18:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per i complimenti e sono contento che ti sia piaciuto.[:)] Considera comunque che rispetto al modello base ci sono parecchi optional. Ora sono in attesa che mi montino tutta una serie di altre cosette e spero di prenderlo per il ponte del 29. Hai visto l'officina di Alessandro, è sempre piena zeppa di mezzi e per parlare con loro diventa sempre più difficile senza essere interrotti in continuazione. Per fissare i lavori con Roberto l'ho fatto in tre giorni e ancora c'è qualcosina da limare.(Meno male che sono di zona). Il parallelatore è un oggetto elettronico che consente di mettere in parallelo le due batterie; può essere attivato automaticamente oppure può essere attivato manualmente (both) e connette elettricamente i poli + di due batterie e i poli - . Con questo sistema si possono quindi caricare due batterie simultaneamente collegandole ad un sistema di ricarica vuoi che sia un alternatore un pannello solare un generatore ed anche il caricabatterie in dotazione al camper quando questo è connesso alla rete elettrica a 220 volt. In realtà nei mezzi di oggi la carica delle batterie BS e BM tramite il caricabatteria avviene non proprio mel modo spiegato sopra, ma prima viene caricata la batteria servizi e solo quando questa raggiunge il voltaggio giusto la carica passa sulla batteria motore (definiamolo un parallelatore PARTICOLARE). Esatto quindi il fatto che nel tuo camper si carichino tutte e due le batterie. Non entro in merito ad altri particolari xchè sarebbe troppo lungo da spiegare, a voce è sicuramente più facile e sicuramente non mancherà occasione. Per il rimessaggio che hai fatto? @ Claudio complimenti per il gioiellino. Leggo che tutto ti funziona bene quindi immagino che hai risolto i problemi dei giorni scorsi. Buon divertimento[:p]; Mi permetto di darti un consiglio: trova una copertina o qualcosa idoneo a contenerlo xchè ho letto che è "scivoloso" e girandolo e rigirandolo durante l'uso è possibile che sfugga di mano [:)] @ Sandivic ho letto anch'io del 4g, la cosa che mi chiedo è xchè ancora non riescono ad implementare flash? Un cordialissimo saluto a tutta compagnia.[:)] Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:31:28
> Maury 64 mi permetto di dare il mio contributo per l'allocazione del pannello. Concordo con Claudio per un montaggio sulla parte sinistra xchè vicino al Sog hai meno cavo da far passare. Io valuterei se nulla osta al problema di allungare il cavo di montarlo in fondo a destra per due motivi: Generalmente nei momenti di sosta sarebbe la parte più esposta al sole ed in secondo luogo xchè in questo modo lasceresti tutta la parte sinistra libera per poter caricare magari una canoa una tavola o qualsivoglia altra cosa. Se guardi il camper di Topolone lui lo ha montato proprio sulla destra. Ciao Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:00:11
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 08/06/2010  21:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I caricabatteria moderni hanno il Master sulla BM e siccome è sempre a tampone va subito sulle BS [;)] Comunque concordo con Roma1927 che il parallelo hai mezzi moderni non serve a un caxxo[8)][xx(] Basta fare manutenzione e non modificare a caso l'impianto elettrico [|)][|)] Ma se stacchi la chiave avviamento chi consuma l'energia della BM [?][?][?][?][?][?] Antonio non per fare polemica anche oggi mi sono collaudato un impianto su una barca di 27 mt per conto del RINA[;)][;)] un pochino ne capisco certo poi ci sono i Santoni del Forum ma quelli sono unici e immortali [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Claudio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:20:04
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/06/2010  22:00:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, con questa evoluzione tecnologica se come te non si è addetti ai lavori sei sempre indietro. Io stavo fermo ai sistemi di ricarica del 2004 con il mio Arca 715.[:)] Antonio
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:28:06
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/06/2010  21:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benissimo... Ho fatto le verifiche per le dimensioni, nel lato sx ci sta giusto un pannello da 90W. Sul portale del sole dimensioni 120x53,5, sul sito CBE 120x55,3. Probabilmente il lato sx è il posto migliore in quanto ci sta un pannello un pò più grosso rispetto all'altro lato, tenuto conto che non carico nulla sul tetto e non dovrebbe dare molto fastidio l'ombra della parabola se aperta. 90W non sono moltissimi ma sicuramente, in particolare d'estate, contribuiscono ad aumentare l'autonomia. Grazie a tutti per i suggerimenti. Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:42:12
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 08/06/2010  22:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio, sto scrivendo con il piccirillo e' uno spettacolo[:p] Ciao Claudio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 08/06/2010 alle: 23:00:59
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/06/2010  22:42:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, è tornato or ora mio figlio da Milano da una conferenza, mi ha aggiornato su qualcosetta e mi ha detto di aver provato l'Ipad: Una cosa meravigliosa veloce bellissima fluida. Vederlo dal vivo ed usarlo è proprio un piacere. Mi ha anche confermato quanto ti dicevo prima e cioè che può sfuggire dalle mani, quindi Occhio... Mi ha detto anche che vendono un accessorio, ma non ho capito se una fodera o qualcosa per appoggiarlo. ciao e buon divertimento[:)] Buonanotte a tutti alla prossima[:)] PS: Io al momento mi sto divertendo in altro modo[:)] Antonio
Modificato da Carta43 il 08/06/2010 alle 23:02:39
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/06/2010 alle: 06:30:14
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 08/06/2010  23:00:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongioro a tutti Quel tipo di divertimento onestamente mi manca[:(] sul mio ormai solo se si rompe qualcosa ([8][8]grattandomele) Antonio, avevo ordinato anche due accessori uno dei quali quello che dice tuo figlio, mi sono stati spediti ieri[:(] Buona giornata Claudio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:25:51
> Claudio, sai che l' argomento mi interessa molto. Nel mio caso la BM viene scaricata dal sistema di allarme che e' alimentato da lei; quindi bisogna in qualche modo mantenerla in carica. All' uopo e non solo, ho montato i pannelli ed il loro regolatore CBE-PRS240 ed a valle c'e' un parallelatore, sempre CBE, che una volta caricate le 2 BS convoglia la corrente dei pannelli sulla BM. Il caricabatterie del camper e' un CBE610A. Domanda, il CBE610A farebbe gia' da solo da parallelatore tra le BS e la BM ? Il parallelatore aggiunto e' stato inutile montarlo ? CViao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/06/2010 alle: 08:29:28
Visto che si parla di pannelli fotovoltaici vorrei sapere la vostra opinione sul fatto di montarne due anziche' uno a parita' di potenza. Io sono favorevole al montaggio doppio in quanto se si guasta una cella di un pannello comunque mi rimane in uso l' altro pannello; mentre se ne avessi uno solo... ciccia. Ok, si occupa piu' spazio, ma se questo non manca perche' non mettersi al sicuro con il principio della ridondanza ? Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/06/2010 alle: 11:22:35
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 09/06/2010  08:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sicuramente nell'ottica di una scelta di montaggio del pannello solare secondo quanto dici mi pare coerente il fatto di averne due magari distanziati abbastanza uno dall'altro, in modo tale da avere anche una copertura in caso di ombra parziale sul camper.[:)] Io sul mio camper nuovo farò montare il pannello solare in quanto lo avevo sul vecchio e quindi costo quasi zero per il montaggio. Ho intenzione però di acquistare l'EFOY (appena avrò un po di respiro dopo il salasso per l'acquisto del camper) ed avere così una soluzione migliore a discapito chiaramente dei costi altissimi. Nel caso tuo valuterei (se non hai ancora comprato i pannelli e Budget permettendo) di spostare i circa 1000 K occorrenti mediamente per un impianto fotovoltaico + magari una seconda batteria 200 K euro a favore della soluzione Efoy che a parte i costi ti renderebbe una autonomia sicuramente più completa in qualsiasi situazione inverno, sera e montagna. Poi chiaramente il tutto è soggettivo e relativo al tipo di vacanza ed agli usi che uno si propone di fare. Un cordialissimo saluto e buona giornata[:)] Antonio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 09/06/2010 alle: 12:24:51
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 09/06/2010  11:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, io i pannelli li ho gia' e sono 2 monocristallini da 55 watt ciascuno e proprio perche' collaudati positivamente sul campo chiedevo il vs. parere in merito; essi alimentano 2 BS da 92 ah ciascuna e la BM, il tutto tramite regolatore pannelli CBE-PRS240 e parallelatore. L' EFOY e' una gran bella cosa ma preferisco aspettare l' evoluzione del mercato prima di acquistare una pila combustibile. Per ora sono autonomo, in inverno, per 3 giorni interi ed ho il Webasto come riscldamento che ciuccia anche che se viene gestita bene la sua accenzione si riducono parecchio i consumi di corrente. Ciao Giulio
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 09/06/2010 alle: 12:33:25
> Nella Tua valutazione considera anche l'effeto "peso maggiore" su un lato rispetto all'altro. Ciao Dino51
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/06/2010 alle: 12:58:17
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 09/06/2010  12:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giulio, ok allora bene per la tua scelta mi pare sensata e razionalmente corretta.[:p] Per quanto riguarda il problema da te sollevato precedentemente (mi era sfuggito) riguardo alla ricarica della BM che soggetta al "succhio continuo" di corrente per alimentare il sistema d'allarme, rischia di scaricarsi, posso dirti che adotterò il famoso "DIODO + resistenza". Aspettiamo comunque una risposta di Claudio per sentire il suo parere in merito.[:p] Buona giornata Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/06/2010 alle: 14:40:11
Amici miei, sto giocando con il piccirillo[:D][:D][:D] Se riesco ad avere tempo quando vado a lavoro vi rispondo, altrimenti stasera [;)] Giulio e Antonio il WiFi di Vodafone e' eccezionale [;)] Ciao a tutti
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
Nuovo motore Ducato 2.2 160 cv
Ho visto che da quest'anno Fiat ha reso disponibile la variante 2.2 160cv destinata al mon...
ciberbastard
Ieri alle: 10:00
Consigli rinnovo sigillature
Ciao a tutti, sono Simone, nuovo del forum (sebbene lo seguissi da tempo) e finalmente n...
Simone27
17/09/26 - 20:04
Tappi iniettori transit
Ciao a tutti,avrei da sostituire i tappi degli iniettori del mio transit 1994 2500 d. ed i...
squizz1982
17/09/26 - 19:00
