Carthago
343 20 41610
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:26:39
quote:Risposta al messaggio di nomade51 inserito in data 16/06/2010  00:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te non è che la lingua ce l'hai di fuori xchè ti sei mangiato qualcosa che dovevi consegnare[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Mangia generi di conforto altrui a tradimento![:D][:D][:D] Ciao Mitico![;)] Marco
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:40:45
Già già ... a tal proposito fammi tanti cari saluti al suocero, non lo conosco ma penso sia una persona davvero...squisita[:p] Michel rientra domani no te preocupe[;)] Ciao Kokkordista Robertoid="size3">id="brown">
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 16/06/2010 alle: 00:52:42
quote:Risposta al messaggio di nomade51 inserito in data 16/06/2010  00:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono in debito con te alla prox mi sdebito ci puoi contare. Ciao e grazie ancora. Marco
Marino2
Marino2
Inserito il 16/06/2010 alle: 08:59:12
Vedendo l'ultima foto postata da Topolone avevo solo scritto "Tramonto di un marchio"[:D][:D][:D][:D] Forse un pò cattivina, [;)], ma solo per scherzare , mai mi permetterei di denigrare un marchio altrui[:D][:D]. Saluti. Marino2
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 16/06/2010 alle: 09:54:50
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 16/06/2010  08:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da una persona come te...si accetta tutto: battute, scherzi e anche doppi sensi [;)][;)] saluta la tua sposa a presto
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/06/2010 alle: 20:02:54
Claudio e carissimi amici un consiglio. Il pannellino soprastante indicato dalla freccia rossa è attaccato con dello stratch. Con una certa forza tirando da ambedue i lati si stacca e all’interno c’è solo un tubo da 80 dell’aereazione il resto è completamente vuoto. Secondo Te/Voi potrebbe essere un posto idoneo a contenere l’hardware relativo al controllo dell’antenna Satellitare della Teleco? A me sta’ cosa mi lascia perplesso xchè con il forno sotto non vorrei che l’unità di comando diventasse un arrosto anche creando ad hoc una aerazione; oltretutto non ho neanche idea quanto possa scaldare di suo. Secondo Te/Voi questa è una proposta sconcia dell'operaio pensi/ate che può essere percorribile? Del resto il buco sul tetto e proprio li sopra e il cavo di connessione con l’antenna mi pare di aver capito che è lungo un paio di metri. Certo sarebbe interessante sapere dove l'avrebbe messa carthago se avessi preso l'antenna come optional? Domani devo decidere e/o trovare una alternativa altrettanto valida. Un saluto a tutti[:)] Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 16/06/2010 alle: 23:16:17
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/06/2010  20:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio sono d'accordo con te non installare il ricevitore in quella posizione,primo per il calore sviluppato dal forno, secondo se colleghi la tv con il cavo hdmi o con scart non so se lo trovi di lunghezza adeguata,se ben ricordo la tv e dietro il sedile passeggero ,meglio passare il cavo sat senza problemi di lughezze e"peso" ciao Simon
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/06/2010 alle: 00:14:15
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 16/06/2010  23:16:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Simon la cosa da installare sopra il forno non è il decoder satellitare, ma la parte che comanda l'antenna satellitare questa da qui tramite un cavo tipo quelli di rete con connettore RJ45 si raggiunge la tastiera comandi che andrà sopra la porta cellula sempre dall'unità comandi partirà aanche un coassiale che porterà il segnale all'ingresso del decoder (nel mio caso l'I-CANSH1100) che sarà posto vicino lato passeggero e connetterà tramite presa HDMI la tv. In pratica la parte che dovrebbe essere messa sopra il forno è l'unità di comando (prima foto) Ti ringrazio per l'attenzione, spero di aver spiegato bene il problema, ora vado a nanna!. Buonanotte a tutti[:)] Antonio
Modificato da Carta43 il 17/06/2010 alle 00:15:29
Simon722
Simon722
Inserito il 17/06/2010 alle: 08:25:03
> Ciao Antonio sai dove puoi installare il controllo, ho notato che hai la cristalliera con i bicchieri a ridosso del forno ,penso sia fatta come la mia ,prova ad inserire la mano all'interno del pensile sopra la cucina dovrebbe esserci un vano cieco ma accessibile proprio dietro la cristalliera non tanto utilizzabile come dispensa,penso che sarebbe il posto ideale ,fuori da fonti di calore e vicinissimo alla posizione dove volevi metterlo. Ciao Simon
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/06/2010 alle: 09:12:53
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 17/06/2010  08:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simon buongiorno, Ho capito! Ottima idea Grazie[:)] La posizione da te indicata dietro la cristalliera è sicuramente più idonea anche se mi limita gli spazi necessari per i pentolami etc.[:D] Devo però verificare sul campo anche la possibilità di installare l'aggeggio all'interno tra i due sportelli (praticamente dietro la parte metallica grigia), al fine di una più corretta gestione riguardo gli aggiornamenti software che nel tempo dovessero rendersi necessari. Stasera ti farò sapere come ho risolto. Ti ringrazio, buon lavoro e buona giornata[:)] Antonio
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 17/06/2010 alle: 14:11:41
nel mio c 4.7 hanno installato l unità di controllo proprio dove ti hanno suggerito e cioè sopra il frigo , tieni conto che non ho il forno ma se guardi smontata l apparecchiatura dell antenna osserverai che l unita di controllo e il display sono collegati con un cavo precablato . verifica quindi l eventuale distanza da superare affinchè non ti creino problemi a posteriore. nb si potrebbero allungare i raccordi cavo ma rischi di perdere garanzia ed assistenza in caso di disservizio a disp x ulteriori info ciao e buon "travaglio"[:)][:)] un saluto a tutti i cartaginesi e non buoni km
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/06/2010  09:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Topolone
Topolone
Inserito il 17/06/2010 alle: 14:51:31
> Attenzione ad una cosa. Il vano dietro al frigo deve essere sigillato e non avere fori in comunicazione con la cellula. Se per caso fai passare un cavo in quella zona devi sigillare bene il tutto. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/06/2010 alle: 14:57:48
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 17/06/2010  14:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Errepi, buongiorno e grazie per le informazioni[:)] Partendo dal frigo la lunghezza del cavo precablato (con RJ45) ho verificato che è sufficiente per dove intendo mettere la pulsantiera dei comandi e divenza sufficiente con il "+" se dovessi decidere invece di spostarla verso la cucina dietro la cristalliera come suggeritomi dal Simon 722 che ringrazio nuovamente.[:)] Per questi fattori quindi non ho motivi particolari di preoccupazione.[:p] Mi ponevo solo l'interrogativo se il modulo di comando potesse essere messo sopra il forno per ovvi motivi di riscaldamento che potrebbero comprometterlo, senza considerare che già di suo avrà sicuramente bisogno d'aerazione (basta guardare la griglia del contenitore che evidentemente così progettata fa pensare al bisogno d'aria per i componenti elettronici ivi contenuti). Alla luce di ciò la mia testa mi dice che quel sito non è idoneo a contenerlo. Certo se non ci fosse stato il forno sarebbe stato il posto ideale..[:p] Peccato! credo che se non arriva una superidea sarò costretto ad utilizzare lo spazio del pensile. Grazie ancora per il tuo contributo a buon rendere[:)] Ciao e buon pomeriggio[:)] Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/06/2010 alle: 15:07:39
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 17/06/2010  14:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Topolone ben tornato[:)] La parte sovrastante il forno ho già visto che è sigillata, non credo che dovrò fare passare cavi dietro il frigo. Ti ringrazio per avermi comunque evidenziato questo particolare che ho già scritto sulla mia lista di cose da verificare. Ciao Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 17/06/2010 alle: 18:42:02
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/06/2010  15:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio tieni presente che tutti i pensili e mobili della Carthago sono staccati dalla parete di circa 5mm per cui per il passaggio cavi sfrutta questa opportunità ,nella parte superiore dove si raccorda la parete con il tetto (nella curva) c'è un passaggio tra i pensili utilizzato per i cablaggi originali ,prima di forare studia bene le opportunità già presenti. Mi raccomando la pazienza porta ad un'ottimo lavoro e di conseguenza il risultato ti appagherà.[:)][:)][:)][:)][:)] Ciao Simon
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 17/06/2010 alle: 21:53:57
ciao "bigmouse"[:)]ti chiedo ,come anche agli altri possessori [8D][8D] se hai/avete ravvisato l esigenza di montare ventole supplementari [:o)]x migliorare il funz del frigo ed eventualmente quali acorgimenti hai/avete adottato dato che mi sembra di aver letto che debbano essere installate in aspirazione x evitare di mettere in "pressione" il retrofrigo[8)][8)] grazie e buoni km a tutti[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 17/06/2010 alle: 21:59:33
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 17/06/2010  21:53:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, No, non ho montato ventole supplementari in quanto il frigo ha sempre funzionato correttamente. Ho il modello senza forno per cui con l'aspirazione sul lato e il cammino sul tetto. Non so dunque per le altre versioni ma il mio non ha mai dato problemi.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/06/2010 alle: 22:33:12
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 17/06/2010  18:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon722 sei impagabile [:p][:p], questa proprio mi mancava ed arriva fortunatamente (per me) proprio in tempo perchè domani pomeriggio dovrò decidere come dove e come dovranno effettuare le installazioni. Oggi pomeriggio ho confermato per: pannello solare sul retro opposto alla veranda (posizione che ho copiato guardando il camper di Topolone che non fa le cose a caso); L'antenna Terrestre appena dietro l'oblò panoramico montata su un foglio di alluminio 50 x 50 (una sorta di piano riflettente per aiutare un po' la ricezione) sollevato da due supporti rivettati sullo stesso e incollati sul soffitto; Dietro la terrestre a distanza giusta leggermente decentrata sulla sx verso la veranda, la satellitare sempre montata su pannellino in alluminio 35 x 35 sollevata da quattro supporti distanziati tra loro di circa 1 o 2 cm per lo scolo in tutte le direzioni dell'acqua. I cavi di collegamento provenienti dal pannello solare e dalla antenna terrestre passeranno sotto la base della satellitare ed tutti insieme entreranno nella scatola del tetto. Ho inoltre verificato il problema relativo al modulo di comando ed ho deciso che lo monterò dietro la vetrinetta come da tuo saggio consiglio xchè è il solo posto utilizzabile per un componente delicato come quello. Il piano sopra il forno lo utilizzerò per altro. Per quanto riguarda l'inverter separazione dell'impianto prese devo trovare il tempo per guardarmelo io e quindi per evitare casini non voglio forzare la mano ..[:D] Per il momento questo è tutto, si va be però!? ancora nisba per l'immatricolazione[:D]...[:D][:D][:D] GRAZIE ![:)] Un cordialissimo saluto a tutti Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 17/06/2010 alle: 23:23:06
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/06/2010  22:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio ,per l'immatricolazione ci vuole pazienza. Il mio era pronta consegna,ho firmato il contratto il 27/06/09 a Modena e il Titolare Leonardo che reputo una persona molto seria ,è riuscito ad immatricolarmelo in 20 gg ,ritirato 17/07/09. Porta pazienza. Ad ogni modo ti capisco. Ciao Simon
Simon722
Simon722
Inserito il 18/06/2010 alle: 08:37:46
> Confermo la risposta di Topolone,anche sul mio 47 E line avendo lo sfiato a tetto(vedi foto della pagina precedente)funziona benissimo e non servono le ventoline, essendo posto a tetto l'aria calda non trova resistenza ,mentre per chi ha la griglia laterale probabilmente dovrà aggiungere una ventilazione forzata . Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 18/06/2010 alle 09:16:00
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
14 minuti fa
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
51 minuti fa
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Oggi alle 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Oggi alle 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Oggi alle 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
Ieri alle: 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
Ieri alle: 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
Ieri alle: 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
Ieri alle: 16:18
Esenzione bollo
Sapete se dall'esenzione bollo recentemente varata rientrano pure veicoli camperizzati, fu...
Ieri alle: 12:43
Problema avviamento Fiat ducato 1a serie
Ciao a tutti, ho un ducato 1a serie dell'89, 2500 aspirato a diesel. Ieri per una parte di...
Zanghi14
Ieri alle: 10:58
