Carthago
380 20 41610
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 01/08/2010 alle: 20:40:43
X Antonio; Mi spiace molto per il danno, non ti rammaricare perchè sono cose che succedono...comunque parla con Roberto ha un carrozziere che lavora alla grande, per un danno simile al tuo ho speso 320euro ma ti posso garantire che non si vede nulla. Se non sbaglio la tua veranda è Fiamma, se così è per mettere il rafter io faccio così da anni, sdrotolo tutta la tenda, monto il rafter senza nessun problema e nessuna fatica perchè con la tenda tutta aperta la molla non fa forza, riavvolgo quel tanto che serve per ottenere la tenda bella tirata e tesa, ti posso garantire che con il rafter bello tirato tiene molto bene anche le folate di vento, operazione inversa per chiuderla. Non so consigliarti nulla per l'apertura parziale perchè io la apro sempre tutta.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/08/2010 alle: 22:22:59
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 30/07/2010  13:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>IL PROBLEMA E CHE SIAMO SUI TAMPONI DI FINE CORSA E CON IL PASSARE DEL TEMPO SI ROVINANO SEMPRE PIU CON IL RISULTATO CHE DIVENTA SEMPRE PIU RIGIDO ,ORA STO GIRANDO A 3.8 SULL'ANTERIORE
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/08/2010 alle: 08:56:20
Visto che il PresidenteanchegurututtamelaarchimedepitagoricoCE sta' ancora beatamente dormendo nel Suo letto a baldacchino raffrescato da leggera brezza per sventolio di esotiche palme... il buon giorno ve lo do' io [:D][:D][:D] Ciao Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 02/08/2010 alle: 11:06:52
per i cartaghisti e non per vedere se effettivamente la molla anteriore e sottodimensionata basta sdraiarsi e guardare come sono messi i bracci delle sospensioni,se dalla parte dell motore ,salgono verso la ruota siete sicuramente a tampone se invece scendono tutto ok
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 02/08/2010 alle: 14:05:45
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 02/08/2010  11:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prendila sul ridere. Io ho trovato per il fine corsa, una soluzione economica e vantaggiosa nello stesso tempo: Come carico la Honda Sh in garage si alza il davanti è il problema viene risolto al 80%. Buone vacanze a tutti Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/08/2010 alle: 14:14:35
> Se vuoi verificare la corsa dell' ammo quando sollecitato, basta che metti una fascetta zip-tye (quelle da elettricisti) intorno allo stelo e poi la fai combaciare con l' inizio corsa dello stesso (la mandi a battuta sul fodero dell' ammo), fai un giro e poi controlli dove si e' fermata sullo stelo, quella che vedi e' la corsa dell' ammo. Se la fascetta la trovi contro il tampone di fine corsa... auguri. La stessa prova la potresti fare spostando il tampone ma non so' se quello del tuo ammo si puo' spostare. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 02/08/2010 alle 14:15:22
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 02/08/2010 alle: 14:43:57
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/08/2010  14:14:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel camper lo stelo e coperto....
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/08/2010 alle: 14:52:43
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 02/08/2010  14:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In una recente foto su COL ho visto gli ammo su AL-KO con lo stelo scoperto, boh (erano con il fodero dorato). Comunque, no problem, fai un anello di gomma dello spessore di circa 0,5 cm. lo tagli da un lato per poterlo abbracciare al fodero inferiore e lo chiudi a cravatta con uan zip-tye. Lo mandi a battuta contro il fodero dello stelo (quello femmina per capirci) e guardi di quanto scende sul fodero dell' ammo (quello maschio). Ciao Giulio P.S.: come avevi fatto a misurare una corsa di 2 cm. ?
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:19:56
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/08/2010  14:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il problema da parte mia non sussiste perche e palese che sono a tampone e si sono pure rovinati
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:41:37
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 02/08/2010  15:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te lo chiedo da appassionato di meccanica e senza mettere in dubbio la tua parola, ma come hai verificato che sono a tampone ? Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/08/2010 alle: 15:49:33
Giornataccia nera, tra una riunione e un'altra , trovo solo ora un momento per rispondere molto velocemente: @ Topolone ieri ho verificato il danno al paraurti posteriore. L’ho un poco sistemato premendo con le dita e devo dire che non si vede neanche più tanto, quindi alla fine mi sono convinto che per il momento lo lascio così e buona notte. Poi con calma dopo le ferie vedrò di sistemarlo in qualche modo; da sotto cmq impossibile accedere, al massimo ho potuto inserire tre/quattro dita, saranno 5 cm di spazio, quindi o si smonta il paraurti o bisogna intervenire dall’esterno con molta calma per non aumentare il danno. Dopo la fiera di Parma se avrò il piacere d’incontrarti, magari se mi dai un consiglio te ne sarei grato. Vorrei cercare di sistemarlo io (non per la spesa) ma xchè lo dovrei portare dal carrozziere e lasciarglielo mi dispiace un po’ per ovvi motivi. @ Wlavita ciao, anch’io sono come Claudio borbotto sempre durante le manovre. Pensavo che con la retro sarei stato più indipendente per le manovre e questa è stata la punizione. Da come dici mi pare di vedere la mia situazione con mia moglie. @ Maury64 ciao sono stato più fortunato di te, la staffa veranda è arrivata almeno farò le ferie al coperto. @ Domo ciao, la mail ricevuta comprensibilissima, grazie! Ti ho risposto. Un saluto e un augurio di buone ferie per chi parte[:p][:p]. Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/08/2010 alle: 16:00:25
OOPS e mi ero scordato di Roma 1927, e' un mese quesi e mezzo che porto il camper in officina il Lunedì per riprenderlo il Venerdì e se mi ripresento ora da Rob.. [:D][:D]... Va be che il cliente ha sempre ragione ..[8D] A parte tutto ora di officina non ne voglio sentire, sento odore di ferie..[:p] Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 02/08/2010 alle: 16:57:51
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 02/08/2010  15:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non si arriva da dietro credo sia necessario lo smontaggio. Una riparazione sul davanti che non si veda difficilmente sarà efficace. Dietro puoi mettere una bella pezza di fibra di vetro con la sua resina. Sul davanti no.... Puoi eventualmente provare con una colla specifica per plastiche rigide. Io ho provato quelle colle per curiosità ( non sul paraurti ) su plastiche varie e nella maggioranza dei casi non hanno incollato un bel niente [}:)] Ciao
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 02/08/2010 alle: 19:29:00
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/08/2010  15:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in linea di massima un ammortizzatore dovrebbe isolare le ruote dal mezzo,o perlomeno, trovando un ostacolo sulla strada deve permettere alla ruota di spostarsi in verticale "copiando" l'ostacolo in maniera tale da mantenere il piu possibile la vettura/camper ferma .cio non accade quando sei a tampone perche essendo di gomma assorbe una minima parte l'urto ,per restituirlo subito dopo ,causando cosi tutti i nostri disagi.inoltre avendo gli ammortizzatori quasi a fine corsa l'idraulica risulta molto piu frenata. per curiosita prova a guardare i bracci delle sospensioni vedrai che sono aperti verso l'alto e le ruote che dovrebbero essere perpendicolari con il terreo sono molto aperte,stesso effetto della vecchia 500 fiat.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 02/08/2010 alle: 19:38:40
>io sono di modena non vedo di dove sei,comunque sono disponibilissimo per un giretto ,previo caffe pagato.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/08/2010 alle: 20:37:54
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 02/08/2010  19:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono di Genova. La domanda mi era sorta spontanea perche' non capivo come erano stati misurati i 2 cm. di corsa dell' ammo. Che poi non riesca a "copiare" un' asperita' puo' dipendere anche dalla frenatura in compressione e/o estensione. La regolazione delle sospensioni sono una "brutta bestia" e nei nostri mezzi sono sempre soluzioni di compromesso poi molto dipende anche dalle aspettative che ognuno di noi ha nei confronti del proprio mezzo. Ho conosciuto persone che si sono lamentate perche' sulla C5 viaggiano piu' comodi... ed il camper era un rispettabilissimo e dignitosissimo Mc Luis, ma sempre un camper. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/08/2010 alle: 21:44:57
@ Claudio.. Vai su altro non sui camper..Ipad Ciao Antonio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 03/08/2010 alle: 07:25:28
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/08/2010  20:37:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se fosse un problema di idraulica ,il problema sarebbe molto piu evidente alle alte velocita(per alte velocita intendo quelle di lavoro dell'ammortizzatore)mentre alle basse velocita ,tipo il sueramento di un dosso a basse velocita,del mezzo ,l'olio ha la possibilita di passare ugualmente.un po il principio che usano gli ammortizzatori che hanno diverse tarature per le alte e le basse velocita si puo variare la frenature solo alle basse velocita per avitare bruschi trasferimenti di carico ,lasciando pero la possibilita di copiare il piu fedelmente possibile le asperita della strada quando la ruota compie movimenti rapidi in successione. spero di essere stato chiaro anche se un po contorto...
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/08/2010 alle: 15:30:36
ontrollano non posso scrivere [}:)][}:)] Ho il fiato dei C.ti sul collo [:(] altrimenti mi frullano in mareeeeeeeeee [xx(][xx(][|)][|)][V][V] A dopo Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 03/08/2010 alle: 17:12:44
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 03/08/2010  15:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritieniti fortunato, Una volta li appendevano sull'albero maestro [:D][:D][:D]
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Oggi alle 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Oggi alle 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Oggi alle 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Oggi alle 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Oggi alle 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Oggi alle 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Oggi alle 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Ieri alle: 21:34
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Ieri alle: 21:06
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ieri alle: 19:29
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
Ieri alle: 18:20
meccanica Mercedes
Buongiorno a tutti, sul mio camper mlt570 nuovo 1700 km montato su mercedes, non riesco a...
laurarem
Ieri alle: 18:12
