Carthago
347 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:25:00
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 22/06/2010  13:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AIIIIIIII AIIIIIIIIII... NON SCRIVIAMO PUT...E CHE POSSONO ESSERE PERICOLOSE id="red"> [}:)] Guarda che il filo marone e quello blu sono della stessa linea... Hanno colori diversi solo perchè sono inguainati in un cavo unico... Invertire i fili non cambia niente.[:o)] Spostarne uno sull'altro pin ti accende il TV quando è dentro e te lo spegne quando lo tiri fuori [xx(][xx(][xx(] Dovrebbero avere lo stesso colore ma non esistono cavi con guaina dello stesso colore...[:0] Non collegare mai quei fili uno in tensione e l'altro a massa. Faresti un bel botto quando si chiude il circuito. Si chiama CORTO CIRCUITO [|)] Per il termorestringente OK ma è molto vicino al box di metallo. Si può fare ma non è il massimo. Ciao
Modificato da Topolone il 22/06/2010 alle 16:31:06
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 22/06/2010 alle: 17:26:20
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/06/2010  14:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sul contatto libero ci infili un fastom di quelli isolati stai tranquillo, del resto quelli collegati al filo sono proprio così...tecnicamente il collegamento fatto dalla casa è giusto, nel senso che interrompe la fase, io dicevo di invertire a monte facendo l'interruzione sul neutro in modo da non avere tensione su quel deviatore, adesso mi sono spiegato meglio. Ciao.
Topolone
Topolone
Inserito il 22/06/2010 alle: 18:23:03
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 22/06/2010  17:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel dispositivo è fatto per collegare un TV a 12 V dunque con un ramo in tensione ed un ramo a massa. Basta mettere il deviatore che deve funzionare da interruttore sul ramo non in tensione. Diverso il discorso se metti un TV a 220. Se non vado errato, e non credo di sbagliare, non esiste fase e neutro con una 220 da inverter. E' giusto quello che dici che isolando il piedino dovresti essere a posto ma io non starei molto tranquillo in quanto in quella zona ci sono parecchi cavi che possono spostare o urtare il deviatore. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 22/06/2010 alle: 20:51:37
Purtroppo niente da fare la tv era montata e non sono riuscito a verificare dal vivo se trattasi di interruttore o deviatore. L'operaio ha insistito nel dire che ci sono solo due linguette. [:)] Boh! per il momento mi devo fidare e rimanere comunque in campana. Alla prima occasione con calma verificherò. Per quanto riguarda l'interessante discussione accademica scaturita, dando per scontato che Topolone ha rilevato i 220 volt sul contatto vuoto mi fa pensare che il meccanismo funzioni deviando la fase (per il momento chiamiamola così) a chiudere il circuito quando la rotellina è libera (slitta estratta) e commuti invece detta fase sull'altro contatto quando la rotellina è premuta (slitta inserita). In questa seconda posizione avremo quindi la fase libera di chiudersi verso l'altra fase (chiamiamola così anche lei) dell'inverter generando quindi per mancanza di una idonea resistenza (il carico) un passaggio di corrente enorme e quindi Corto circuito. Diverso è invece se l'alimentazione dovesse provenire da una colonnina (quella del campeggio) perchè in questo caso il rischio secondo me è maggiore xchè in questo caso la chiusura è il neutro ossia la terra. Secondo me rischiare comunque non va bene proprio per la quantità di fili che gironzolano da quelle parti che nel tempo stuzzicati dal tira e molla (su e giù del televisore) potrebbero comunque agganciare il contatto libero. Volendo isolarlo si può sicuramente fare, magari si potrebbe addirittura troncare il terminale oppure sostituire con un vero interruttore. Mi viene poi da pensare che essendo l'aggeggio predisposto per una 12 volt potrebbe anche non essere isolato a sufficienza per una tensione 220 volt. Ma vale la pena fare questo? Secondo me no, un interruttore magari bipolare esterno per isolare ambedue le "false fasi" o il neutro e la fase (nel caso della colonnina) sarebbe sicuramente più sicuro. Boh! ho detto la mia![:)]. Un saluto a tutti Antonio
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Topolone
Topolone
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:10:03
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 22/06/2010  20:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, Questi deviatori a rotella possono essere utilizzati anche a 230 V. Se guardi la scheda tecnica lo potrai costatare. Il problema è quello che ho segnalato prima. Quel interruttore è nato per la televisione alimentata a 12 V Il 220 dell'inverter non ha una linea con fase e una a massa. Io ho spellato un cavo VGA dopo pochi su e giù del televisore. Per il cavo VGA nessun problema ma se fosse stato un cavo in tensione ? In quel quick up c'è un pistone che si muove oltre il televisore che va a prendere parecchio spazio. Il mio è sicuramente un deviatore e volevo utilizzarlo anch'io come interruttore. Dopo prove con il tester e guardando bene dove era posizionato ho preferito mettere un interruttore sotto quello della pompa di preriscaldamento. A mio avviso è più sicuro. Tutto qui... Ciao a tutta la banda [;)]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:20:30
Concordo pienamente con te.[:)] Ciao e grazie per la tua consulenza, buona serata.[:)] Antonio
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:35:35
non avendo il sistema slitta tv [:(][:(]la mia domanda vi potrà sembrare oziosa [:I]ma sicuramente mi perdonerete[;)] non sarebbe più semplice collegare direttamente la tv con il cavo originale in dotazione eseguendo la giunzione in posto protetto da sfregamenti pilotando il 220 con il comando remoto dell inverter [?] sicuramente il bip in posto remoto è già valida alternativa [:)]buoni km a tutti[:)]
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 22/06/2010  21:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Topolone
Topolone
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:46:57
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 22/06/2010  21:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, in quanto manderesti l'alimentazione al TV ogni volta che accendi l'inverter. Si mette un interruttore in zona protetta dedicato alla TV. Accendi l'inverter e se vuoi accendere la TV premi l'interruttore. Semplice [^] Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 22/06/2010 alle: 22:32:15
> Ti ha risposto Topolone, ciao e buona serata[:)][:)] Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 23/06/2010 alle: 14:50:07
Per chi deve sapere SONO PARTITO [:p][:p] Ciao Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 23/06/2010 alle: 20:06:00
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 23/06/2010  14:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ORA sei arrivato [:D]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/06/2010 alle: 21:29:36
Claudio buon divertimento[:)] Ieri sera ho starnutito è arrivata EC...A, immatricolata il 18/6.[:)] Che dormita rilassante che ho fatto..[:)] Cari amici miei, stamattina al lavoro una telefonata, mbè 'na tramvata così non me la aspettavo proprio.. non posso dire qui la motivazione ed i fatti. Fatto sta che fino alle 4 di oggi pomeriggio ero nella condizione mentale in..zz.to nero [:D][:D] di mandare tutto a carte 48 e rimanere senza camper.[:D][:D] Per mia fortuna e anche per quella di qualche altro, il problema è stato aggirato e risolto ed ora splende il sole [:p], ho fatto anche l'assicurazione. Venerdì pomeriggio - salvo che qualche altra cosa non si metta di traverso - ritiro il gioiellino. [:)] Il problema dell'inverter è stato superato in mattinata aprendo e modificando due prese e cablando il tutto nel gavone accanto. Un saluto a tutti Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 23/06/2010 alle: 21:45:25
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/06/2010  20:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si alle 20 preciso [:0] ma sei un mago [:D][:D][:D] Antonio i V.R. Sono gioie e dolori[;)] Ciao da Sanremo Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 23/06/2010 alle: 22:08:14
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 23/06/2010  21:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, ho delle spie sparse sul territorio [:D][:D][:D] Ciao e buona serata [;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 23/06/2010 alle: 22:15:48
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 23/06/2010  21:29:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito niente ma va bene lo stesso. L'importante è riuscire a sistemare il tutto. Per l'inverter forse l'avro detto 300 volte [|)] che bisogna scablare la linea che va verso il frigo in quanto è unica e alimenta sia il frigo che le prese sulla destra del camper....Va sdoppiata .... Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/06/2010 alle: 23:46:34
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/06/2010  22:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Topolone ciao, e' stato fatto proprio come dici tu. Se guardi i tre fili a sx uno è l'ingresso della 220 da colonnina esterna e gli altri due sono le uscite per le prese, quello a destra invece è l'ingresso 220 dell'inverter. L'alimentatore e il frigo sono alimentati direttamente tramite la linea diretta esterna.id="size2">id="green"> Il test di verifica molto semplicemente l'ho fatto io così: Con Inverter acceso e rete esterna connessa Tv accesa tutte le prese sono sotto tensione (provato con lampada 220 una per una) Alimentatore acceso (si vede dalla spia) Frigo acceso selezionando 220 (anche qui si vede dalle spie) Scollegando la rete esterna si sente il tic del relè che commuta e si spengono sia il frigo che l'alimentatore mentre restano sotto tensione le prese (riverificate una per una) ed il televisore che restano quindi alimentate dall'inverter. Naturalmente funziona tutto anche a inverter spento con la 220 inserita. Sono comunque state aperte le prese waco modificate e reincollate come all'origine. Mi pare che queste prove siano sufficienti o secondo te devo provare qualche altra cosa che mi sfugge?! Ciao e grazie per la pazienza[:)] Antonio
Modificato da Carta43 il 23/06/2010 alle 23:57:15
Topolone
Topolone
Inserito il 24/06/2010 alle: 07:00:20
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 23/06/2010  23:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosi dovrebbe essre tutto a posto. Ovviamente l'Alde va tenuto anche lui fuori dalla rete dell'inverter. Consiglio di mettere un bel indicatore luminoso, a inverter funzionante, non lontano dalla porta cellula ( se possibile vicino alla centralina di commando principale ) per non dimenticare l'inverter acceso quando il camper è rimessato. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/06/2010 alle: 07:21:17
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/06/2010  07:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Topolone buongiorno, Sono uno Chic C senza Alde. Il comando di accensione con indicatore luminoso On/Off dell'inverter è stato posizionato nel pannello creato ad Hoc sotto il sedile passeggero insieme ad una presa 220 + 12 volt e l'interruttore che comanda accensione sia dell'amplificatore tv terrestre e satellitare. Con il tuo benestare (manca solo quello del presidente che è in vacanza beato lui) sono più tranquillo. Ora restano solo piccole fesserie. Ciao Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 24/06/2010 alle: 12:20:35
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 24/06/2010  07:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Sono uno Chic C senza Alde.id="red">... Oops [8)][:o)]
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 24/06/2010 alle: 14:11:14
ciao e complimenti [;)]per il lavoro .con l occasione ti chiedo da quanti watt è il tuo inverter[?] io ne ho installato uno da 600 watt di picco che fino ad ora ha eseguito il suo lavoro [:p]ma sto valutando di arrivare a 1000w[:p] il comando l ho sistemato sotto il piantone di guida sulla sx con segnalazione di funz e sovraccarico ciao e buoni km a tutti
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
