Confrontiamoci sui Therry!
116 20 3846
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:41:42
No no hai ragione, è proprio come dici tu. All'interno la porta è montata con rivetti e non ci sono viti di regolazione. Io ho notato che quando chiudo solo la zanzariera vedo che da sotto c'è meno spazio che sopra. Quindi penso che abbiano montato male il gruppo porta-zanzariera oppure che la zanzariera sia storta quindi lascia poco spazio alla porta dal lato sotto. Mi hanno indicato la ditta EURO2 a Poggibonsi che lavora per la Giotti e che sembra abbia una calandra per la porta. Ci andrò a settembre e vedrò. Loro mi hanno già detto al telefono che se la porta è da sostituire provvederanno a farsela mandare e rimontarla.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 25/07/2011  22:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:12:19
mi pare di aver sentito già parlare di questa ditta qui sul forum, da plinio o aiede chiedi a loro ...
albertus
albertus
27/08/2009 80
Inserito il 29/07/2011 alle: 22:31:40
La porta è stata sistemata, regolando il bloccante della serratura (lavoro di 2 secondi)... mi è stata sostituita anche la centralina completamente fulminata [:D] . Devo ringraziare il mio Matteo e Maurizio (che non sono concessionari) che hanno risolto i problemi a tempo di record... Linux
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 29/07/2011 alle: 22:35:43
Ciao Albertus Che problema avevi alla Porta? Hai visto le foto della mia porta più su? Volevo capire se regolando la serratura come te risolvo il problema. Grazie
quote:Risposta al messaggio di albertus inserito in data 29/07/2011  22:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 29/07/2011 alle: 23:17:21
Cari amici, per quanto mi riguarda , anzi riguarda il problema della porta del mio Therry T31, il concessionario- d'accordo con la Giotti- provvederà - a settembrre - alla sostituzione della cornice, Infatti il problema ( che si presenta esattamente come quello esposto da Domenico 18, pur essendo la porta di nuovissima produzione) non è di regolazione dei cardini (impraticabile) , nè di regolazione della serratura ( registrata inutilmente più volte) , ma del disallineamento fra porta e cornice. La porta è risultata a posto cioè non svergolata, la cornice - forse per forzature particate al momento del montaggio nel tentativo di farla aderire il più possibile alla concavità strutturale della parete - ha finito con l'essere disallineata rispetto alla porta e quindi ha causato una sporgenza relativa della porta nel battente in basso ( esattamente come a Domenico 18). Il mio concessionario dunque provvederà a sistemare ( spero) il tutto. Resta, per la Giotti, un piccolo problema: perchè porte di nuova produzione presentano ( spero non tutte...) gli stessi inconvenienti di quelle della serie precedente ? Fossi in loro me lo chiederei e porrei rimedio " ad origine" evitando costosi interventi in garanzia post vendita e malumori tra la clientela che, generalmente, apprezza, come me, la produzione. Saluto cordiali Giorgio
albertus
albertus
27/08/2009 80
Inserito il 31/07/2011 alle: 21:55:48
Mi sembra che le guarnizioni non riescono ad entrare ed essere in linea con la scocca... stesso mio problema...inoltre per chiudere bene la porta, intendo ermeticamente, dovevo sbattere la porta molto forte (quasi da demolire il camper...[:D] )... tanto che dovevo sempre chiuderla dall'esterno. Ora si chiude normalmente, anche dall'interno senza sforzi. Mi hanno cambiato anche le viti che toccavano le guarnizioni, mettendo quelle svasate (non sporgono). In pratica c'è il perno fisso dova va a sbattere la serratura (quello che anche si tira su per lasciar maggior spazio d'entrata); hanno svitato i 2 bulloni e hanno tirato il perno verso l'esterno, in modo che la serratura ci arriva prima senza difficoltà. Ora esternamente la porta combacia con il resto della struttura... In ogni caso posso anche mettere una foto... Linux
Modificato da albertus il 31/07/2011 alle 22:00:39
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 02/08/2011 alle: 07:36:55
Ringrazio per le gentili risposte. Boezio sei stato chiarissimo e credo che anche a me dovranno fare la stessa cosa in quanto,come ben spiegavi tu, sembra proprio un problema di installazione della porta. Per concludere volevo dire ad Albertus che a me non fa difficoltà a chiudersi ma che rimane proprio storta e ho notato che quando lo lavo entra acqua. La regolazione della chiusura l'ho fatta anche io con il risultato che da sopra attacca di più mentre sotto non ce la fa. Come dicevo in un precedente intervento si nota proprio che da sotto manca lo spazio sufficiente per chiudere. Buoni km a tutti.
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 29/07/2011  23:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/08/2011 alle: 15:06:08
sul t45 hai la stessa porta che ho io , ho agito poco a poco sulla regolazione della serratura e sulle cerniere ..
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 02/08/2011  07:36:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:37:47
Sergio, anche io ho agito sulla serratura piano piano ma senza effetto. Sulla porta, gli unici bulloni su cui si può agire sono i tre che stanno sul binario che servono alla traslazione della porta. Ho provato ma non succede niente, anche perchè, come dicevo prima, si nota che chiudendo solo la zanzariera, sopra c'è lo spazio per far chiudere la porta, mentre sotto lo spazio è pochissimo. Appena posso metto le foto con la zanzariera chiusa così mi dici se il problema è uguale al tuo. Comunque grazie sempre per la collaborazione.
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 03/08/2011  15:06:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/08/2011 alle: 23:49:23
io ho agito sulla serratura traslandola, e sui bulloni ( brugole) che uniscono zanzariera alla porta.ora si chiude abbastanza bene, ho fatto più prove, può essere che la tua sia più svirgola..
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 03/08/2011  21:37:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 10/08/2011 alle: 23:05:03
con il caldo aumenta la pigrizia? non credo. . . ., sarà che siamo tutti in ferie? ! ? ! buone ferie a tutti, ciao, Vito
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/08/2011 alle: 22:40:23
un saluto da Holloko ( ungheria )
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 13/08/2011 alle: 17:19:33
Ciao a tutti, chi di voi ha le chiavi con il codice FP0036 ? Se mi mandate una mail vi spiego il perchè , scusate il mistero buffo ,ma preferisco trattarlo in privato,poi se sarà il caso vi farò sapere, Risponderò solo dopo il 29 agosto [:D][:D][:D][:D] Buone ferie a tutti.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 15/08/2011 alle: 10:34:37
Ciao Giambi La mia chiave ha un altro codice, ma a questo punto sono curioso di sapere che tipo di mistero è
quote:Risposta al messaggio di giambi61 inserito in data 13/08/2011  17:19:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
frigg2
frigg2
07/03/2011 42
Inserito il 15/08/2011 alle: 16:09:22
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 12/08/2011  22:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per errunc lunedi' 22/8 partiamo per l'Ungheria. ci siamo gia' stati ma e' la 1a volta in camper. saremmo interessati ai campeggi e alle soste NON in campeggio del vs.itinerario. buon viaggio. grazie. frigg2
Modificato da frigg2 il 15/08/2011 alle 16:18:32
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 21/08/2011 alle: 10:32:27
c'è posta per te sergio
quote:Risposta al messaggio di frigg2 inserito in data 15/08/2011  16:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
masiml
masiml
19/09/2009 141
Inserito il 21/08/2011 alle: 19:41:17
Spero che siate ancora in ferie tutti[:D][:D] Io sono appena tornato dal mio giro in Scozia e.[:(!][:(!][:(!][:(!] non so se mi spiego ma NON E' POSSIBILE che dopo aver portato all'assistenza Tr...a per il problema sulla stufa dopo 6 giorni mi ha piantato in asso un'altra volta e per finire ( fortunatamente ) l'ultimo giorno son dovuto rientrare in fretta, sciroppandomi oltre 1000 Km, perche ci siamo accorti che a motore spento non avevo l'alimentazione a 12V , sara forse un fusibile ma mi girano parecchio [xx(][:(][V][V]Domani sentiro il concessionario e vediamo di finire questa storia che ogni due uscite devo avere dei problemi
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 23/08/2011 alle: 10:30:35
PORTA : La porta del mio t41, versione 2010, si chiude senza nessuna difficoltà. La chiusura non è ermetica ma da gennaio a oggi, non ha creato problemi. Solo nella parte superiore della porta, il concessionario ha inserito una doppia guarnizione. Non ho fatto esperienze con temperature estremamente rigide, ma per il momento, ritengo che non sia necessario che la porta sigilli completamente. IO, in inverno lascio comunque un pochino aperta una finestra , per evitare possibili e normali problemi di condensa. Inoltre , a me sembra di vedere che anche le porte dei camper SUPER , moltissimo più costosi , non sigillino . Domando : E quindi corretto cercare di avere la porta completamente ermetica per i nostri mezzi ? Non è che questa cosa abbia amplificato il problema ? La porta deve essere ermetica al 100 % ? Grazie ! Claudio p.s.: La controporta (zanzariera) è deboluccia.
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 23/08/2011 alle: 15:12:07
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 23/08/2011  10:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... infatti 2 giorni fa nel chiudere la porta mi è rimasto in mano la parte centrale di plastica della zanzariera[}:)], ma forse è meglio così almeno dall'interno uso direttamente la maniglia della porta[;)]...
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 23/08/2011 alle: 15:14:06
quote:Risposta al messaggio di masiml inserito in data 21/08/2011  19:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... è la prima cosa che ho imparato.. il fusibile che aziona tutta la 12V della cellula è nella parte centrale sotto il sedile passeggero.. e va sostituito con 10A....
Concerto San Siro Luglio
franci700
8 minuti fa
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
FrancescoCiri
09/11/26 - 12:19
lucaal
09/11/26 - 09:23
