CERCHI DUCATO X250
1 20 3
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 20/04/2016 alle: 17:26:38
Scusate se mi intrometto
io ho un mezzo su ducato X250 con cerchi da 15 pollici
ho notato che alcuni camperisti hanno montato gomme con cerchi da 16 pollici, effettivamente il libretto specifica l'uso dei due cerchi
ma e' regolare? , si puo' incorrere in problemi con l'assicurazione?  qualcuno di voi ha esperienza?
grazie delle eventuali risposte
Giordano
Inserito il 20/04/2016 alle: 18:24:20
In risposta al messaggio di giordi52 del 20/04/2016 alle 17:26:38
Scusate se mi intrometto io ho un mezzo su ducato X250 con cerchi da 15 pollici ho notato che alcuni camperisti hanno montato gomme con cerchi da 16 pollici, effettivamente il libretto specifica l'uso dei due cerchi ma e' regolare? , si puo' incorrere in problemi con l'assicurazione?  qualcuno di voi ha esperienza? grazie delle eventuali risposte  Giordano
Puoi tranquillamente montare le misure di gomme e di cerchi scritte sul libretto e sei perfettamente regolare sotto tutti gli aspetti.
Se sul libretto, oltre alla misura da 15" hai scritto anche la misura da 16" la puoi quindi montare.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 22/04/2016 alle: 02:13:40
Ciao,ti consiglio di verificare con il tuo gommista se è fattibile,non intendo a livello legale ma pratico,nel posteriore del mio,che è il "cugino"del tuo,nonostante avessi la misura alternativa dei cerchi da 16 come te,presentando un cerchio con copertone (225/75R16), non in lega,ma comunque con quella circonferenza non era fisicamente fattibile,comunque nel caso sia fattibile devi prendere l'ET 68yes
Jack 1971
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 22/04/2016 alle: 16:34:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/04/2016 alle 18:24:20
Puoi tranquillamente montare le misure di gomme e di cerchi scritte sul libretto e sei perfettamente regolare sotto tutti gli aspetti. Se sul libretto, oltre alla misura da 15 hai scritto anche la misura da 16 la puoi quindi montare. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Giordano
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
